  4. Node-red iobroker Objekte in homekit einbinden
    5.9k
72 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Minta79
    Ich bin ein absoluter Neuling, was das Thema node-red angeht. Ich möchte gerne einige iobroker Objeke in Homekit aufnehmen via node-red homekit Bridge, da ich mit dem yahka Adapter aktuell massive Probleme habe.
    Die Bridge läuft auch ohne Probleme, nur mit der Steuerung der Geräte tue ich mich schwer. Egal was ich anstelle, ich kann ein Gerät (z.B. eine Steckdose) nur einschalten, aber ausschalten funktoniert einfach nicht. Mein Modell/Versuch sieht aktuell so aus:
    Egal was ich mache, es funktioniert halt nur einschalten.
    Über Tipps oder Beispiele wie man sowas konfiguriert wäre ich sehr dankbar.
    • M Minta79
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @minta79 Na so erkennt man ja nicht wie Du ein-oder ausschaltest.
      Du hast Dir das Beispiel importiert und im Homekit steuerst Du es mit einem Objekt, das ja auch so rauskommt.
      Das heißt Du hast in Deiner payload ein Objekt, dass Du mit der Eigenschaft On = true oder false steuerst. Nun braucht Dein Datenpunkt bzw. Gerät im iobroker aber kein Objekt, sondern direkt ein true oder false.
      Deshalb einfach eine Change Node anschließen, in der Du die Eigenschaft der On Eigenschaft zur payload machst.
      Hinter die Change NOde kommt natürlich Deine iobroker out Node. Wenn Du im iobroker mit was anderem als true oder false steuerst musst halt noch übersetzen.
      M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Minta79
        schrieb am zuletzt editiert von Minta79
        @mickym Vielen Dank! Das war genau das was mir gefehlt hat! Ich hatte schon einen Change Node drin, aber nicht richtig konfiguriert.
        Hast du zufällig auch Erfahrung mit Shelly 2.5 für Rollläden? Die würde ich auch gerne über den Weg in Homekit aufnehmen, damit ich die Homekit Firmware loswerde.
        Oder gibt es irgendwo Tutorials, Videos o.ä. zu dem Thema node-red/Homekit?
        • M Minta79
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @minta79 Nun grundsätzlich kann man es über die Nodes oder über den iobroker Adapter machen - ist im Prinzip egal, da Du immer mit Logik was dazwischenschalten musst und sowohl die Nodes, als auch der YAHAKA Adapter die gleiche Schnittstelle nutzen.
          Für die Rollläden musst Du halt wissen, wie Du die Rollläden im iobroker steuerst. Ich habe zwar Shellies 2.5 aber nur als Relais und nicht als Rollläden im Einsatz ausserdem mache ich es über Mqtt - du wahrscheinlich über den Shelly Adapter.
          Für die Rollläden konfigurierst Du Deine Node mit dem Window Covering Service
          • mickymM mickym
            Minta79
            @mickym Ok. Danke für die Info. Ich tue mich halt sehr schwer mit den Change Nodes. Da habe ich keine Ahnung was ich da wie "mappen" muss.
            • M Minta79
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @minta79 Das ist nicht so schwer da helfe ich Dir gerne - weil es fundamentales Verständnis ist.
              Schau mal die haben die Doku sogar überarbeitet und mit Beispielflows geliefert:
              https://nrchkb.github.io/wiki/service/window-covering/
              • mickymM mickym
                Minta79
                @mickym Das wäre natürlich supernett! Mir fehlen glaube ich nur 2-3 Beispiele, dann kann ich es bestimmt adaptieren. Habe mir z.B. gerade eine dimmbare Lampe angeschaut, da kommt das Thema "Brightness" z.B. vor und das Beispiel vom Türkontaktsensor. Da sind dann schon ein paar mehr Parameter dabei.
                • M Minta79
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @minta79 Also grundsätzlich arbeitet Du mit Nachrichtenobjekten die durch die Nodes geschickt werden.
