  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
    6.8k
95 Beiträge 17 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #75
    Perfekt, vielen Dank für deine tolle Arbeit :-)
    • JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      schrieb am zuletzt editiert von JB1985
      #76
      was für Porsche fährt Ihr? Ich kann am Panamera G3 4S Hybrid nichts auslesen. Wollte eigentlich Ladestand, Laufleistung etc ... auslesen.
      *** Edit
      Auto war wohl zu lange nicht mehr an. Daten wurden erst aktualisiert, nachdem das Auto einmal an war.
      • T tombox
        @nik82 v0.5.0 sollte jetzt gehen
        bkern800
        #77
        @tombox
        Hi. Ich versuche mit dem Adapter 0.5.1 Verbindung zu myPorsche aufzubauen. Leider klappt das nicht.
        Ich gebe Email und App Passwort ein und auch die Captcha, welche ich submitte. Dann speichern und schließen wodurch die Instanz neu gestartet wird. Leider kommt dadurch keine Verbindung zum Dienst zustande.
        Was mach ich denn falsch?
        Danke für eure Hilfe vorab.
        Node.js: v22.22.0
        NPM: 11.7.0
        • B bkern800
          @tombox
          Node.js: v22.22.0
          NPM: 11.7.0
          #78
          @bkern800 sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
          Schau in das Logfile. Da sollte ja was drin stehen.
            bkern800
            #79
            Und wie kann ich den log einsehen? Sorry, hab ich noch nie gemacht...
            • B bkern800
              #80
              @bkern800
              Mit
              iob logs --watch
                bkern800
                #81
                Danke.
                Es steht folgendes im Log:
                porsche.0 2026-01-16 11:38:27.400 warn Captcha required - please enter captcha code in admin config
                porsche.0 2026-01-16 11:38:27.120 info Submitting username...
                porsche.0 2026-01-16 11:38:26.589 info Starting login process...
                porsche.0 2026-01-16 11:38:26.516 info starting. Version 0.5.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                Thomas BraunT JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bkern800
                  Danke.
                  #82
                  @bkern800
                  Das ist aber nicht die Ausgabe aus obigem Befehl.
                  • B bkern800
                    Danke.
                    JB1985J Offline
                    JB1985J Offline
                    JB1985
                    #83
                    Genau das ist dein Problem! Habe auch Ewigkeiten gebraucht, bis es geklappt hat.
                    Als erstes loggst du dich unter https://my.porsche.com/ an. Wenn du da eingeloggt bist, lass den Browser offen.
                    Gehe dann zu iobroker und gibst Email und Passwort ein und speicherst! Dann solltest du den Captcha sehen. Fülle diesen aus und bestätige. Lass nebenbei die Logs laufen, dann sieht du ob es erfolgreich war.
                    • JB1985J JB1985
                      bkern800
                      schrieb am zuletzt editiert von bkern800
                      #84
                      @JB1985 Geile Sache. Funktioniert. Danke euch.
                      Kleiner Hinweis: Wenn man die Eingabe der Captcha im Adapter gesendet hat darf man nicht mit speichern und schließen beenden, sondern nur schließen. Der Hinweis Änderungen gehen dabei verloren kann man akzeptieren. Dann sieht man auch in der Überischt der Instanzen, dass die Porsche Instanz läuft.
                      Bei Stromausfall (d.h. Raspberry startet neu) muss man vermutlich wieder manuell connecten?
                      • B bkern800
                        #85
                        @bkern800
                        Bei Stromausfall kann das komplette System die Grätsche machen. Vermeidet man wo es geht.
                        Einen Neustart der Kiste NIE per 'Strom weg' machen, immer sauber per Befehl
                        sudo reboot
                        neustarten.
                          bkern800
                          #86
                          Manchmal hängt sich bei mir der Raspberry auf. Da gibt es dann auch keine Kommandozeilen eingabe mehr...
                          • B bkern800
                            #87
                            Das ist aber nicht normal...
                            Schau dir das Gesamtsetup mal an. Per
                            iob diag
                            am besten.
