  4. [gelöst] Mihome-vacuum Karte wird nicht angezeigt
    6.0k
anzeigenkartemihome vaccuum
69 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    @da_woody
    /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @holger-etzel sagte in [gelöst] Mihome-vacuum Karte wird nicht angezeigt:
    k, karte wieder sichtbar. jetzt ist noch map64 mit (null) und bei actualMap steht gar nix... nicht mal name, typ oder so...
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      @da_woody
      bei mit steht bei actualMap 0(0)
      und bei Map64 was mit ganz vielen Buchstaben.
      aber wenn die Karte ja jetzt geht ist es ja gut :)
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @holger-etzel jo, ob sie auch aktualisiert wird muss ich erst später testen. was ich seltsam finde, das bei actalMAP kein name, kein typ, nichts steht...
        das mit map64 sollte kein problem sein. das ist die karte in base64. die brauchts eh nicht.
          Holger Etzel
          @da_woody
          ja, ist schon komisch. bei mir:
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @holger-etzel könntest du mir mal RAW von actualMAP raus kopieren?
              Holger Etzel
              @da_woody
              meinst du das?
                "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "actual Map id",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "Number off map witch is selected",
                  "states": {
                    "0": "0"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1639765811647,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                @da_woody
                meinst du das?
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "0"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @holger-etzel ja, danke! das siht bei mir anders aus. fehlt einiges. aber damit kann ich jetzt mal testen mit meinen daten.
                sieht bei mir verstümmelt aus...
                  "common": {
                    "states": {
                      "0": "0"
                  "ts": 1639817226307,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "common": {
                      "states": {
                        "0": "0"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  Holger Etzel
                  @da_woody ich denke ich werde bei mir keine Farbanpassungen vornehmen ;)
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @holger-etzel mut kann man nicht kaufen... :D
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @da_woody verdammt, ich kann machen was ich will. jetzt nochmal 3.3.0 installt. da wird wenigstens actualMAP wieder richtig eingetragen. alles funktioniert, aber die map wird nicht upgedatet in iQontrol. in der App ist alles ok.
                      vllt weis @MeisterTR ja noch was...
                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        Hallo zusammen, ich würde mich gern hier mal mit anhängen.
                        Ich habe ein Roborock S5 und nutze die Xiaomi Home App auf dem Android Handy zur Konfiguration des Staubsaugers. Da funktioniert auch alles.
                        Bei mir ist die MapURL etc. auch leer und einen Baum "Map" wie in 722010 gibt es nicht. Siehe:
                        Das Starten und Stoppen vom John (so heißt der Kleine bei uns) funktioniert über IOBroker.
                        • Holger EtzelH Offline
                          Holger Etzel
                          @siggi0904 bei mir hat es funktioniert als ich valetudo in den Einstellungen ausgeschaltet hatte.
                          canvas ist installiert?
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            @holger-etzel Wie kann ich denn prüfen, ob ich Canvas installiert habe,
                            Die Installation des Adapters lief sauber durch.
                              Holger Etzel
                              @siggi0904
                              mach mal:
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls canvas
                              und poste das Ergebnis
                                Holger Etzel
                                @siggi0904 ich habe das so installiert.
                                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  @holger-etzel also Canvas scheint installiert zu sein. Und der Adapter nutzt es auch.
                                  • Siggi0904S Siggi0904
                                    Holger Etzel
                                    @siggi0904 hmmm, was genau funktioniert bei dir jetzt nicht?
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      @holger-etzel Hm, MapURL etc. ist leer, den Ordner map gibt es nicht.
                                      Somit sehe ich keine Karten.
                                      Holger EtzelH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Holger Etzel
                                        @siggi0904 hast du den haken rausgenommen bei "aktiviere valetudo" in den Einstellungen?
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @siggi0904 wenn man /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png bei mapURL einträgt, sieh man zwasr die karte, aber sie wird beim reinigen nicht aktualisiert...
                                          Holger EtzelH Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
