  4. [gelöst] Mihome-vacuum Karte wird nicht angezeigt
    6.0k
anzeigenkartemihome vaccuum
69 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    @da_woody
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @holger-etzel
    Haste den Robby mal eine Vollreinigung machen lassen?
    Dann sollte sich die komplette Karte anzeigen lassen.
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      @da_woody habe valetudo mal deaktiviert und siehe da, ich bekomme die Karten angezeigt.
      Danke fürs Augen öffen :)
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @holger-etzel na fein!
      gruß vom Woody
      • haselchenH haselchen
        @holger-etzel
        Holger EtzelH Offline
        Holger Etzel
        @haselchen ja habe ich
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @holger-etzel
          Dann auch ein
          na fein! von mir 😁
            @holger-etzel
            Dann auch ein
            na fein! von mir 😁
            Holger Etzel
            @haselchen wie kommst du auf die Vollreinigung und die volle Karte?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @holger-etzel
              Du hattest geschrieben ,dass du eine Neuinstallation gemacht hast . Bei manchen Adaptern müssen gewissen Datenpunkte neu aktiviert /angelegt werden.
              In diesem Fall war es zum Glück nur ein Haken 😉
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @holger-etzel mich wirfts vom hocker.
                hast du meine karte geklaut? :D kaum funktionierts bei dir, geht meine karte nicht mehr... :(
                wollte eigentlich nur die raumfarben ein bisschen anpassen, schwupp, karte weg. instanz neu angelegt, robi wurde gefunden, keine karte mehr.
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  Holger Etzel
                  @da_woody eigentlich nicht, außer dein Wohnungsgrunbdriss sieht aus wie meiner :)
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @holger-etzel kannst du mir mal rauskopieren was in der mapURL steht?
                    gruß vom Woody
                      Holger Etzel
                      @da_woody
                      /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @holger-etzel sagte in [gelöst] Mihome-vacuum Karte wird nicht angezeigt:
                        k, karte wieder sichtbar. jetzt ist noch map64 mit (null) und bei actualMap steht gar nix... nicht mal name, typ oder so...
                        gruß vom Woody
                          Holger Etzel
                          @da_woody
                          bei mit steht bei actualMap 0(0)
                          und bei Map64 was mit ganz vielen Buchstaben.
                          aber wenn die Karte ja jetzt geht ist es ja gut :)
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            @holger-etzel jo, ob sie auch aktualisiert wird muss ich erst später testen. was ich seltsam finde, das bei actalMAP kein name, kein typ, nichts steht...
                            das mit map64 sollte kein problem sein. das ist die karte in base64. die brauchts eh nicht.
                            gruß vom Woody
                              Holger Etzel
                              @da_woody
                              ja, ist schon komisch. bei mir:
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @holger-etzel könntest du mir mal RAW von actualMAP raus kopieren?
                                gruß vom Woody
                                  Holger Etzel
                                  @da_woody
                                  meinst du das?
                                    "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "actual Map id",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "desc": "Number off map witch is selected",
                                      "states": {
                                        "0": "0"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1639765811647,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    @da_woody
                                    meinst du das?
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "0": "0"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    @holger-etzel ja, danke! das siht bei mir anders aus. fehlt einiges. aber damit kann ich jetzt mal testen mit meinen daten.
                                    sieht bei mir verstümmelt aus...
                                      "common": {
                                        "states": {
                                          "0": "0"
                                      "ts": 1639817226307,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    gruß vom Woody
                                        "common": {
                                          "states": {
                                            "0": "0"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      Holger Etzel
                                      @da_woody ich denke ich werde bei mir keine Farbanpassungen vornehmen ;)
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        @holger-etzel mut kann man nicht kaufen... :D
                                        gruß vom Woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          @da_woody verdammt, ich kann machen was ich will. jetzt nochmal 3.3.0 installt. da wird wenigstens actualMAP wieder richtig eingetragen. alles funktioniert, aber die map wird nicht upgedatet in iQontrol. in der App ist alles ok.
                                          vllt weis @MeisterTR ja noch was...
                                          gruß vom Woody
                                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