                              bkern800
                              #88
                              Ich habe nur 10% RAM Reserve. Da scheint es ab und zu zu knallen, wenn viele Adapter gleichzeitig laufen.
                              • B bkern800
                                #89
                                @bkern800
                                Dann schau dir an, was da ggfls. wegfallen kann.
                                  bkern800
                                  #90
                                  Hi zusammen, die Verbindung zu myPorsche ist stabil. Der Pi läuft auch mittlerweile ohne Probleme. Habe überflüssige Adapter entfernt.
                                  Ich bekomme das laden über Relote Direct_Charging_ Start und Stop nicht umgesetzt. Es bleibt einfach unwirksam. SoC etc. kann ich lesen. Diese stimmen auch mit der Fahrzeuganzeige. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Oder ist das so nicht nutzbar?
                                  Danke vorab.
                                  Gruß BK
                                  • B bkern800
                                    Danke vorab.
                                    Gruß BK
                                    tombox
                                    #91
                                    @bkern800 was sagt der debug log
                                      bkern800
                                      #92
                                      Sorry für die späte Rückmeldung. Im Lok steht nichts bezüglich dem Versuch, den Remote Schalter zu betätigen. Es wird setState geschrieben, aber es passiert dann einfach nichts. Man kann über Direct Charging Start und stop nicht die Lad Session starten und wieder stoppen. Auch wenn ich in IObroker den Schalter unter Objekte ein oder ausschalte, verändert sich nichts am Laden.
                                        bkern800
                                        #93
                                        javascript.0
                                        15:54:22.475
                                        info
                                        setForeignState(id=porsche.0.vin.remote.CHARGING_START, state={"val":true,"ack":false,"ts":1769439262475,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1769439262475,"c":"script.js.EV_Charger"})
                                        javascript.0
                                        15:54:22.481
                                        silly
                                        States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.DIRECT_CHARGING_START:{"val":false,"ack":false,"ts":1769439262422,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439262422}
                                        javascript.0
                                        15:54:22.484
                                        info
                                        setForeignState(id=porsche.0.vin.remote.DIRECT_CHARGING_START, state={"val":true,"ack":false,"ts":1769439262484,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1769439262484,"c":"script.js.EV_Charger"})
                                        javascript.0
                                        15:54:22.486
                                        silly
                                        States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.DIRECT_CHARGING_STOP:{"val":false,"ack":false,"ts":1769439262423,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769438242392}
                                        javascript.0
                                        15:54:22.488
                                        silly
                                        States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.CHARGING_START:{"val":false,"ack":false,"ts":1769439262424,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439022817}
                                        javascript.0
                                        15:54:22.493
                                        silly
                                        States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.CHARGING_START:{"val":true,"ack":false,"ts":1769439262475,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439262475}
                                        javascript.0
                                        15:54:22.497
                                        silly
                                        States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.DIRECT_CHARGING_START:{"val":true,"ack":false,"ts":1769439262484,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439262484}
                                        javascript.0
                                        15:54:22.825
                                        info
                                        setForeignState(id=porsche.0.vin.remote.CHARGING_START, state={"val":false,"ack":false,"ts":1769439262825,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1769439262825,"c":"script.js.EV_Charger"})
                                        javascript.0
                                        15:54:22.833
                                        silly
                                        States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.CHARGING_START:{"val":false,"ack":false,"ts":1769439262825,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439262825}
                                        • B bkern800
                                          javascript.0
                                          15:54:22.475
                                          info
                                          javascript.0
                                          15:54:22.481
                                          silly
                                          javascript.0
                                          15:54:22.484
                                          info
                                          javascript.0
                                          15:54:22.486
                                          silly
                                          javascript.0
                                          15:54:22.488
                                          silly
                                          javascript.0
                                          15:54:22.493
                                          silly
                                          javascript.0
                                          15:54:22.497
                                          silly
                                          javascript.0
                                          15:54:22.825
                                          info
                                          javascript.0
                                          15:54:22.833
                                          silly
                                          tombox
                                          #94
                                          @bkern800 porsche debug log nicht javascript
