  4. gelöst mit Restore: jedes Script nach Update auf Fehler
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Rosi8818
    schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
    ich hoffe ich bin hier richtig in dieser Rubrik, ich habe gestern alle Versionen im iobroker auf den neusten Stand gebracht.
    Leider läuft seit gestern kein Script mehr. Das Update lief ohne Fehler durch und ich kann mir keinen Reim darauf machen.
    Hat jemand einen Tipp wonach ich schauen kann?
    Update habe ich so getätigt:
    pi@smarthomepi:~ $ iobroker upgrade
    All adapters are up to date
    pi@smarthomepi:~ $ iobroker upgrade self
    Host    "smarthomepi"    is up to date.
    pi@smarthomepi:~ $ sudo apt update
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Holen:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
    Es wurden 456 kB in 2 s geholt (297 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@smarthomepi:~ $ sudo apt upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      gconf-service gconf2-common libgconf-2-4 python-colorzero
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@smarthomepi:~ $ sudo apt dist-upgrade
    pi@smarthomepi:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2021-08-05
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2021-04-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    iobroker start
    hier meine Adapterversionen
    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.9    , installed 2.0.9
    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
    Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
    Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
    Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
    Hier ein Beispiel eines einfachen Scripts das ich immer zum testen nehme und bisher lief.
    var Nachricht1='[{"text":"❄ Neue Post im Briefkasten!","backgroundColor":"#ffcc00","borderColor":"","icon":"","iconColor":"","fontColor":""}]';
    setState('0_userdata.0.Status.alertmessages', Nachricht1, true);
    oder
    materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Status.alertmessages', 'Mobilheim Frostwächter nicht erreichbar', 'red');
    • Der Datenpunkt wird nicht geschrieben (seit dem Update)
    • Das kommt im Logfile unter der Script Konsole
    • Logfile gekürzt auf den JavaScript Adapter nach dem starten des Scripts
      iobroker.2021-12-08.log
    Ralf
    • R Rosi8818
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      iobroker start
      oder
      Ralf
      @rosi8818 sagte in jedes Script läuft nach Update auf Fehler:
      leider nicht lesbar 😡
      bitte auch als Text in Codetags, oder wenigstens eine bessere Auflösung!
      Glaskugel:
      hast du den debug modus aktiv?
      oder Scripte unter global?
      oder??
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Glaskugel:
        oder??
        Rosi8818
        @homoran danke für die Nachfrage,
        das steht direkt unter dem Scriptfenster
        javascript.0 (4518) script.js._Test-Scripte.11 compile failed: at script.js._Test-Scripte.11:367
        Nein den Debug Modus habe ich nicht aktiviert, und an der Lage der Scripte habe ich nichts geändert.
        Das lief alles Monatelang bis zu dem Update. Egal was ich als Script nehme und egal auf welcher Ebene abgelegt.
        Ich bin schon am überlegen ob ich die Sicherung wieder einspiele, da ich nicht so tief drin stecke und leider wenig Zeit aktuell habe. Sollte halt nur Laufen ;)
        das hier ist ein Script das unter Global steht (lief vorher, wie all die anderen Scripte auch)
        var materialDesignWidgets = {};
        //var materialDesignWidgetsDel = {};
        materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
            let json = getState(id).val;
            if (json) {
                try {
                    json = JSON.parse(json);
                } catch (e) {
                    json = [];
                    console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
            } else {
                json = [];
            json.push(
                    text: text,
                    backgroundColor: backgroundColor,
                    borderColor: borderColor,
                    icon: icon,
                    iconColor: iconColor,
                    fontColor: fontColor
            setState(id, JSON.stringify(json), true);
        var myJson22aa;
        var myObj22aa;
        var count22aa;
        materialDesignWidgets.delete= function (id, textinput) {
        myJson22aa=getState(id).val
        myObj22aa=JSON.parse(myJson22aa)
        count22aa=0;
        if (myObj22aa.length>0){
        for(let i = 0; i < myObj22aa.length; i++) {
        if(myObj22aa[i].text == textinput)   count22aa++;}
        //log("count" +"   "+count22aa.toString())
        //console.log("count" +"   "+count22aa.toString())
        if (count22aa>1){
                          if(myObj22aa[i].text == textinput) {myObj22aa.splice(i, 1);
                          i--;
                          log("bin in viele")}
                       }else{
                           log("bin in einem")}
        //  log(JSON.stringify(myObj22aa))
        if (count22aa>0) setState(id,JSON.stringify(myObj22aa));
        count22aa=0
        • R Rosi8818
              if (json) {
                  try {
                  } catch (e) {
                      json = [];
              } else {
                  json = [];
              json.push(
                      text: text,
                      icon: icon,
          var myJson22aa;
          var myObj22aa;
          var count22aa;
          count22aa=0;
          if (count22aa>1){
                            i--;
                         }else{
          count22aa=0
          Und???
          hast du unter global (ein) Skript(e)??
          ich glaube nicht, dass
          367 Zeilen hat.
          fängt der Name des Skripts tatsächlich mit einem Underscore an?
