  4. (gelöst) Nichts geht mehr
    5.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @balkonfarmer sagte in Nichts geht mehr:
    Das habe ich noch nie getan.
    Hattest du deine Ur-Installation selber gemacht oder ein Image benutzt?
    Warum ist das jetzt nötig?
    das versuchen wir herauszubekommen
    Balkonfarmer
    @homoran Immer nach Kommandoliste:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    sudo reboot
    sudo apt-get purge nodejs && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
    sudo reboot
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo reboot
    sudo apt-get install -y nodejs
    sudo reboot
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    • B Balkonfarmer
      @thomas-braun said in Nichts geht mehr:
      @balkonfarmer
      apt policy redis
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
      redis:
        Installed: (none)
        Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u1
        Version table:
           5:6.0.16-1+deb11u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      @balkonfarmer
      Dann ist dein Backup mit redis angelegt worden.
      redis nachinstallieren.
      sudo apt update
      sudo apt install redis
      • B Balkonfarmer
        sudo reboot
        sudo reboot
        sudo reboot
        sudo reboot
        die sieht zwar angepasst aus, ist aber auch nicht die aktuellste
        Auf einem frischen Betriebssystem reicht nach Einstellen von Systemsprache und Zeitzone:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Also nie ein Image benutzt?
        und dann nur node gelöscht und neu Installiert?
        In Images war früher immer Redis drauf
          Balkonfarmer
          @homoran Als Image nehme ich nur RaspiOS. Hatte das aktuelle.
          2021-10-30-raspios-bullseye-armhf-lite.zip
          Ich habe sonst immer lite genommen. Könnte es daran liegen?
          Die Installation hat etwas gebracht, ich bin wieder auf der Oberfläche. Das Restore hat nicht alle Adapter richtig installiert, denn es steht überall 0MB. Soll ich das Restore nochmal machen? Die Adapter stehen jedenfalls schon mal in der Liste der Instanzen. Oder soll ich noch warten, bis er die Adapter vielleicht noch installiert?
          • B Balkonfarmer
            @balkonfarmer
            Nein, liegt nicht an Lite.
            Und ein Restore kann u.U. geraume Zeit (Stunden) dauern. Schau im Log File nach was passiert:
            iobroker logs --watch
            • B Balkonfarmer
              nein!
              Hatte das aktuelle.
              das ist doch auch lite!
              nicht vielleicht - sondern ganz sicher.
              Dauert auf einem Pi etwa bis zu einer Stunde
                @balkonfarmer
                Balkonfarmer
                Ja, der installiert noch etwas. Hatte ihn die ganze Nacht laufen lassen, aber anscheinend hatte er gar nix gemacht. Ich warte jetzt einfach.
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer
                  Ohne redis macht die Kiste natürlich nicht weiter, wenn die Installation auf redis angewiesen ist.
                    @balkonfarmer
                    @thomas-braun sagte in Nichts geht mehr:
                    Also muss @Balkonfarmer dann doch früher "schon mal" redis installiert gehabt haben
                    • Thomas BraunT Online
                      Ja.
                        Balkonfarmer
                        @homoran Aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Muss schon lange her sein. Vielleicht hatte ich da auch ein Problem und bekam das als Lösungsvorschlag?
                        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Balkonfarmer
                          @balkonfarmer
                          redis ist eigentlich nie ein Lösungsvorschlag. Das wird eigentlich immer nur optional bei Bedarf eingerichtet. Bei üblichen Installationen im Heim ist der auch meist nicht gegeben.
                          • B Balkonfarmer
                            @balkonfarmer sagte: Muss schon lange her sein. Vielleicht hatte ich da auch ein Problem und bekam das als Lösungsvorschlag?
                            Ist noch nicht so lange her: 8.2.2021.
                              Balkonfarmer
                              @paul53 Okay, da habe ich die Kommandos nur kopiert und daher weiß ich nicht mehr, was ich da gemacht habe.
                                @balkonfarmer
                                War es aber bei schwachen SBC
                                @paul53 sagte in Nichts geht mehr:
                                Das war aber auch schon nur einen Wiederherstellung eines alten Zustandes
                                Die ursprüngliche Version ist auch noch älter, deswegen fragte ich:
                                @homoran sagte in Nichts geht mehr:
                                  Balkonfarmer
                                  Ich danke Euch wieder mal für die Hilfe. Im Moment läuft wieder alles. Außer beim Broadlink-Adapter, da läuft nur eine alte Version. Aber ich lasse es erst mal so.
