  4. rpi-monitor: GPIO is not initialized
    6.3k
rpi-monitor gpio
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Josh
    @thomas-braun Ja gut, aber was ist die Lösung? Warten, bis ein Update angeboten wird? Oder kann ich da irgendetwas selber machen, um das in den Griff zu bekommen?
    @josh
    Die Lösung hast du doch schon gepostet.
    Rebuild machen.
    Sollte eigentlich auch mit einem mal neubauen erledigt sein.
      @josh
      Rebuild machen.
      Josh
      schrieb am zuletzt editiert von Josh
      @thomas-braun Ja, aber das muss ich ja dann bei jedem js-controller Update machen. Früher mit Node.js V12 gab's das Problem nicht. Die Reparatur ist dummerweise nur temporär.
      Gibt's keine dauerhafte Lösung?
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      • J Josh
        @josh
        Wie oft aktualisiert du denn den js-controller?
        cd /opt/iobroker
        npm ls epoll
        liefert?
          @josh
          cd /opt/iobroker
          npm ls epoll
          liefert?
          Josh
          @thomas-braun Der js-controller wird natürlich recht selten aktualisiert. Das Problem ist daher ebenfalls nur selten ... aber unangenehm.
          pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@ioBroker-Slave-KG:/opt/iobroker $ npm ls epoll
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.rpi2@1.3.1
            └─┬ rpi-gpio@2.1.7
              └── epoll@2.0.10
          • J Josh
              └─┬ rpi-gpio@2.1.7
                └── epoll@2.0.10
            @josh
            Du kannst auch mal probieren, den rpi2-Adapter rauszuhauen, den iobroker neustarten und dann den rpi2 neuinstallieren. Dann wird der direkt gegen die aktuelle nodejs-Umgebung gebaut.
            Am Rande: Ist die senkrecht im System?
            Ich sehe gerade, das handelt sich um ein MultiHost? Da sollte dann auf allen Systemen 'Gleichklang' herrschen, was die Versionen angeht.
              @josh
              Josh
              @thomas-braun sagte in rpi-monitor: GPIO is not initialized:
              @josh
              Hä?
              Die beiden Slaves und den Master halte ich selbstverständlich immer auf dem gleichen Stand.
              Ich werde dann die Tage mal den Adapter deinstallieren und nach einem Reboot wieder neu installieren. Das hört sich vielversprechend an. Hätte ich vielleicht auch selber drauf kommen können ;-)
              Erstmal Danke für Deine schnelle Unterstützung :-)
              • J Josh
                @josh
                Hä?
                @josh
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                Schau auf allen Systemen mal damit nach der Installation.
                • J Offline
                  Josh
                  Master:
                  pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ which nodejs && nodejs -v
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.18.2
                  pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ which node && node -v
                  /usr/bin/node
                  v14.18.2
                  pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ which npm && npm -v
                  /usr/bin/npm
                  6.14.15
                  pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                  Slave-DG
                  pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ which nodejs && nodejs -v
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.18.2
                  pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ which node && node -v
                  /usr/bin/node
                  v14.18.2
                  pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ which npm && npm -v
                  /usr/bin/npm
                  6.14.15
                  pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  Slave-KG
                  pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ which nodejs && nodejs -v
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.18.2
                  pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ which node && node -v
                  /usr/bin/node
                  v14.18.2
                  pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ which npm && npm -v
                  /usr/bin/npm
                  6.14.15
                  pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Ich sehe jetzt keine Auffälligkeiten. Alles OK, oder?
                  Als nächstes versuche ich mal den Reinstall.
                  • J Josh
                    Master:
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.18.2
                    /usr/bin/node
                    v14.18.2
                    /usr/bin/npm
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Version table:
                    Slave-DG
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.18.2
                    /usr/bin/node
                    v14.18.2
                    /usr/bin/npm
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Slave-KG
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.18.2
                    /usr/bin/node
                    v14.18.2
                    /usr/bin/npm
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @josh
                    Ja, das passt von der nodeJS-Seite her.
                      @josh
                      Josh
                      @thomas-braun Kleine Zwischeninfo. Um den Fehler hervorzurufen reicht es, den Master neu zu starten. Warum auch immer. Ich bleibe am Ball.
