  4. Node-red iobroker Objekte in homekit einbinden
    5.9k
72 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Minta79
    Ich habe noch ein Problem. Ab und zu kommt es vor, dass es aussieht als wäre der Shelly in einer Endlosschleife gefangen. Die Werte fangen an hin- und her zu flackern. Heute ist es zum Beispiel nach einem Neustart des ioBrokers aufgetaucht.
    Hier mein Modell:
    • M Minta79
      Hier mein Modell:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @minta79 Na mit 2 Function Nodes - die Du meiden sollst wo Du kannst, kann das schlecht was werden, wenn Du Nachrichten aufteilst und dann wieder in die gleiche Node laufen lässt. Und leider kann niemand von hier sehen, was Du für Dinge in diesen Function NOdes treibst. Wenn Du es Dir einfach machen willst dann hänge einfach hinter die iobroker-in Node eine Delay Node von 4-5 Sekunden, dann dreht sich das Rad halt immer eine konstante Zeit.
      • mickymM mickym
        Minta79
        @mickym Sorry, klar. Hier Screenshots von den beiden functions. Ich habe die Umwandlung von String auf das Zielformat nicht hinbekommen und bin auf diese function gestoßen. Ich habe den Flow auch exportiert.
        Bildschirmfoto 2022-01-01 um 13.14.57.png Bildschirmfoto 2022-01-01 um 13.15.04.png
        flows.json
        • M Minta79
          flows.json
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @minta79 Also Du darfst natürlich nur die Current Position setzen. Die Target Position setzt Du ja in Deiner Home App.
          Mit der Target Position musst Du dann Deinen Shelly ansteuern.
          Den jeweiligen Status meldest Du dann an den Node über die Current Position zurück, damit diese weiß, ob sie sich noch drehen muss oder nicht. Sobald die Current Position erreicht wurde, ist das Ziel (Target Position) ja erreicht und es dreht sich nichts mehr in der App.
          Und wie Du die CurrenPosition mittels eine Change Node setzt - also ohne Function Node siehst Du hier.
          Also keine TargetPosition in der Node setzen, dass machst Du über die Home App und die Target Position ist die Zielposition mit der Du Deinen Rollladen ansteuern sollst.
          Ach und wenn Du für Zahlenwerte Strings aus Deinem Datenpunkt raus bekommst, dann solltest Du das schleunigst in den NodeRed Adapter Einstellungen ändern, sonst darfst Du immer wieder konvertieren.
          • mickymM mickym
            Minta79
            @mickym Meinst du so?
            Das mit der Change Node hat super geklappt, nach dem ich das mit den Einstellungen im Adapter gefunden habe. Danke für den Tipp.
            • M Minta79
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @minta79 Genau die CurrentPosition speist Du in die Node und mit der TargetPosition steuerst Du den Shelly.
              • mickymM mickym
                Minta79
                @mickym Das Rädchen dreht sich allerdings nicht, welches symbolisiert dass der Rolladen sich noch bewegt.
                • M Minta79
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @minta79 Nun in dem Fall ist es halt dann doch so, dass weil der DP des Shelly Adapters der gleiche ist, Du noch einen anderen Datenpunkt brauchst, der signalisiert ob sich der Rolladen noch bewegt oder nicht. Das heißt dieser DP - weiss nicht wie dieser im Shelly Adapter heisst triggert den Flow und sobald der Rolladen stillsteht holst Du mit einer get Node den CurrentState.
                  Jetzt dreht es sich deshalb nicht - was ich zu Anfang gesagt habe, weil quasi zeitgleich TargetState= Current State. Vorher hat sich das Rädchen dauernd gedreht, weil Du den Current State nie auf Target State gesetzt hast.
                  • mickymM mickym
                    Minta79
                    @mickym Es gibt beim Shelly folgenden DP:
                    Wenn er auf "open" oder "close" steht bewegt sich der Rolladen, bei "stop" steht er still. Nur wo muss ich den wie in meinen Flow einbinden? Sorry, dass ich mich so schwer tue.
                    • M Minta79
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @minta79 Nun das ist doch kein Problem, Du musst es ja verstehen.
                      Also die gelben Homekit Node sind das gleiche was der YAHKA Adapter macht. Du steuerst diese mit der Apple HomeApp und dann steuerst Du damit Deine im iobroker angebundenen Geräte.
                      So wie Du es zum Schluß gepostet hast funktioniert es ja nun super, weil sich das Rädchen nicht mehr dreht.
                      Über die HomeApp stellst Du die TargetPosition ein, die Dir die Homekit Node ausspukt und die Du in den Positionsdatenpunkt schreibst.
                      Da dieser gleichzeitig triggert und Du die CurrentPosition sofort den gleichen Wert wie die TargetPosition aufweist, dreht sich nichts und Du bekommst sofort den Zielwert angezeigt. Soweit der jetzige Status und ich hoffe Du verstehst warum das so ist.
                      Nun wollen wir aber, dass die Zielposition erst dann erreicht wird, wenn der Rollladen sich nicht mehr bewegt und das zeigt uns anscheinend nur dieser state Datenpunkt und er der Rollladen steht erst dann still, wenn da stop drin steht. Und erst dann schicken wir folglich die CurrentPosition.
