  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
    6.8k
95 Beiträge 17 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #69
    Ne, der Adapter lief bzw. läuft ja soweit, ich dachte nur ich soll das testen, weil tombox evtl. da was geändert hat.
    Ist aber auch nicht so dramatisch, da ich momentan für ein paar Anbindungen eh auf Homeassistant bin und da hab ich jetzt auch den Porsche mit drin.
    • nik82N nik82
      @tombox
      Hi, hab Github Version installiert:
      ...und meine Email und Passwort in Instanz eingetragen, kommt aber:
      porsche.1
      	2026-01-13 08:34:39.217	error	Captcha required - please login via browser first
      porsche.1
      	2026-01-13 08:34:38.781	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
      tombox
      #70
      @nik82 Was passiert wenn du dich einmal im browser einloggst
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #71
        @tombox
        Du meinst separat einloggen?
        Also ich hab Instanz gestoppt, dann mich bei My Porsche im Browser eingeloggt, hab das Fenster auch auf lassen und dann Instanz gestartet, kommt der gleiche Fehler.
        • nik82N nik82
          @tombox
          tombox
          #72
          @nik82 v0.5.0 sollte jetzt gehen
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #73
            @tombox
            Das ist ja jetzt cool, jetzt kann man schön in der Instanz den Capture eingeben, richtig gut, vielen lieben Dank :-)
            Jetzt nur noch eine Frage: Sofortladen Option ist nicht im Adapter drin oder?
            Und was bedeutet ACV, also REMOTE_ACV_START und STOP?
            Danke im Voraus.
            • nik82N nik82
              @tombox
              Danke im Voraus.
              tombox
              #74
              @nik82 ist jetzt hinzugefügt
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #75
                Perfekt, vielen Dank für deine tolle Arbeit :-)
                • JB1985J Offline
                  JB1985J Offline
                  JB1985
                  schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                  #76
                  was für Porsche fährt Ihr? Ich kann am Panamera G3 4S Hybrid nichts auslesen. Wollte eigentlich Ladestand, Laufleistung etc ... auslesen.
                  *** Edit
                  Auto war wohl zu lange nicht mehr an. Daten wurden erst aktualisiert, nachdem das Auto einmal an war.
                  • T tombox
                    bkern800
                    #77
                    @tombox
                    Hi. Ich versuche mit dem Adapter 0.5.1 Verbindung zu myPorsche aufzubauen. Leider klappt das nicht.
                    Ich gebe Email und App Passwort ein und auch die Captcha, welche ich submitte. Dann speichern und schließen wodurch die Instanz neu gestartet wird. Leider kommt dadurch keine Verbindung zum Dienst zustande.
                    Was mach ich denn falsch?
                    Danke für eure Hilfe vorab.
                    Node.js: v22.22.0
                    NPM: 11.7.0
                    • B bkern800
                      @tombox
                      Node.js: v22.22.0
                      NPM: 11.7.0
                      #78
                      @bkern800 sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
                      Schau in das Logfile. Da sollte ja was drin stehen.
                        bkern800
                        #79
                        Und wie kann ich den log einsehen? Sorry, hab ich noch nie gemacht...
                        • B bkern800
                          #80
                          @bkern800
                          Mit
                          iob logs --watch
                            bkern800
                            #81
                            Danke.
                            Es steht folgendes im Log:
                            porsche.0 2026-01-16 11:38:27.400 warn Captcha required - please enter captcha code in admin config
                            porsche.0 2026-01-16 11:38:27.120 info Submitting username...
                            porsche.0 2026-01-16 11:38:26.589 info Starting login process...
                            porsche.0 2026-01-16 11:38:26.516 info starting. Version 0.5.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            Thomas BraunT JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bkern800
                              Danke.
                              #82
                              @bkern800
                              Das ist aber nicht die Ausgabe aus obigem Befehl.
                              • B bkern800
                                Danke.
                                JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                #83
                                Genau das ist dein Problem! Habe auch Ewigkeiten gebraucht, bis es geklappt hat.
                                Als erstes loggst du dich unter https://my.porsche.com/ an. Wenn du da eingeloggt bist, lass den Browser offen.
                                Gehe dann zu iobroker und gibst Email und Passwort ein und speicherst! Dann solltest du den Captcha sehen. Fülle diesen aus und bestätige. Lass nebenbei die Logs laufen, dann sieht du ob es erfolgreich war.
                                • JB1985J JB1985
                                  bkern800
                                  schrieb am zuletzt editiert von bkern800
                                  #84
                                  @JB1985 Geile Sache. Funktioniert. Danke euch.
                                  Kleiner Hinweis: Wenn man die Eingabe der Captcha im Adapter gesendet hat darf man nicht mit speichern und schließen beenden, sondern nur schließen. Der Hinweis Änderungen gehen dabei verloren kann man akzeptieren. Dann sieht man auch in der Überischt der Instanzen, dass die Porsche Instanz läuft.
                                  Bei Stromausfall (d.h. Raspberry startet neu) muss man vermutlich wieder manuell connecten?
                                  • B bkern800
                                    #85
                                    @bkern800
                                    Bei Stromausfall kann das komplette System die Grätsche machen. Vermeidet man wo es geht.
                                    Einen Neustart der Kiste NIE per 'Strom weg' machen, immer sauber per Befehl
                                    sudo reboot
                                    neustarten.
                                      bkern800
                                      #86
                                      Manchmal hängt sich bei mir der Raspberry auf. Da gibt es dann auch keine Kommandozeilen eingabe mehr...
                                      • B bkern800
                                        #87
                                        Das ist aber nicht normal...
                                        Schau dir das Gesamtsetup mal an. Per
                                        iob diag
                                        am besten.
                                          bkern800
                                          #88
                                          Ich habe nur 10% RAM Reserve. Da scheint es ab und zu zu knallen, wenn viele Adapter gleichzeitig laufen.
