  3. Off Topic
  4. Temperaturwert per GSM an Webseite senden?
    6.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W watcherkb
    @beowolf hi, hast du hier schon eine Lösung gefunden? Stehe vor der selben Frage, wie ich remote an mein iobroker Daten senden kann.
    Beowolf
    @watcherkb
    ich habe das Projekt nicht weiter verfolgt, da sich die Notwendigkeit erledigt hatte. Ich kann dir da leider nicht weiter helfen.
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • W watcherkb
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @watcherkb man kann per Python leicht einen eigenen "Webserver" aufsetzen der die aufgerufene URL dann weiter verarbeitet.
      Ich hab das mal genutzt um Werte per Befehlsaufruf an Zabbix zu senden:
      https://znil.net/index.php?title=Zabbix_sender_per_Web_URL-Aufruf_nutzen
      wie man sieht ist das mehr als einfach, man definiert die URL und die einzelnen Abschnitte zwischen den / stehen als Parameter zur Verfügung.
      Darüber könntest du das dann intern per Simple API etc. an ioBroker weiterleiten (oder per mosquitto_pub an einen MQTT-Broker senden)
      Wie man daraus einen Dienst macht habe ich auch beschrieben
      Das kann man auch noch mit einer Anmeldung absichern wenn man will. Nach außen bräuchtest du halt den Port weiter geleitet (den du im Skript auch aussuchen kannst). Absicherung über einen Reverse-Proxy ginge auch.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @bananajoe sagte in Temperaturwert per GSM an Webseite senden?:
        Hi, danke dir. Ich hadere noch damit, einen Port nach außen aufzumachen. Ich möchte mir nicht unnötig eine Sicherheitslücke ins System holen. Mit reverse-proxy habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Wie aufwändig ist es denn, das aufzusetzen?
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @watcherkb wenn du das noch nicht gemacht hast ist es aufwendig, jupp.
          Ich persönlich hätte keine Bauchschmerzen einen - ggf. separaten MQTT-Broker über einen nicht Standardport von außen erreichbar machen - natürlich mit Benutzername + Passwort, eventuell auch noch SSL.
          Es gibt aber auch "freie" MQTT-Broker im Internet. Dur könntest auch dorthin publishen und dir gezielt die Werte per Client wiederholen. Musst halt damit leben das jeder andere auch die Werte lesen könnte, je nach Anbieter
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            @bananajoe hey, bin dir noch eine Rückmeldung schuldig ;-)
            Ich habe das jetzt folgendermaßen gelöst und es läuft bisher ganz gut.
            ESP32 GSM Modul mit kostenloser SIM-Datenkarte von Netzclub. Dieser sendet einen http request an meinen reverse-proxy. Reverse-proxy ist mit Zugangsdaten abgesichert und leitet den request an iobroker und dort an die rest-api Adapter weiter.
