  4. [gelöst]Update SQL History 1.4.2 nach 1.4.3 ausgegraut
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • C Offline
    coffee-junk
    das Update für SQL History ist grau, kann das Update nicht starten, Maus Over = Invalid Version of Admin
    Admin ist auf 1.6.11, da wird kein Update angeboten, obwohl evt. die 1.6.12 aktuell ? ist?
    ! Adapter "web" : 2.0.2 , installed 2.0.2
    ! Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4
    ! Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6
    ! Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0
    ! Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
    ! Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
    ! Adapter "vis-bars" : 0.1.2 , installed 0.1.2
    ! Adapter "vis" : 0.10.15 , installed 0.10.15
    ! Adapter "sql" : 1.4.3 , installed 1.4.2 [Updateable]
    ! Adapter "rpi2" : 0.3.1 , installed 0.3.1
    ! Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
    ! Adapter "nut" : 1.0.0 , installed 1.0.0
    ! Controller "js-controller" : 0.15.3 , installed 0.15.3
    ! Adapter "javascript" : 3.2.6 , installed 3.2.4 [Updateable]
    ! Adapter "ical" : 1.2.2 , installed 1.2.1 [Updateable]
    ! Adapter "hm-rpc" : 1.4.1 , installed 1.4.1
    ! Adapter "hm-rega" : 1.4.3 , installed 1.4.3
    ! Adapter "flot" : 1.5.6 , installed 1.5.6
    ! Adapter "admin" : 1.6.11 , installed 1.6.11
    Manuell den Admin updaten ???
    Jürgen
    • apollon77A Offline
      Komisch … muss ich anschauen.
      An sich ist die Abhängkeit wie folgt definiert in der io-package:
              "dependencies":             [{"js-controller": ">=0.12.0","admin": ">=1.6.10"}],
      Beides bei Dir an sich erfüllt.
      Du kannst sql glaube ich manuell auf der Kommandozeile updaten.Das könnte gehen.
        @coffee-junk: Geh bitte mal im ioBro0ker in Instanzen -> Experten kodus, dann unter Typ "adapter" wählen und dort auf die Objektdetails (der Stift ganz rechts) von "system.adapter.admin". Dort muss es unter "common" ein "InstalledVersion" geben. Steht da die aktuelle Version drin?
        Wenn ja starte bitte iobroker mal komplett neu … ist das dann da?
        • C Offline
          coffee-junk
          @apollon77:
          @coffee-junk: Geh bitte mal im ioBro0ker in Instanzen -> Experten kodus, dann unter Typ "adapter" wählen und dort auf die Objektdetails (der Stift ganz rechts) von "system.adapter.admin". Dort muss es unter "common" ein "InstalledVersion" geben. Steht da die aktuelle Version drin? `
          Upss, irgendwie finde ich diese Einstellung nicht, bin im Expertenmodus (denke ich zumindest) aber wo finde ich Typ ???
          Jürgen
            Ääähmblödsinn :-) Unter "Objekte" Sorry
            • C Offline
              coffee-junk
              @apollon77:
              Ääähmblödsinn :-) Unter "Objekte" Sorry `
              So wie es aussieht ist wohl eine andere Version installiert wie in den anderen Einstellungen dargestellt wird ??? Muss ich wohl den Admin Adapter manuell updaten….
              wobei jetzt die Frage bleibt, wieso ueberall andere Versionen angezeigt werden....
              Jürgen
              • C Offline
                coffee-junk
                :D Funktioniert wieder! Nachdem ich den Admin Adapter manuell upgedatet (was für ein Wort) habe, gehts.
                Da scheint es irgendwo ein Drucheinander zu geben, da wiedersprüchliche Informationen angezeigt werden, welche Version tatsächlich installiert sind.
                Werde nun mal zum abgleichen alle Adapter durchsehen, ob da evt. noch andere betroffen sind!
                DANKE! Darauf wäre ich wohl nie gekommen!