                  Ein Objekt ist ein Javascript-Objekt, das bestimmte Eigenschaften hat
                  https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                  Statt dem Auto hast Du in Node Red eben ein msg Objekt.
                  Am Bekanntesten hast Du meist ein topic und ein payload in Deinem Nachrichtenobjekt.
                  Am Besten Du schaust immer in Deinen Debug Nodes - das komplette Nachrichtenobjekt an:
                  Wenn Du also mal das Debug Fenster anschaust - und ich habe mal eine Debug Node nur mit der payload und das komplette Nachrichtenobjekt genommen:
                  Beim kompletten Objekt siehst Du also dass die payload nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes ist und die payload wiederum ein Objekt mit der Eigenschaft TargetPosition hat.
                  Möchtest Du die TargetPosition diekt haben, dann setzt Du die payload direkt auf die Eigenschaft: payload.TargetPosition
                  Bei den Rollläden siehst Du in der HomeApp solange den rollladen sich bewegen bis CurrentPosition = TargetPosition ist.
                  • mickymM mickym
                    Minta79
                    @mickym Ok. Grundsätzlich habe ich das verstanden. Aber mir fehlt noch der richtige Ansatz, also wie ich von A nach B komme. Das mit dem Debug Node ist klar und auch das mit den Eigenschaften , aber die "Übersetzung" bekomme ich noch nicht auf die Reihe. Brauche ich dann immer nen Change Node? In dem Beispiel von vorhin mit der Lampe bekomme ich sie jetzt mit dem Change Node an- und ausgeschaltet. Aber wie nehme ich nun noch das Thema Brightness auf, so dass es auch an mein ioBroker Objekt übergeben wird? In dem gleichen Change Node? Sorry für die evtl. blöden Fragen.
                    • M Minta79
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @minta79 Nun die Change NOde ist doch das Wichtigste um Deine Nachrichten so anzupassen, wie es Dein Zielgerät brauchst.
                      Also wir betrachten jetzt mal nur eine Richtung:
                      Sprich Du triggerst steuerst über Deine HomeApp. Die Node spukt eine Nachricht aus und nun musst Du die Nachricht so modifizieren (deshalb brauchst Du die Change Nodes) damit Dein Zielgerät es versteht.
                      Sprich Du hast ein Lampe, die Du dimmen kannst. Du bekommst aus Deiner Homekit Node ein payload mit einer Eigenschaft Brightness. Nun hängt es doch von Deiner Lampe ab, wie Du die Brightness steuerst und dem entsprechende modifizierst Du die payload in dem Du nun den Wert der Eigenschaft brightness in den Datenpunkt schreibst.
                      Also wichtig:
                      A. Was bekommst Du für Informationen aus der Homekit Node
                      B. Was brauchst Du um die Lampe zu steuern.
                      Bei den Shellies musst Du neben der Brightness noch die Lampe einschalten. Aber wie gesagt, Du weißt am Besten, was Deine Lampen brauchen und das werden wir versuchen über einen Flow zu erledigen.
                      • mickymM mickym
                        Also wichtig:
                        Minta79
                        @mickym Ich glaube so langsam wird es was. Nur passiert noch nicht ganz das was es soll.
                        Hier mein Beispiel:
                        Das ist eine von meinen Lampen:
                        Das habe ich gebastelt:
                        Die Lampe geht auch an, aber nicht mit 100%.
                        Ich muss doch nun noch "Brightness" in etwas "übersetzen", das meine Lampe versteht richtig? Nur wie? Der Schritt ist mir noch nicht klar. Wenn ich den Dreh raus habe, kann ich es ja wahrscheinlich auf alles andere anwenden.
                        Wenn ich in der HomeApp dimme erscheint das hier im Debug:
                        Vielen Dank, dass du mir so geduldig hilfst!!!
