  4. gelöst mit Restore: jedes Script nach Update auf Fehler
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rosi8818 sagte in jedes Script läuft nach Update auf Fehler:
    @homoran ja das Script fängt damit an, aber auch ohne Underscore der gleiche Fehler.
    Das war nur ein Scriptschnipsel den ich zum testen nehme
    deaktiviere mal das globale Skript
    Rosi8818
    schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
    @homoran habe ich, ich habe es deaktiviert und dann folgendes aufgerufen
    var Nachricht1='[{"text":"❄ Neue Post im Briefkasten!","backgroundColor":"#ffcc00","borderColor":"","icon":"","iconColor":"","fontColor":""}]';
    setState('0_userdata.0.Status.alertmessages', Nachricht1, true);
    danach kommt
    javascript.0 (10757) script.js._Test-Scripte.11 compile failed: at script.js._Test-Scripte.11:295
    Datenpunkt wird nicht geschrieben
    • R Rosi8818
      danach kommt
      Immerhin sind es jetzt weniger Zeilen 😂
      aber 295 Zeilen hat dein _Test-Scripte.11 wohl auch nicht
      Da bin ich jetzt überfragt
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rosi8818
        @homoran stimmt, nur das was Du oben siehst, drei Zeilen und nicht mehr
        • R Rosi8818
          @thomas-braun okay, wie stelle ich das am besten an?
          ausser die Befehle (von oben) kenne ich keinen Weg. Mir reicht ein Tipp
          damit bleibe ich immer auf dem neusten (wenn es die Zeit erlaubt)
          iobroker backup
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          apt update
          apt upgrade
          sudo apt dist-upgrade
          iobroker fix
          iobroker start
          @rosi8818
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            @rosi8818
            Rosi8818
            @thomas-braun bin dabei...
            danach dann fix und start noch... melde mich gleich wieder
            pi@smarthomepi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@smarthomepi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
            • R Offline
              Rosi8818
              jetzt kommt zu mindestens schon mal folgendes und das Script läuft
              12:05:21.572	info	javascript.0 (14071) Start javascript script.js._Test-Scripte.11
              12:05:21.577	warn	javascript.0 (14071) script.js._Test-Scripte.11: Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!
              12:05:21.580	warn	javascript.0 (14071) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js._Test-Scripte.11:31:5)
              12:05:21.580	warn	javascript.0 (14071) at script.js._Test-Scripte.11:4:23
              12:05:21.580	warn	javascript.0 (14071) at script.js._Test-Scripte.11:7:3
              12:05:21.580	info	javascript.0 (14071) script.js._Test-Scripte.11: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              • R Offline
                Rosi8818
                ich vermute mal ein anderes Script unter Global hat das ausgelöst...durch meine Schuld wohl.
                linkeddevice_all wurde angelegt (warum auch immer) und dort sind einige meiner Geräte mit äöü und das meckert er rot an...
                • R Rosi8818
                  und warum bekomme ich diese Antwort nie, wenn ich danach frage?
                    Rosi8818
                    @homoran warum du die nie bekommst kann ich dir nicht sagen.
                    ich hatte verstanden das dazugehörige Script (woraus ich eine Funktion lese - heißt das so?) sollte ich deaktivieren und nicht das andere auch, was ich bis dahin nicht gesehen hatte weil es in einem Unterordner war. Merkwürdigerweise ist das dort neu ...und ich nicht mal weis womit ich das angelegt habe. Ich habe gestern nur die Updates eingespielt.
                    Also verzeih wenn ich nicht so firm bin
                    • R Rosi8818
                      @rosi8818
                      ich hatte gefragt ob du unter Global Skripte stehen hast.
                      Global ist nicht ohne Grund nur für Experten sichtbar
                        @rosi8818
                        Rosi8818
                        @homoran hab ich jetzt auch verstanden...und ja ich bin kein Experte...hatte nur ein Script mit Anleitung hier aus dem Forum dort abgelegt.
                        sorry für die Frage aber irgendwo muss man ja mal anfangen.
                        • R Rosi8818
                          aber ein zweites (???) war auch dort.
                          Da ich so etwas vermutete bat ich dich dort nachzusehen
                          Wahrscheinlich von dem Adapter
                          • R Offline
                            Rosi8818
                            nachdem jetzt die anderen Scripte nach und nach auch Fehler zeigen und nichts mehr sauber in der VIS aktualisiert wurde bin ich zurück gegangen auf den alten Stand...
                            ich brauche das VIS und ein Ausfall und langes basteln als "nicht Experte" ist nicht drin. Dafür fehlt mir aktuell die Zeit einer zu werden.
                            Danke an alle für die Hilfe.
                            jetzt lüppt alles
