  4. (Gelöst) Homematic, States aktualisieren sich nicht
    6.7k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
    ich hoffe, hier Hilfe zu finden. Seit ein paar Tagen aktualisieren sich nicht mehr alle States der CCU2 im iobroker. Z.B. die Änderung eines Schaltaktors wir sofort aktualisiert, von Fensterkontakten und Bewegungsmeldern gar nicht mehr, siehe auch Bilder. Meine letzten Änderungen am System waren das Update des JS-Controllers.
    Gibt es hier ähnliche Erfahrungen, hat jemand einen Tipp?
    Vielen Dank!!!
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • flkontaktF flkontakt
      Vielen Dank!!!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @flkontakt
      Hast du danach wo du es festgestellt hast , mal die CCU2 und den ioBroker neu gestartet !?
      EDIT :
      Warum startest du die Instanzen um 23:50 Uhr / 23:55 Uhr jeden Tag neu !?
      Ist der hm-rega.0 immer so hoch bei dir ?
      flkontaktF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @flkontakt
        EDIT :
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @glasfaser danke für die Rückmeldung! Ja, beide mehrfach neu gestartet, keine Besserung. Habe dann den Cron eingestellt, werde ich aber wieder raus nehmen. Was meinst du mit hoch?
          @flkontakt
          EDIT :
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @glasfaser
          hm-rega.ß ist bei mir ähnlich hoch: 83 MB
          Welchen Wert hast du ?
          Danke.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @flkontakt sagte in Homematic, States aktualisieren sich teilweise nicht:
            Meine Schlummern in diesem Bereich der RAM Auslastung .
            hm-rega.0 habe ich 255 Objekt .
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @glasfaser
              Meine sind höher.
              Warum weiß ich nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @glasfaser
                Meine sind höher.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @bahnuhr
                hier kann man die Anzahl der Objekte sehen :
                Ordner anwählen , dann auf Json Download , dort im Fenster sieht man es
                bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ich hatte dies mir dem Nicht-Aktualisieren letzte Woche auch mal.
                  War ein Heizungsaktor von HM (nicht IP).
                  Habe den Aktor dann ausgetauscht.
                  Der neue geht wieder.
                  Dieses Phänomen hatte ich bisher noch nie beobachtet.
                  Was immer mal vorkommt ist das c26 Problem. Aber dass ein State nicht aktualisiert war bei mir auch das erste mal.
                  Danke.
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @glasfaser
                    da find ich nix.
                      "_id": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "common": {
                        "name": "hm-rega",
                        "version": "3.0.33",
                        "title": "HomeMatic ReGaHSS",
                        "dependencies": [
                          "hm-rpc",
                            "js-controller": ">=2.0.0"
                        "authors": [
                          "hobbyquaker <hq@ccu.io>",
                          "bluefox <dogafox@gmail.com>",
                          "Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                        "license": "MIT",
                        "mode": "daemon",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "loglevel": "info",
                        "materialize": true,
                        "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md",
                        "icon": "homematic.png",
                        "compact": true,
                        "messagebox": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png",
                        "keywords": [
                          "homematic",
                          "eq3",
                          "regahss",
                          "ccu1",
                          "ccu2"
                        "localLink": "http://%homematicAddress%",
                        "type": "iot-systems",
                        "connectionType": "local",
                        "dataSource": "poll",
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                            "dsn": "https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11",
                            "pathWhitelist": [],
                            "errorBlacklist": [
                              "SyntaxError"
                        "installedFrom": "iobroker.hm-rega@3.0.33",
                        "installedVersion": "3.0.33",
                        "enabled": true,
                        "host": "VM-iobroker",
                        "docs": {
                          "en": "README.md"
                        "localLinks": {
                          "_default": "%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%"
                        "tier": 2
                      "native": {
                        "homematicAddress": "192.168.243.110",
                        "reconnectionInterval": "30",
                        "rfdEnabled": true,
                        "rfdAdapter": "hm-rpc.0",
                        "hs485dEnabled": false,
                        "hs485dAdapter": "",
                        "cuxdEnabled": true,
                        "cuxdAdapter": "hm-rpc.1",
                        "hmipEnabled": true,
                        "hmipAdapter": "hm-rpc.2",
                        "virtualDevicesEnabled": false,
                        "virtualDevicesAdapter": "",
                        "polling": true,
                        "pollingInterval": "30",
                        "pollingTrigger": "BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT",
                        "syncDutyCycle": true,
                        "pollingIntervalDC": "300",
                        "syncVariables": true,
                        "showInvSysVar": false,
                        "syncPrograms": true,
                        "syncNames": true,
                        "syncFavorites": true,
                        "enumFavorites": "enum.favorites",
                        "syncRooms": true,
                        "enumRooms": "enum.rooms",
                        "syncFunctions": true,
                        "enumFunctions": "enum.functions",
                        "useHttps": false,
                        "username": "",
                        "password": "",
                        "webinterfacePort": 80,
                        "webinterfaceProtocol": "http"
                    Danke.
                      Vielen Dank!!!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Also darin liegt es nicht ... bin auch weiter in BETA , da ist mir nichts afgefallen .
                      eventuell mal , Geräte neu einlesen :
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @glasfaser
                        da find ich nix.
                          "common": {
                            "name": "hm-rega",
                            "dependencies": [
                              "hm-rpc",
                            "authors": [
                            "license": "MIT",
                            "mode": "daemon",
                            "loglevel": "info",
                            "compact": true,
                            "messagebox": true,
                            "keywords": [
                              "homematic",
                              "eq3",
                              "regahss",
                              "ccu1",
                              "ccu2"
                            "plugins": {
                              "sentry": {
                                "errorBlacklist": [
                                  "SyntaxError"
                            "enabled": true,
                            "docs": {
                              "en": "README.md"
                            "localLinks": {
                            "tier": 2
                          "native": {
                            "rfdEnabled": true,
                            "polling": true,
                            "syncNames": true,
                            "syncRooms": true,
                            "useHttps": false,
                            "username": "",
                            "password": "",
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @bahnuhr sagte in Homematic, States aktualisieren sich teilweise nicht:
                        da find ich nix.
                        Gugst du im Popup- Fenster :)
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @glasfaser
                          Natürlich muss man auch bei den Objekten schauen ;-)
                          Also 77 Objekte.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Oh, da hab ich ja viel weniger als du.
                            Und warum hast du dann viel weniger MB,
                            Passt jetzt irgendwie nicht zusammen.
                            Danke.
                            GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Gute Frage , die abhängigkeit von der RAM Nutzung kenne ich auch so nicht , bzw. kann ich nicht beantworten !?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ich habe auch weniger, aber trotzdem....
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @flkontakt
                                  Nochwas ...
                                  wie ist dein :
                                  flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @flkontakt
                                    Nochwas ...
                                    wie ist dein :
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    @glasfaser dutycycle keine Auffälligkeiten....:-(
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @flkontakt
                                      Was ist hiermit :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/50243/homematic-states-aktualisieren-sich-teilweise-nicht/10
                                        @flkontakt
                                        Was ist hiermit :
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        @glasfaser habe ich getestet, jetzt schmiert die ccu komplett ab, wenn ich die hm-rpc-instanz starte :-( hm-rega starten geht noch, danach unreachable. bin ratlos!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Also auf neu eingelesen .... und dann ist die Verbindung zur CCU 2 verloren ?
                                          oder erst nach einem Neustart der Instanz ?
                                          Für mich sieht das so aus , als hätte die CCU2 ausgedient.
                                          flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
