  4. (gelöst) Nichts geht mehr
    3.2k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Balkonfarmer
    schrieb am zuletzt editiert von Balkonfarmer
    Mir ist gestern nach einem Stromausfall der Pi abgeschmiert. Nichts ließ sich mehr starten. Also habe ich IoBroker komplett neu installiert und nach dem Start funktionierte er auch, wie er frisch funktionieren sollte. Also habe ich den Adapter Backitup installiert und wollte ein Restore meines Backups machen. Das lief die ganze Nacht durch. Aber nun geht gar nichts mehr. Ich komme nicht mehr auf die Weboberfläche.
    Wenn ich iobroker status eingebe, kommt:
    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
    Iobroker mit iobroker start oder iobroker restart schafft keine Abhilfe. Auch iobroker fix nicht.
    Was kann ich tun? Bin echt verzweifelt, weil sonst immer alles funktionierte, wenn ich ein Restore machte.
    • B Balkonfarmer
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @balkonfarmer sagte in Nichts geht mehr:
      da kommt bestimmt mehr
      Bitte immer vollständige Ein- und Asugaben zeigen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Balkonfarmer
        @balkonfarmer sagte: IoBroker komplett neu installiert
        Auch Redis installiert?
          Balkonfarmer
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          pi@raspberrypi:~ $
          mehr kommt da nicht.
          • B Balkonfarmer
            pi@raspberrypi:~ $
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Dann bitte die Frage von @paul53 beantworten
            • Thomas BraunT Online
              @balkonfarmer
              apt policy redis
                Balkonfarmer
                @paul53 Das habe ich noch nie getan. Warum ist das jetzt nötig? Und wie mache ich das?
                  @balkonfarmer
                  apt policy redis
                  Balkonfarmer
                  @thomas-braun said in Nichts geht mehr:
                  @balkonfarmer
                  apt policy redis
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
                  redis:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u1
                    Version table:
                       5:6.0.16-1+deb11u1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • B Balkonfarmer
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Hattest du deine Ur-Installation selber gemacht oder ein Image benutzt?
                    das versuchen wir herauszubekommen
                      Balkonfarmer
                      @homoran Immer nach Kommandoliste:
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      sudo reboot
                      sudo apt-get purge nodejs && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
                      sudo reboot
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                      sudo reboot
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      sudo reboot
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      • B Balkonfarmer
                        @balkonfarmer
                        apt policy redis
                        redis:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @balkonfarmer
                        Dann ist dein Backup mit redis angelegt worden.
                        redis nachinstallieren.
                        sudo apt update
                        sudo apt install redis
                        • B Balkonfarmer
                          sudo reboot
                          sudo reboot
                          sudo reboot
                          sudo reboot
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          die sieht zwar angepasst aus, ist aber auch nicht die aktuellste
                          Auf einem frischen Betriebssystem reicht nach Einstellen von Systemsprache und Zeitzone:
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Also nie ein Image benutzt?
                          und dann nur node gelöscht und neu Installiert?
                          In Images war früher immer Redis drauf
                            Balkonfarmer
                            @homoran Als Image nehme ich nur RaspiOS. Hatte das aktuelle.
                            2021-10-30-raspios-bullseye-armhf-lite.zip
                            Ich habe sonst immer lite genommen. Könnte es daran liegen?
                            Die Installation hat etwas gebracht, ich bin wieder auf der Oberfläche. Das Restore hat nicht alle Adapter richtig installiert, denn es steht überall 0MB. Soll ich das Restore nochmal machen? Die Adapter stehen jedenfalls schon mal in der Liste der Instanzen. Oder soll ich noch warten, bis er die Adapter vielleicht noch installiert?
                            • B Balkonfarmer
                              @balkonfarmer
                              Nein, liegt nicht an Lite.
                              Und ein Restore kann u.U. geraume Zeit (Stunden) dauern. Schau im Log File nach was passiert:
                              iobroker logs --watch
                              • B Balkonfarmer
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                nein!
                                Hatte das aktuelle.
                                das ist doch auch lite!
                                nicht vielleicht - sondern ganz sicher.
                                Dauert auf einem Pi etwa bis zu einer Stunde
                                  @balkonfarmer
                                  Balkonfarmer
                                  Ja, der installiert noch etwas. Hatte ihn die ganze Nacht laufen lassen, aber anscheinend hatte er gar nix gemacht. Ich warte jetzt einfach.
                                  • B Balkonfarmer
                                    @balkonfarmer
                                    Ohne redis macht die Kiste natürlich nicht weiter, wenn die Installation auf redis angewiesen ist.
                                      @balkonfarmer
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @thomas-braun sagte in Nichts geht mehr:
                                      Also muss @Balkonfarmer dann doch früher "schon mal" redis installiert gehabt haben
                                        Ja.
                                          Balkonfarmer
                                          @homoran Aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Muss schon lange her sein. Vielleicht hatte ich da auch ein Problem und bekam das als Lösungsvorschlag?
                                          Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
