  4. Neue Zigbee Geräte ohne aktiven Pairing
    6.3k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 917 Aufrufe 5 Beobachtet
    DirkS
    schrieb am zuletzt editiert von DirkS
    Ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Phänomen, dass meine Zigbee Geräte "anwachsen", obwohl ich keine neuen Geräte hinzugefügt habe. Es wurde auch das Pairing nicht aktviert.
    In der Log steht auch etwas wie
    2021-12-21 11:50:36.979  - warn: zigbee.1 (11944) Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
    Aber dann kommt
    2021-12-21 11:51:04.331  - info: zigbee.1 (11944) Successfully interviewed '0x2c1165fffe3d4e76', device has succesfully been paired
    Hier noch ein Beispiel:
    2021-12-21 18:00:36.856  - warn: zigbee.1 (11944) Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
    2021-12-21 18:00:37.285  - warn: zigbee.1 (11944) Device '0x00124b0023b481a5' announced itself
    2021-12-21 18:01:13.344  - error: zigbee.1 (11944) Device 0x00124b0023b481a5 "undefined" not described in statesMapping.
    2021-12-21 18:01:13.366  - error: zigbee.1 (11944) Device 0x00124b0023b481a5 "undefined" not described in statesMapping.
    Es ist ein TuYa Thermostat, welches ich definitiv nicht besitze. Es tauchen auch noch weitere Geräte, teilweise undefiniert auf.
    Dummerweise habe ich wohl nach dem letzten Crash vergessen die Netzwerk ID zu ändertern. Aber trotzdem sollten doch keine Geräte ohne Pairing aufgenommen werden?
    Als Gateway läuft ein CC2538 mit Firmware vom 20201010.
    Jemand eine Idee dazu?
    P D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DirkS
      Aber dann kommt
      peterfido
      @dirks
      Du kannst jetzt wohl dem Nachbarn seine Heizung steuern.
      Das pairing sollte wirklich erst gegen, wenn es angeschubst wurde. Evtl. Können @dimaiv oder @arteck was dazu sagen.
      Peterfido
      • D DirkS
        Aber dann kommt
        dimaiv
        @dirks ich würde dir empfehlen deine Zigbee Netz neu einrichten und dabei unbedingt mit geänderten Sicherheitseinstellungen.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • D dimaiv
          DirkS
          @dimaiv Eigentlich richtig, aber warum werden die Geräte dem Netzwerk hinzugefügt?
          • D DirkS
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @dirks
            Was hast du als ExtPanID, PanID und Kanal eingestellt ?
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @dirks
              A.
              DirkS
              @asgothian Nichts geändert, also PAN ID 6754, Erw PAN ID DDDD..., Kanal 11, den Transportkey hatte ich wohl mal angepasst.
              • D DirkS
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dirks sagte in Neue Zigbee Geräte ohne aktiven Pairing:
                Da hast du dein Problem. Die Erweitere Pan ID DD.... führt dazu das keine saubere Netzverschlüsselung eingesetzt wird.
                Du wirst nicht umhin kommen sowohl PanID als auch ExtPanID von den Standardwerten auf eigene Werte umzusetzen und dann deine Geräte neu anzulernen.
                A.
                  A.
                  DirkS
                  @asgothian So ganz verstehe ich es trotzdem nicht, dass ohne aktivierten Pairing neue Geräte auftauchen.
                  arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DirkS
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @dirks jo komisch ist es.. ausser du wohnst in einem Hochhaus wo zufällig noch jemand den iobroker benutzt und zufällig den Zigbee Adapter mit den selben werten wie du nutzt..
                    dann switchen die Geräte zwischen den Cordinatoren.. soll heissen deine Geräte sind bei Nachbar auch da..
                    warten wir mal ab wer sich noch meldet dass er Geräte hat die unbekannst sind :-)
                    • D DirkS
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      So komisch ist es nicht. Problematisch insbesondere bei älteren Firmwareständen und DDDD.. als ExtPanID ist die Netzverschlüsselung bei der Implementierung auf den Geräten und dem Koordinator.
                      Ich hatte das Problem selber beim Testen mit verschiedenen Geräten, die (unter der Massgabe der gleichen Einstellungen (ExtPanID, PanID, Kanal, Pre..Key) sich jeweils im Netz des "stärksten" Koordinators gemeldet haben. Ein Gerät (Osram Dose) konnte ich dabei dazu nutzen zu erkennen ob ich mich im Flur aufhalte oder nicht (Live System ist im Flur, Testsysteme nicht). jedes mal wenn ich länger im Flur war ging die Dose vom Live aufs Testsystem, um dann später zurück zu gehen.
                      Gegenmassnahme: Eigene Parameter bei panID, extPanID und Pre..Key eintragen, dann war mit dem Wandern Schluss.
                      A.
