  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 1.x --> 2.x
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influx
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Rushmed
    es gibt ja schon ähnliche Beiträge die dieses Thema behandeln aber immer mit Docker und Proxmox Zeugs.
    Wie grade ich auf meinem Pi4 die InfluxDB von V1x zu V2x am besten auf?
    Dabei sollen natürlich die Daten erhalten bleiben und ich mochte nicht alle Grafana Dashboards anpassen mussen.
    Was ist der beste Weg?
    • R Rushmed
      @rushmed
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
      Bzw
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/
      Du hast aber gesehen, dass influxdb2 ein 64bit OS benötigt? Ein Standard Raspberry OS ist 32bit.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rushmed
        Bzw
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        @thomas-braun Danke für die Links, den unteren kannte ich schon.
        Aber
        @thomas-braun sagte in InfluxDB 1.x --> 2.x:
        ... da bin ich ja erstmal raus.
        Danke für die Antwort.
        • R Rushmed
          Aber
          @rushmed
          pi@chet:~ $ apt policy influxdb2
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.1.1
            Version table:
               2.1.1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
          pi@chet:~ $
          Auf meinem pi4 würde es vermutlich laufen.
            @rushmed
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.1.1
              Version table:
                 2.1.1 500
            pi@chet:~ $
            Rushmed
            @thomas-braun Was fürn OS läuft bei dir?
            Ich bekomme:
            pi@Smartazamba:~ $ apt policy influxdb2
            N: Paket influxdb2 kann nicht gefunden werden.
            ausgegeben.
            • R Rushmed
              Ich bekomme:
              ausgegeben.
              @rushmed
              Bei mir läuft ein 64bit Raspberry OS. Ist im Moment aber noch eine Beta-Version.
                @rushmed
                Rushmed
                @thomas-braun Läuft das deiner Meinung nach stable?
                • R Rushmed
                  @rushmed
                  Ist von Grund auf neu installiert worden, natürlich ohne GUI und sonstigen Krempel. Das läuft bei mir gut.
                    @rushmed
                    tp1de
                    Hat schon jemand auf dem PI4 mit 64bit Raspberry OS InfluxDB 2.x installiert?
                    Falls ja, dann würde mich interessieren wie ...
                    • T tp1de
                      @tp1de
                      Per apt wie sonst auch?
                      pi@chet:~ $ sudo apt install --dry-run influxdb2
                      influxdb2      influxdb2-cli
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      The following additional packages will be installed:
                        influxdb2-cli
                      The following NEW packages will be installed:
                      0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.Inst influxdb2 (2.1.1 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                      Inst influxdb2-cli (2.2.1 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                      Conf influxdb2 (2.1.1 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                      Conf influxdb2-cli (2.2.1 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                      pi@chet:~ $
                        @tp1de
                          influxdb2-cli
                        pi@chet:~ $
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                        @thomas-braun ja danke, wollte nur die Bestätigung, dass es auf dem Pi4 auch funktioniert. Aktuell laufen bei mir auf der Synology unter Docker sowohl 1.8 als auch 2.1 parallel zum testen. Ich möchte aber auf den Pi4 umziehen, da der Raspi wesentlich schneller ist.
                        Aktuell laufen meine Datenbanken zu 95% noch unter mySQL - ich bin mir nicht so sicher wie hoch der Aufwand ist, die SQL-Scripts auf InfluxDB umzuschreiben. Bin noch dabei mich heranzutasten.
