  4. (gelöst) Nichts geht mehr
    5.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    @thomas-braun said in Nichts geht mehr:
    @balkonfarmer
    apt policy redis
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
    redis:
      Installed: (none)
      Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u1
      Version table:
         5:6.0.16-1+deb11u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    @balkonfarmer
    Dann ist dein Backup mit redis angelegt worden.
    redis nachinstallieren.
    sudo apt update
    sudo apt install redis
    • B Balkonfarmer
      @homoran Immer nach Kommandoliste:
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      sudo reboot
      sudo apt-get purge nodejs && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
      sudo reboot
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      sudo reboot
      sudo apt-get install -y nodejs
      sudo reboot
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      @balkonfarmer sagte in Nichts geht mehr:
      die sieht zwar angepasst aus, ist aber auch nicht die aktuellste
      Auf einem frischen Betriebssystem reicht nach Einstellen von Systemsprache und Zeitzone:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Also nie ein Image benutzt?
      und dann nur node gelöscht und neu Installiert?
      In Images war früher immer Redis drauf
        Balkonfarmer
        @homoran Als Image nehme ich nur RaspiOS. Hatte das aktuelle.
        2021-10-30-raspios-bullseye-armhf-lite.zip
        Ich habe sonst immer lite genommen. Könnte es daran liegen?
        Die Installation hat etwas gebracht, ich bin wieder auf der Oberfläche. Das Restore hat nicht alle Adapter richtig installiert, denn es steht überall 0MB. Soll ich das Restore nochmal machen? Die Adapter stehen jedenfalls schon mal in der Liste der Instanzen. Oder soll ich noch warten, bis er die Adapter vielleicht noch installiert?
        • B Balkonfarmer
          @balkonfarmer
          Nein, liegt nicht an Lite.
          Und ein Restore kann u.U. geraume Zeit (Stunden) dauern. Schau im Log File nach was passiert:
          iobroker logs --watch
          • B Balkonfarmer
            nein!
            Hatte das aktuelle.
            das ist doch auch lite!
            nicht vielleicht - sondern ganz sicher.
            Dauert auf einem Pi etwa bis zu einer Stunde
              @balkonfarmer
              Balkonfarmer
              Ja, der installiert noch etwas. Hatte ihn die ganze Nacht laufen lassen, aber anscheinend hatte er gar nix gemacht. Ich warte jetzt einfach.
              • B Balkonfarmer
                @balkonfarmer
                Ohne redis macht die Kiste natürlich nicht weiter, wenn die Installation auf redis angewiesen ist.
                  @balkonfarmer
                  @thomas-braun sagte in Nichts geht mehr:
                  Also muss @Balkonfarmer dann doch früher "schon mal" redis installiert gehabt haben
                  • Thomas BraunT Online
                    Ja.
                      Balkonfarmer
                      @homoran Aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Muss schon lange her sein. Vielleicht hatte ich da auch ein Problem und bekam das als Lösungsvorschlag?
                      Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Balkonfarmer
                        @balkonfarmer
                        redis ist eigentlich nie ein Lösungsvorschlag. Das wird eigentlich immer nur optional bei Bedarf eingerichtet. Bei üblichen Installationen im Heim ist der auch meist nicht gegeben.
                        • B Balkonfarmer
                          @balkonfarmer sagte: Muss schon lange her sein. Vielleicht hatte ich da auch ein Problem und bekam das als Lösungsvorschlag?
                          Ist noch nicht so lange her: 8.2.2021.
                            Balkonfarmer
                            @paul53 Okay, da habe ich die Kommandos nur kopiert und daher weiß ich nicht mehr, was ich da gemacht habe.
                              @balkonfarmer
                              War es aber bei schwachen SBC
                              @paul53 sagte in Nichts geht mehr:
                              Das war aber auch schon nur einen Wiederherstellung eines alten Zustandes
                              Die ursprüngliche Version ist auch noch älter, deswegen fragte ich:
                              @homoran sagte in Nichts geht mehr:
                                Balkonfarmer
                                Ich danke Euch wieder mal für die Hilfe. Im Moment läuft wieder alles. Außer beim Broadlink-Adapter, da läuft nur eine alte Version. Aber ich lasse es erst mal so.