                      1. Wir lassen also den State Datenpunkt triggern und starten deshalb mit einer iobroker In Node.
                      2. Dann interessiert uns aber nur wann der Rolladen still steht. Also interessiert uns nur der Trigger aus dem state Datenpunkt, wenn dieser Stop ist. Das Filtern wir mit der Switch NOde aus
                      3. Dann lesen wir mit der iobroker get Node die Position aus, die der Rollladen erreichen soll (wurde ja am anderen Ende des Flows über die Targetposition gesetzt).
                      4. Schließlich bewegen wir die payload in die Eigenschaft payload.CurrentPosition und füttern damit die Homekit Node und informieren diese über den aktuellen Zustand des Rollladens.
                      • mickymM mickym
                        Minta79
                        schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                        @mickym Vielen vielen Dank noch mal für deine Hilfe! Ich habe es jetzt so umgesetzt wie beschrieben. Allerdings kommt in der get-Node die "CurrentPosition" nicht an. Im Debug Node wird auch nichts angezeigt. Im in-Node wird sie angezeigt. Im ersten DP wird auch ein stop übergeben laut Debug Node.Bildschirmfoto 2022-01-01 um 21.13.38.png
                        • M Minta79
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @minta79 Na wenn in der DebugStop eine Nachricht rauskommt, dann muss auch aus der getNode was rauskommen, wenn das Topic richtig gesetzt is. Aus der getNode kommt ja nur der Wert der in dem Position Datenpunkt steht und da steht ja was drin.
                          Also nochmal topic in der position getNode überprüfen bzw. das Topic halt richtig auswählen.
                          Wenn in der DebugStop Node nichts rauskommt, aus der Debugstate aber schon, dann halt mal alle states im Debugfenster der Debugstate anschauen und schauen, ob eine stop richtig ist eventuell poste den output der Debugstate.
                          • mickymM mickym
                            Minta79
                            @mickym Aus der DebugStop Node kommt keine Meldung. Hier die Ausgaben:
                            ![Bildschirmfoto 2022-01-01 um 21.55.21.png]
                            Im Topic steht der DP "Position". Den hatte ich auch vorher in dem in-Node drin.
                            • M Minta79
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @minta79 Dann stimmt was an der switch Node nicht. Die stop Nachricht muss durchgelassen werden. Überprüf die switch Node nochmal. Vielleicht irgendwelche Leerzeichen dahinter oder vor dem stop - Groß und Kleinschreibung.
                              • mickymM mickym
                                Minta79
                                @mickym Hier noch mal die get Node
                                und die Switch Node
                                • M Minta79
                                  und die Switch Node
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @minta79 sagte in Node-red iobroker Objekte in homekit einbinden:
                                  und die Switch Node
                                  @minta79 Da steht stiop ;) ;) ;) in der Switch NOde.
                                  • mickymM mickym
                                    und die Switch Node
                                    Minta79
                                    @mickym Oh nein, wie peinlich 🙃 Ich glaube es funktioniert jetzt.
                                    Eine Frage noch. Immer wenn ich den Flow speichere/deploye dann steht der Schalter in HomeKIt immer auf geschlossen, egal wie der aktuelle Status ist. Ich muss dann erst den Rolladen kurz "bewegen", damit der richtige Status wieder angezeigt wird. Kann man das irgendwie triggern, dass der Homekit Schalter sich den aktuellen Status holt?
                                    • M Minta79
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @minta79 Nun normalerweise passiert das nur, wenn Du NodeRed neu startest oder Du bei Deploy immer den ganzen Flow neu deployest und nicht nur die geänderten Nodes. Wenn es nach dem Neustart von NodeRed Probleme macht kannst Du in der iobroker IN Node spezifizieren, dass der Status zu Beginn ausgelesen wird.
                                      • mickymM mickym
                                        Minta79
                                        @mickym Ah super. Danke für den Tipp.
                                        Noch eine Frage bitte. Bei einer Steckdose habe ich das Problem , dass ich sie zwar mit dem Homekit Schalter an und aus bekommen, wenn ich aber den Status von anderweitig setze, z.B. über Jarvis, bekommt der Schalter den neuen Status nicht mit. Muss ich da dann auch mit einer get-Node arbeiten oder mit einem trigger o.ä.?
                                        • M Minta79
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @minta79 Das Prinzip ist immer das Gleiche. Wenn Du anderweitig schaltest ändern sich ja die Datenpunkte des Gerätes und diese Änderungen sollten dann triggern um die homekit Nodes zu aktualisieren. Also mit In-Nodes. Wir haben nur bei dem Rolladen zusätzlich den Status des Rollladens auslesen müssen, getriggert hatte der state. ;)
                                          Sprich es ist Deine Aufgabe, dass die HomeKit Nodes den richtigen Status haben. Die HomeKit Nodes wiederum geben das aus, was Du in der Home App veränderst.
                                          Du musst halt aufpassen, dass Du Dir keine Endlosschleifen einfängst. Sprich Du steuerst über einen Datenpunkt der gleichzeitig das gleiche Gerät triggert. Falls da so ist, dann musst Du eigene Marker ggf. einsetzen oder mit dem ACK Flag arbeiten, um zu unterscheiden, ob der Datenpunkt durch Bedienung der HomeApp oder durch Aktualisierung gesetzt wurde.
