  4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
    2.9k
    4.9k
    4.1k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    dann bräuchte es das Signal "PRESS_LONG_RELEASE" nicht
    • GoerschG Goersch
      @Goersch sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
      PRESS_LONG_RELEASE
      der wird gebraucht um Dimmer oder Rolläden zu steuern, wann der Lauf / die Rampe beendet werdensoll.
      Hat eine ganz andere Funktion
        michi15
        schrieb am zuletzt editiert von michi15
        Hallo zusammen
        Ich habe das gleiche Problem.
        Bei mir geht es um die Rolladen-Buttons (PRESS_SHORT).
        Den Trick mit dem Dummy habe ich gemacht, aber trotzdem reagiert Homematic nicht auf die Befehle aus dem iobroker.
        Ich habe die PRESS_SHORT in Homematic als Direktverknüpfung hinterlegt.
        Kann es möglicherweise daran liegen?
        Gruss
        • M michi15
          Hallo zusammen
          Gruss
          @michi15 sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
          was genau hast du vor?
          der Dummy ist dazu da, damit ioBroker die Info des Drucks aus Homematic mitbekommt. Nicht umgekehrt
            michi15
            @homoran Hallo Homoran,
            danke für die Erläuterung, dass diese Info nur von der CCU in iobroker geht und nicht umgekehrt.
            Ich möchte aus iobroker den Rolladen den Befehl geben, nach oben/unten zu fahren ohne den "Level" Datenpunkt zu verwenden.
            Bzw. möchte ich im alias Adapter den korrekten Datenpunkt (SET, OPEN, CLOSE) zuweisen.
            Viele Grüße
            • M michi15
              Viele Grüße
              und der Wandtaster (oder was ist Wohnzimmer_hoch???) steuert den Rollladen?
              wenn ja wie?
                wenn ja wie?
                michi15
                Ja genau, der Wandtaster (Marke Gira) steuert den Rolladen.
                Habe Unterputzaktoren.
                Die Taster sind als Direktverknüpfung in Homematic hinterlegt.
                • M michi15
                  Gira nutzt nichts, ich glaube auch nicht, dass du den von ioBroker aus steuern kannst
                    michi15
                    Ok danke dir.
                    Mir ging es einfach darum, dass ich aus iobroker mit einem "true" Befehl
                    meine Homematic Rolladen hoch bzw. runter fahren kann, ohne es über "level" zu steuern.
                    Viele Grüße
                    • M michi15
                      Ok danke dir.
                      Viele Grüße
                      Aber doch nicht auf einen Gira-Taster ????
                      Die Antwort auf
                      @homoran sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                      fehlt auch noch
                        Die Antwort auf
                        fehlt auch noch
                        michi15
                        Nein nicht direkt auf den Gira Schalter, eigentlich mehr auf den Hoch/Runter Befehl im Homematic-Unterputzaktor.
                        Wohnzimmer_hoch ist:
                        • M michi15
                          AHA ein HmIP-BROLL für Markenschalter und kein Unterputzaktor (HM-LC-Bl1-FM oder HmIP-FROLL) mit angeschlossenem GIRA-Taster.
                          du willst also auf die Kanäle für den Taster, der wiederum per interner Direktverknüpfung mit dem Rollladenaktor verknüpft ist.
                          Den HmIP-BROLL habe ich nicht, weiß auch nicht, ob das überhaupt geht.
                          der Taster ist ja ein reiner Sender, den kann man IMHO nicht ansteuern
                          Wie sieht denn dazu die Konfiguration aus?
                            michi15
                            Du meinst das?
                            • M michi15
                              Du meinst das?
                              Du meinst das?
                              Jein!
                              ich dachte dass da irgendwas von SENDER oder EMPFÄNGER steht.
                                Du meinst das?
                                Jein!
                                michi15
                                @homoran Nein, das hab ich nirgends gesehen.
                                • H Offline
                                  Hc-Yami
                                  Wie ist es hier möglich, dass der Wert auch wieder auf false gestellt wird, sobald der longpress abgeschlossen ist, also man den Finger vom Taster nimmt? :/
                                  HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hc-Yami
                                    @hc-yami sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                                    gar nicht
                                    • H Hc-Yami
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                      @hc-yami
                                      Bei meinen HMIP wired Tastern zeigt mir das der Datenpunkt PRESSED_LONG_RELEASE
                                      MfG Ulrich
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z zahnheinrich
                                        @hc-yami
                                        Hc-Yami
                                        @zahnheinrich ja, nur wenn der Datenpunkt einmal auf true gesetzt wurde, wird bei mir dieser nicht mehr auf false zurückgesetzt. Ist dem bei dir so? :/
                                        W Z mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hc-Yami
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @hc-yami Das ist so üblich bei Tastern. Die sind keine Schalter, die einen Zustand true/false haben können. Drücken bewirkt einfach das Aktualisieren des true-Zustands. Für Skripte bedeutet das eben, dass man nicht auf die Zustandsänderung triggern muss, sondern auf die Zustandsaktualisierung.
                                          Gruss, Jürgen
