  4. Fehlermeldung nach dem Update auf node.js 14.18.2
5 Beiträge 3 Kommentatoren 745 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
    Re: Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen
    heute habe ich auf nodejs non 12 auf 14.18.2 Upgedatet, jetzt kommt folgende Fehlermeldung
    19:11:20.628	error	javascript.0 (3623) script.js.Paradigma.Paradigma_Variablen_parsen: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
    19:11:20.636	error	javascript.0 (3623) at script.js.Paradigma.Paradigma_Variablen_parsen:237:21
    19:11:20.637	error	javascript.0 (3623) at script.js.Paradigma.Paradigma_Variablen_parsen:249:3
    19:11:20.638	info	javascript.0 (3623) script.js.Paradigma.Paradigma_Variablen_parsen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    19:11:20.640	error	javascript.0 (3623) script.js.Paradigma.Paradigma_Variablen_parsen: TypeError: SerialPort is not a constructor
    19:11:20.640	error	javascript.0 (3623) at script.js.Paradigma.Paradigma_Variablen_parsen:240:14
    19:11:20.641	error	javascript.0 (3623) at script.js.Paradigma.Paradigma_Variablen_parsen:249:3
    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
    • G glitzi
      @glitzi
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
      • G glitzi
        glitzi
        @glitzi
        pi@raspberrypi4:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@raspberrypi4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.853 B/s).
        Alle Pakete sind aktuell.
        OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        nodejs:
          Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi4:~ $
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @glitzi dir hats den serialport zerhauen
          versuchmal
          cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/
          npm rebuild
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            versuchmal
            npm rebuild
            glitzi
            @arteck
            Bestes Forum!!!
            DANKE es geht wieder.
            Ich sehe gerade das ich einen neuen Thread aufgemacht habe, eigentlich sollte es in diesen "Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen"
