  4. [gelöst] Mihome-vacuum Karte wird nicht angezeigt
    6.0k
anzeigenkartemihome vaccuum
69 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @holger-etzel
    Haste den Robby mal eine Vollreinigung machen lassen?
    Dann sollte sich die komplette Karte anzeigen lassen.
    Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    @haselchen ja habe ich
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @holger-etzel
      Dann auch ein
      na fein! von mir 😁
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
        @holger-etzel
        Dann auch ein
        na fein! von mir 😁
        Holger Etzel
        @haselchen wie kommst du auf die Vollreinigung und die volle Karte?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @holger-etzel
          Du hattest geschrieben ,dass du eine Neuinstallation gemacht hast . Bei manchen Adaptern müssen gewissen Datenpunkte neu aktiviert /angelegt werden.
          In diesem Fall war es zum Glück nur ein Haken 😉
            @da_woody habe valetudo mal deaktiviert und siehe da, ich bekomme die Karten angezeigt.
            Danke fürs Augen öffen :)
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @holger-etzel mich wirfts vom hocker.
            hast du meine karte geklaut? :D kaum funktionierts bei dir, geht meine karte nicht mehr... :(
            wollte eigentlich nur die raumfarben ein bisschen anpassen, schwupp, karte weg. instanz neu angelegt, robi wurde gefunden, keine karte mehr.
            • da_WoodyD da_Woody
              Holger Etzel
              @da_woody eigentlich nicht, außer dein Wohnungsgrunbdriss sieht aus wie meiner :)
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @holger-etzel kannst du mir mal rauskopieren was in der mapURL steht?
                  Holger Etzel
                  @da_woody
                  /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @holger-etzel sagte in [gelöst] Mihome-vacuum Karte wird nicht angezeigt:
                    k, karte wieder sichtbar. jetzt ist noch map64 mit (null) und bei actualMap steht gar nix... nicht mal name, typ oder so...
                      Holger Etzel
                      @da_woody
                      bei mit steht bei actualMap 0(0)
                      und bei Map64 was mit ganz vielen Buchstaben.
                      aber wenn die Karte ja jetzt geht ist es ja gut :)
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @holger-etzel jo, ob sie auch aktualisiert wird muss ich erst später testen. was ich seltsam finde, das bei actalMAP kein name, kein typ, nichts steht...
                        das mit map64 sollte kein problem sein. das ist die karte in base64. die brauchts eh nicht.
                          Holger Etzel
                          @da_woody
                          ja, ist schon komisch. bei mir:
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @holger-etzel könntest du mir mal RAW von actualMAP raus kopieren?
                              Holger Etzel
                              @da_woody
                              meinst du das?
                                "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "actual Map id",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "desc": "Number off map witch is selected",
                                  "states": {
                                    "0": "0"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1639765811647,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                @da_woody
                                meinst du das?
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "0": "0"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @holger-etzel ja, danke! das siht bei mir anders aus. fehlt einiges. aber damit kann ich jetzt mal testen mit meinen daten.
                                sieht bei mir verstümmelt aus...
                                  "common": {
                                    "states": {
                                      "0": "0"
                                  "ts": 1639817226307,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "common": {
                                      "states": {
                                        "0": "0"
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  Holger Etzel
                                  @da_woody ich denke ich werde bei mir keine Farbanpassungen vornehmen ;)
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @holger-etzel mut kann man nicht kaufen... :D
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @da_woody verdammt, ich kann machen was ich will. jetzt nochmal 3.3.0 installt. da wird wenigstens actualMAP wieder richtig eingetragen. alles funktioniert, aber die map wird nicht upgedatet in iQontrol. in der App ist alles ok.
                                      vllt weis @MeisterTR ja noch was...
                                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        Hallo zusammen, ich würde mich gern hier mal mit anhängen.
                                        Ich habe ein Roborock S5 und nutze die Xiaomi Home App auf dem Android Handy zur Konfiguration des Staubsaugers. Da funktioniert auch alles.
                                        Bei mir ist die MapURL etc. auch leer und einen Baum "Map" wie in 722010 gibt es nicht. Siehe:
                                        Das Starten und Stoppen vom John (so heißt der Kleine bei uns) funktioniert über IOBroker.
                                        • Holger EtzelH Offline
                                          Holger Etzel
                                          @siggi0904 bei mir hat es funktioniert als ich valetudo in den Einstellungen ausgeschaltet hatte.
                                          canvas ist installiert?
