  4. gelöst mit Restore: jedes Script nach Update auf Fehler
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rosi8818 sagte in jedes Script läuft nach Update auf Fehler:
    und an der Lage der Scripte habe ich nichts geändert.
    Und???
    hast du unter global (ein) Skript(e)??
    ich glaube nicht, dass
    _Test-Scripte.11:367
    367 Zeilen hat.
    fängt der Name des Skripts tatsächlich mit einem Underscore an?
    Rosi8818
    @homoran ja das Script fängt damit an, aber auch ohne Underscore der gleiche Fehler.
    Das war nur ein Scriptschnipsel den ich zum testen nehme
    • R Rosi8818
      deaktiviere mal das globale Skript
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rosi8818
        Da klemmt wohl was zentral im javascript-Adapter:
        2021-12-08 10:25:27.059  - error: javascript.0 (4518) SyntaxError: Invalid left-hand side in assignment
        2021-12-08 10:25:27.060  - error: javascript.0 (4518)     at new Script (vm.js:102:7)
        2021-12-08 10:25:27.060  - error: javascript.0 (4518)     at Object.createScript (vm.js:262:10)
        2021-12-08 10:25:27.060  - error: javascript.0 (4518)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
        Den mal neuinstallieren, und auch mal schauen ob die Laufzeitumgebung nodeJS sauber installiert ist.
        Rosi8818
        @thomas-braun okay, wie stelle ich das am besten an?
        ausser die Befehle (von oben) kenne ich keinen Weg. Mir reicht ein Tipp
        damit bleibe ich immer auf dem neusten (wenn es die Zeit erlaubt)
        iobroker backup
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        apt update
        apt upgrade
        sudo apt dist-upgrade
        iobroker fix
        iobroker start
          Rosi8818
          schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
          @homoran habe ich, ich habe es deaktiviert und dann folgendes aufgerufen
          var Nachricht1='[{"text":"❄ Neue Post im Briefkasten!","backgroundColor":"#ffcc00","borderColor":"","icon":"","iconColor":"","fontColor":""}]';
          setState('0_userdata.0.Status.alertmessages', Nachricht1, true);
          danach kommt
          javascript.0 (10757) script.js._Test-Scripte.11 compile failed: at script.js._Test-Scripte.11:295
          Datenpunkt wird nicht geschrieben
          • R Rosi8818
            danach kommt
            Immerhin sind es jetzt weniger Zeilen 😂
            aber 295 Zeilen hat dein _Test-Scripte.11 wohl auch nicht
            Da bin ich jetzt überfragt
              Rosi8818
              @homoran stimmt, nur das was Du oben siehst, drei Zeilen und nicht mehr
              • R Rosi8818
                iobroker backup
                iobroker stop
                iobroker update
                apt update
                apt upgrade
                iobroker fix
                iobroker start
                @rosi8818
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @rosi8818
                  Rosi8818
                  @thomas-braun bin dabei...
                  danach dann fix und start noch... melde mich gleich wieder
                  pi@smarthomepi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  pi@smarthomepi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                  • R Offline
                    Rosi8818
                    jetzt kommt zu mindestens schon mal folgendes und das Script läuft
                    12:05:21.572	info	javascript.0 (14071) Start javascript script.js._Test-Scripte.11
                    12:05:21.577	warn	javascript.0 (14071) script.js._Test-Scripte.11: Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!
                    12:05:21.580	warn	javascript.0 (14071) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js._Test-Scripte.11:31:5)
                    12:05:21.580	warn	javascript.0 (14071) at script.js._Test-Scripte.11:4:23
                    12:05:21.580	warn	javascript.0 (14071) at script.js._Test-Scripte.11:7:3
                    12:05:21.580	info	javascript.0 (14071) script.js._Test-Scripte.11: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    • R Offline
                      Rosi8818
                      ich vermute mal ein anderes Script unter Global hat das ausgelöst...durch meine Schuld wohl.
                      linkeddevice_all wurde angelegt (warum auch immer) und dort sind einige meiner Geräte mit äöü und das meckert er rot an...
                      • R Rosi8818
                        und warum bekomme ich diese Antwort nie, wenn ich danach frage?
                          Rosi8818
                          @homoran warum du die nie bekommst kann ich dir nicht sagen.
                          ich hatte verstanden das dazugehörige Script (woraus ich eine Funktion lese - heißt das so?) sollte ich deaktivieren und nicht das andere auch, was ich bis dahin nicht gesehen hatte weil es in einem Unterordner war. Merkwürdigerweise ist das dort neu ...und ich nicht mal weis womit ich das angelegt habe. Ich habe gestern nur die Updates eingespielt.
                          Also verzeih wenn ich nicht so firm bin
                          • R Rosi8818
                            @rosi8818
                            ich hatte gefragt ob du unter Global Skripte stehen hast.
                            Global ist nicht ohne Grund nur für Experten sichtbar
                              @rosi8818
                              Rosi8818
                              @homoran hab ich jetzt auch verstanden...und ja ich bin kein Experte...hatte nur ein Script mit Anleitung hier aus dem Forum dort abgelegt.
                              sorry für die Frage aber irgendwo muss man ja mal anfangen.
                              • R Rosi8818
                                aber ein zweites (???) war auch dort.
                                Da ich so etwas vermutete bat ich dich dort nachzusehen
                                Wahrscheinlich von dem Adapter
                                • R Offline
                                  Rosi8818
                                  nachdem jetzt die anderen Scripte nach und nach auch Fehler zeigen und nichts mehr sauber in der VIS aktualisiert wurde bin ich zurück gegangen auf den alten Stand...
                                  ich brauche das VIS und ein Ausfall und langes basteln als "nicht Experte" ist nicht drin. Dafür fehlt mir aktuell die Zeit einer zu werden.
                                  Danke an alle für die Hilfe.
                                  jetzt lüppt alles