                Jürgen
                • C Offline
                  coffee-junk
                  Oh, da stimmt einiges nicht, wenn ich meine Adapter mit den einträgen in den Objekten vergleiche:
                  Im Objekt = 1.4.1 Adapter "sql" : 1.4.3 , installed 1.4.2 [Updateable]
                  Im Objekt = 1.1.3 Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                  Im Objekt = 3.2.2 Adapter "javascript" : 3.2.6 , installed 3.2.4 [Updateable]
                  Im Objekt = 1.3.3 Adapter "hm-rpc" : 1.4.1 , installed 1.4.1
                  Werde die jetzt mal alle manuell updaten, aber seltsam ist das schon oder?
                  Jürgen
                    BlueEssi
                    @coffee-junk:
                    DANKE! Darauf wäre ich wohl nie gekommen! `
                    Ich habe das gleiche Problem. Bei mir steht auch noch die Version 1.6.8 drin.
                    Habe versucht ein manuelles Update mit "npm install iobroker.admin –production" durchzuführen. Das hat aber leider nicht geholfen. Vielleicht, weil ich die aktuelle Version schon drauf hatte?
                    Wie hast du es hin bekommen?
                    • C Offline
                      coffee-junk
                      @BlueEssi:
                      Wie hast du es hin bekommen? `
                      Moin, habe per Console auf den IB geschaut und mit iobroker update mal eine Liste aller Adapter angeschaut und mit den Einträgen verglichen, die mir der Admin-Adapter auf der WEB-Oberfläche anzeigt. Dabei habe ich festgestellt, dass nicht nur der Adminadapter dort mit einer anderen Version angezeigt wird, sonder auch andere Adapter. Lass dir mal ne Liste raus, siehe:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … sitory-url
                      Ich vermute mal, dass das bei mir angefangen hat, als ich mal ALLE Adapter auf einmal aktualisiert habe, da scheint dann wohl beim Upload etwas schief gegangen zu sein.
                      Hoffe das hilft… einfach alle Adapter, die auf der Oberfläche mit einer anderen Version als in der Liste angezeigt werden, manuell updaten.
                      Jürgen
                        Wenn es wirklich nur pot. Fehlende "uploads" sind dann könnte man auch ein "iobroker upload" versuchen und dann schauen (browser-cache leeren/neu starten und so nicht vergessen)
                          Nur kurz vom Handy:
                          cd /opt/ioBroker
                          iobroker  stop
                          npm cache clean
                          iobroker  update
                          iobroker  upgrade
                          ioBroker start
                          vielleicht klappt das.
                          Ansonsten was Apollon geschrieben hat.
                          zusätzlich mit
                          iobroker  stop AdapterName
                          iobroker upload AdapterName
                          iobroker start Adaptername
                          Rainer
                            BlueEssi
                            @Homoran:
                            Nur kurz vom Handy:
                            cd /opt/ioBroker
                            iobroker  stop
                            npm cache clean
                            iobroker  update
                            iobroker  upgrade
                            ioBroker start
                            Rainer `
                            Hallo Rainer,
                            danke, dass hat funktioniert.
                            Gruß, Mario
                            • C Offline
                              coffee-junk
                              @apollon77:
                              Wenn es wirklich nur pot. Fehlende "uploads" sind dann könnte man auch ein "iobroker upload" versuchen und dann schauen (browser-cache leeren/neu starten und so nicht vergessen) `
                              Interessant für mich wäre, warum in der WEB-Oberfläche andere Versionen angezeigt werden, als tatsächlich installiert sind.
                              Greift IB da auf verschiedene Datenbanken zu? Sorry, wenn die Frage vielleicht blöd klingt :ugeek:
                              Der SQL Adapter hat ja sofort gemerkt, dass da ne falsche Admin Version installiert ist, während der Admin-Adapter da was ganz anderes anzeigt, das war ja das verwirrende an der ganzen Sache, da ich mich ursprünglich auf die Versionen die in der WEB Oberfläche angezeigt werden, verlassen habe, was ich jetzt natürlich nicht mehr mache :)
                              Jürgen
                                So wie ich es verstehe liest die Admin die Infos aus der Objects-DB aus und gar nicht wirklich aus Files. Und der "upload"-Schritt aktualisiert solche Daten von den Files in die Objects-DB.
                                Damit folgt: Fehler der upload, stehen alte Daten in der Objects-DB und werden daher auch falsch angezeigt.