          • R Rosi8818
                if (json) {
                    try {
                    } catch (e) {
                        json = [];
                } else {
                    json = [];
                json.push(
                        text: text,
                        icon: icon,
            var myJson22aa;
            var myObj22aa;
            var count22aa;
            count22aa=0;
            if (count22aa>1){
                              i--;
                           }else{
            count22aa=0
            @rosi8818
            Da klemmt wohl was zentral im javascript-Adapter:
            2021-12-08 10:25:27.059  - error: javascript.0 (4518) SyntaxError: Invalid left-hand side in assignment
            2021-12-08 10:25:27.060  - error: javascript.0 (4518)     at new Script (vm.js:102:7)
            2021-12-08 10:25:27.060  - error: javascript.0 (4518)     at Object.createScript (vm.js:262:10)
            2021-12-08 10:25:27.060  - error: javascript.0 (4518)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
            Den mal neuinstallieren, und auch mal schauen ob die Laufzeitumgebung nodeJS sauber installiert ist.
              Und???
              367 Zeilen hat.
              Rosi8818
              @homoran ja das Script fängt damit an, aber auch ohne Underscore der gleiche Fehler.
              Das war nur ein Scriptschnipsel den ich zum testen nehme
              • R Rosi8818
                deaktiviere mal das globale Skript
                  @rosi8818
                  Rosi8818
                  @thomas-braun okay, wie stelle ich das am besten an?
                  ausser die Befehle (von oben) kenne ich keinen Weg. Mir reicht ein Tipp
                  damit bleibe ich immer auf dem neusten (wenn es die Zeit erlaubt)
                  iobroker backup
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  apt update
                  apt upgrade
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    Rosi8818
                    @homoran habe ich, ich habe es deaktiviert und dann folgendes aufgerufen
                    var Nachricht1='[{"text":"&#10052; Neue Post im Briefkasten!","backgroundColor":"#ffcc00","borderColor":"","icon":"","iconColor":"","fontColor":""}]';
                    danach kommt
                    javascript.0 (10757) script.js._Test-Scripte.11 compile failed: at script.js._Test-Scripte.11:295
                    • R Rosi8818
                      danach kommt
                      Immerhin sind es jetzt weniger Zeilen 😂
                      aber 295 Zeilen hat dein _Test-Scripte.11 wohl auch nicht
                      Da bin ich jetzt überfragt
                        Rosi8818
                        @homoran stimmt, nur das was Du oben siehst, drei Zeilen und nicht mehr
                        • R Rosi8818
                          iobroker backup
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          apt update
                          apt upgrade
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          @rosi8818
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @rosi8818
                            Rosi8818
                            @thomas-braun bin dabei...
                            danach dann fix und start noch... melde mich gleich wieder
                            pi@smarthomepi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@smarthomepi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            nodejs:
                              Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                              Rosi8818
                              jetzt kommt zu mindestens schon mal folgendes und das Script läuft
                              12:05:21.572	info	javascript.0 (14071) Start javascript script.js._Test-Scripte.11
                              12:05:21.577	warn	javascript.0 (14071) script.js._Test-Scripte.11: Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!
                              12:05:21.580	warn	javascript.0 (14071) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js._Test-Scripte.11:31:5)
                              12:05:21.580	warn	javascript.0 (14071) at script.js._Test-Scripte.11:4:23
                              12:05:21.580	warn	javascript.0 (14071) at script.js._Test-Scripte.11:7:3
                              12:05:21.580	info	javascript.0 (14071) script.js._Test-Scripte.11: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                Rosi8818
                                ich vermute mal ein anderes Script unter Global hat das ausgelöst...durch meine Schuld wohl.
                                linkeddevice_all wurde angelegt (warum auch immer) und dort sind einige meiner Geräte mit äöü und das meckert er rot an...
                                • R Rosi8818
                                  und warum bekomme ich diese Antwort nie, wenn ich danach frage?
                                    Rosi8818
                                    @homoran warum du die nie bekommst kann ich dir nicht sagen.
                                    ich hatte verstanden das dazugehörige Script (woraus ich eine Funktion lese - heißt das so?) sollte ich deaktivieren und nicht das andere auch, was ich bis dahin nicht gesehen hatte weil es in einem Unterordner war. Merkwürdigerweise ist das dort neu ...und ich nicht mal weis womit ich das angelegt habe. Ich habe gestern nur die Updates eingespielt.
                                    Also verzeih wenn ich nicht so firm bin
                                    • R Rosi8818
                                      @rosi8818
                                      ich hatte gefragt ob du unter Global Skripte stehen hast.
                                      Global ist nicht ohne Grund nur für Experten sichtbar
                                        @rosi8818
                                        Rosi8818
                                        @homoran hab ich jetzt auch verstanden...und ja ich bin kein Experte...hatte nur ein Script mit Anleitung hier aus dem Forum dort abgelegt.
                                        sorry für die Frage aber irgendwo muss man ja mal anfangen.
                                        • R Rosi8818
                                          aber ein zweites (???) war auch dort.
                                          Da ich so etwas vermutete bat ich dich dort nachzusehen
                                          Wahrscheinlich von dem Adapter
