  4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
43 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    Hallo Zusammen
    Wäre einer so nett und postet ein Beispiel für Blocky ?
    Ich möchte zB meine Rollos Sonnenuntergang und Sonnenaufgang steuern , und diverse Steckdosen per Zeit steuern .
    Ich bekomme es leider nicht hin
    Gruß Chucky
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      RappiRN
      Warum machst du das nicht in der CCU?
      Das wäre mal ein einfaches Beispiel von einem Anfänger, ist bestimmt nicht optimal, könnte aber so funktionieren. Mit den Mathematik-Bausteinen kannst du anstelle der Zeit noch weitere Bedingungen verknüpfen. Beim Wert kannst du anstelle der Zahl auch das vorher vorhandene wahr/unwahr verwenden, je nachdem, was du schalten willst. Bei ObjektID musst du nach die zu schaltende ID auswählen. Dann speichern und starten.
      Rappi
        chucky666C Offline
        chucky666
        Hallo
        Und Danke für deine Antwort
        Ich möchte mich mit Blocky beschäftigen.
        Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin .
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... f52dd1.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170226/24454580e79cc2213faac7c7b6f52dd1.png</link_text>" />
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
          chucky666C Offline
          chucky666
          So ich habe es geschafft
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 5344f2.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170226/7f5a236becddd02d65fbb69c335344f2.png</link_text>" />
          So zweites Problem , ich möchte das Türsensor Pushnachrichten verschickt . Hat einer ein Beispiel? Welcher Push Service ist gut ?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @chucky666:
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
            Ich finde telegram toll. Habe aber auch keine Erfahrungen mit den anderen.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              chucky666C Offline
              chucky666
              Telegramm ist kostenlos?
              Da kann ich es auch so machen das wenn die Tür auf geht ich eine Nachricht bekomme ?
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @chucky666:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                Ganz genau. Ist auf dem Handy ein Programm wie whatsapp.
                Installation und Konfiguration des telegram Adapters: https://www.youtube.com/watch?v=iVUI-sJKU_c
                • Slave: Pi4
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  Danke dir , teste es die Tage mal
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    Hallo Zusammen
                    Kann mir einer ein Beispiel sagen ?
                    Ich habe an meiner Haustür einen türsensor der soll je nach zu stand eine pushnachricht ( oder Telegramm Nachricht ) schicken .
                    • rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @chucky666:
                      Ich habe an meiner Haustür einen türsensor der soll je nach zu stand eine pushnachricht ( oder Telegramm Nachricht ) schicken . `
                      Hallo chucky666
                      Als Import:
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tA2{*%zI!08PEi=LLO0q" x="-12" y="12"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="n~_c1QB^Dr6Bd^MeJVCF"><field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0247966.1.STATE</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=":*q^L+rekE=k[@isGvu2"><mutation else="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ZyDdjiQ0zLE`GTWv~|#E"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id=".l5k|ss}7#xf!_Mq|*4P"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Mh7H|iHs(z/7YhG1j3g8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="pushover" id="t8r7,)A4fc)@vkZRgeI("><field name="PRIORITY">0</field>
                              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="pdhb*xNeY9+=cc@Gffs]"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                <block type="text" id="cEdFFWM#4QD?iGs@Dw9%"><field name="TEXT">Tür auf</field></block></value></block></statement>
                          <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="b@N[#d=,9bZH0=yW}#VM"><field name="PRIORITY">0</field>
                                <block type="text" id="UR,.ioWcP4hy(~cc;0PQ"><field name="TEXT">Tür zu</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                      Grüße
                      Rantanplan
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        Danke , teste ich morgen
                        Funktioniert das auch mit Telegramm ?
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @chucky666:
                          Danke , teste ich morgen `
                          Gibst Du auch mal eine Antwort auf Deine Tests?
                          Grüße
                          Rantanplan
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            Ja teste es morgen , bin gerade arbeiten
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              @rantanplan:
                              @chucky666:
                              Grüße `
                              Super großes Dankeschön
                              Es funktioniert super mit Telegramm
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                Hallo liebe Iobroker Gemeinde
                                Ich möchte gerne von meinen Temperatur Sensoren , zu gewissen Uhrzeiten eine Nachricht ( Telegram) haben .
                                Das Problem das meine 433mhz Sensoren alle 2 Minuten ein Siganal schicken
                                Hat jemand eine Blocky Lösung ?
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Hallo chucky666
                                  Zeig doch mal Deine Versuche.
                                  Vielleicht kann man darauf aufbauen.
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    Hallo
                                    Ich bekomme zwar eine Nachricht , aber ich bekomme es nicht hin das der Wert über Telegramm verschickt wird ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 312bde.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/0f63cdd4c5bcda2b550ce6d635312bde.png</link_text>" />
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Hallo chucky666
                                      Du warst fast schon auf dem richtigen Weg.
                                      Mit einem Trigger beginnt/startet ein Blockly/Script.
                                      Dein Trigger reagiert auf die Temperaturänderung und dann wird das was "innerhalb" des Triggers steht ausgeführt und eine Nachricht versendet.
                                      Das was "außen" steht wird nicht ausgeführt!
                                      So sieht es aus, wenn Du auf einen Datenpunkt triggerst.
                                      Oder auf Zeit. In dem Beispiel jede Minute.
                                      Grüße
                                      Rantanplan
                                        chucky666C Offline
                                        chucky666
                                        Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ?
                                        • Jeeper.atJ Offline
                                          Jeeper.atJ Offline
                                          Jeeper.at
                                          In deinem Blockly schickt er den Text "test"
                                          Lg
                                          Günther
