  4. rpi-monitor: GPIO is not initialized
    6.3k
rpi-monitor gpio
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    js-controller: 3.3.22
    Node.js-Version: 14.18.2
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo zusammen!
    Nach js-controller Updates kommt der Adapter RPi-Monitor nicht mehr richtig hoch. Er bringt dann minütlich den Fehler:
    GPIO is not initialized!
    Bei einem Reboot bringt er 1x diesen Fehler:
    Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Wenn man dann folgenden Befehl ausführt, läuft der Adapter nach anschließendem Reboot wieder:
    iobroker rebuild rpi2 --install
    Ich bin mir recht sicher, dass der Fehler erst nach dem Update Node.js V12 -> V14 aufgetreten ist.
    Der Fehler ist recht unangenehm, denn wenn ich nach einem js-controller Update vergesse den Adapter zu "reparieren" bleibt meine Heizung im Nachtmodus, was die Wohnungen im Haus übel abkühlen lässt :-/
    Was muss ich machen, diesen Fehler dauerhaft zu reparieren?
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    • J Josh
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      Hallo zusammen!
      @josh
      Das ist kein Fehler. Bei einem nodeJS-Upgrade muss das Modul gegen die neue Version gebaut werden. Teilweise funktioniert das automagisch im Hintergrund. Bei dem Modul offenbar nicht.
      Daher halt bei einem Update einer so wesentlichen Komponente wie nodejs das System mal im Auge behalten schadet nicht.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @josh
        Josh
        @thomas-braun Ja gut, aber was ist die Lösung? Warten, bis ein Update angeboten wird? Oder kann ich da irgendetwas selber machen, um das in den Griff zu bekommen?
        • J Josh
          @josh
          Die Lösung hast du doch schon gepostet.
          Rebuild machen.
          Sollte eigentlich auch mit einem mal neubauen erledigt sein.
            @josh
            Rebuild machen.
            Josh
            @thomas-braun Ja, aber das muss ich ja dann bei jedem js-controller Update machen. Früher mit Node.js V12 gab's das Problem nicht. Die Reparatur ist dummerweise nur temporär.
            Gibt's keine dauerhafte Lösung?
            • J Josh
              @josh
              Wie oft aktualisiert du denn den js-controller?
              cd /opt/iobroker
              npm ls epoll
              liefert?
                @josh
                cd /opt/iobroker
                npm ls epoll
                liefert?
                Josh
                @thomas-braun Der js-controller wird natürlich recht selten aktualisiert. Das Problem ist daher ebenfalls nur selten ... aber unangenehm.
                pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-Slave-KG:/opt/iobroker $ npm ls epoll
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.rpi2@1.3.1
                  └─┬ rpi-gpio@2.1.7
                    └── epoll@2.0.10
                • J Josh
                    └─┬ rpi-gpio@2.1.7
                      └── epoll@2.0.10
                  @josh
                  Du kannst auch mal probieren, den rpi2-Adapter rauszuhauen, den iobroker neustarten und dann den rpi2 neuinstallieren. Dann wird der direkt gegen die aktuelle nodejs-Umgebung gebaut.
                  Am Rande: Ist die senkrecht im System?
                  Ich sehe gerade, das handelt sich um ein MultiHost? Da sollte dann auf allen Systemen 'Gleichklang' herrschen, was die Versionen angeht.
                    @josh
                    Josh
                    @thomas-braun sagte in rpi-monitor: GPIO is not initialized:
                    @josh
                    Hä?
                    Die beiden Slaves und den Master halte ich selbstverständlich immer auf dem gleichen Stand.
                    Ich werde dann die Tage mal den Adapter deinstallieren und nach einem Reboot wieder neu installieren. Das hört sich vielversprechend an. Hätte ich vielleicht auch selber drauf kommen können ;-)
                    Erstmal Danke für Deine schnelle Unterstützung :-)
                    • J Josh
                      @josh
                      Hä?
                      @josh
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Schau auf allen Systemen mal damit nach der Installation.
                      • J Offline
                        Josh
                        Master:
                        pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ which nodejs && nodejs -v
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.18.2
                        pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ which node && node -v
                        /usr/bin/node
                        v14.18.2
                        pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ which npm && npm -v
                        /usr/bin/npm
                        6.14.15
                        pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                        Slave-DG
                        pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ which nodejs && nodejs -v
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.18.2
                        pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ which node && node -v
                        /usr/bin/node
                        v14.18.2
                        pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ which npm && npm -v
                        /usr/bin/npm
                        6.14.15
                        pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        Slave-KG
                        pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ which nodejs && nodejs -v
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.18.2
                        pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ which node && node -v
                        /usr/bin/node
                        v14.18.2
                        pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ which npm && npm -v
                        /usr/bin/npm
                        6.14.15
                        pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Ich sehe jetzt keine Auffälligkeiten. Alles OK, oder?
                        Als nächstes versuche ich mal den Reinstall.
                        • J Josh
                          Master:
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.18.2
                          /usr/bin/node
                          v14.18.2
                          /usr/bin/npm
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Version table:
                          Slave-DG
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.18.2
                          /usr/bin/node
                          v14.18.2
                          /usr/bin/npm
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Slave-KG
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.18.2
                          /usr/bin/node
                          v14.18.2
                          /usr/bin/npm
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @josh
                          Ja, das passt von der nodeJS-Seite her.
                            @josh
                            Josh
                            @thomas-braun Kleine Zwischeninfo. Um den Fehler hervorzurufen reicht es, den Master neu zu starten. Warum auch immer. Ich bleibe am Ball.