                        • M Minta79
                          Hier mein Beispiel:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @minta79 Na Du hast doch unterschiedliche States in deiner Lampe. Also kannst Du doch nicht alles in einen Datenounkt schreiben.
                          On off miss in den switch
                          dann hast Du einen Datenpunkt für die Farbe usw.
                          Da gibt es sicher noch einen Datenpunkt für die Helligkeit. Also Du musst verschiedene Datenpunkte befüllen und Du holst die Infos aus einer payload. Also poste mal alle Datenpunkte zu Deiner Lampe.
                          • mickymM mickym
                            Minta79
                            @mickym Sorry. Jetzt hab ich es. Ich muss natürlich verschiedene Datenpunkte ansteuern! Das war der Fehler! Jetzt funktioniert es. An/Aus + Brightness. Das war der Denkfehler, den ich die ganze Zeit drin hatte.
                            Eine Frage noch: Du hast geschrieben "Am Besten Du schaust immer in Deinen Debug Nodes - das komplette Nachrichtenobjekt an:" Wie komme ich an das komplette Nachrichtenobjekt?
                            • M Minta79
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @minta79 Na ich sehe - meist ist doch alles in der payload. Aber ansonsten kannst Du in der Debug Node angeben, ob Du nur die payload oder das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben werden soll.
                              • mickymM mickym
                                Minta79
                                @mickym Wahrscheinlich stehe ich wieder auf dem Schlauch. Meine Frage ist, wie ich an alle "Eigenschaften" eines Typs wie z.B. Window Covering komme, wie in deinem Screenshot zu sehen:
                                • M Minta79
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @minta79 Nun das habe ich doch aus dem WIKI - das ich Dir gepostet habe. Da steht ja auch eine BEschreibung zu den Parametern.
                                  Hier ist doch zu dem Service angegeben, welche Parameter erforderlich sind (Position State meines Erfahrung nach nicht, aber egal).
                                  In den Flows - die zu dem Service angehängt sind, siehst Du doch die Beispiele.
                                  • mickymM mickym
                                    Minta79
                                    @mickym Oh sorry, den Link hatte ich total übersehen! Stimmt da ist alles was ich brauche.
                                    • M Minta79
                                      Minta79
                                      @mickym Ich bräuchte noch mal Hilfe. Ich komme einfach nicht weiter. Der Rolladen fährt zwar hoch und runter, aber der Kringel bleibt und dreht sich endlos im HomeKit.
                                      Ich habe hier (https://nrchkb.github.io/wiki/service/window-covering/) folgendes gelesen: "When Current State and Target State are not equal, you will get the spinning icon in Home.app. The messages may be sent together in a single payload or with a delay between to show “opening” and “closing” in the Home.app."
                                      Genau das bekomme ich einfach nicht hin. Hier bräuchte ich bitte Hilfe. Hat jemand evtl. ein Beispiel, dass ich mir in NodeRed importieren kann?
                                      Ich möchte einen Rolladen (Shelly 2.5) aus iobroker in HomeKit über NodeRed einbinden. Schalter und Lichter bekomme ich mittlerweile hin, aber der Rolladen will einfach nicht.
                                      • M Minta79
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @minta79 Nun Du musst halt den Datenpunkt Deines Shellies, die den aktuellen Status ausgibt in die Node füttern. Also such Dir den Datenpunkt im Shelly, der Dir die aktuelle Position angibt oder vielleicht gibts auch ein Datenpunkt, wo der Shelly meldet, wenn er sich nicht mehr bewegt keine Ahnung - alles steht und hängt von Deinen Datenpunkten Deines Shellies ab.
                                        Wenn Dir das nicht wichtig ist setzt Du halt gleich den CurrentState - ist halt nicht so schön.
                                        Dann nimmst Du halt das was aus TargetState raus kommst und gibts es als CurrentState in die Node -
                                        • mickymM mickym
                                          Minta79
                                          @mickym Danke! Ich glaube ich habe es hinbekommen. Manchmal hilft ein kleiner Denkanstoß.
