  4. Newbie Einzelnen Wert von Contact-Entity anzeigen
    2.3k
    4.2k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @paul53 Ok hier zeigt sich der Meister - mehrere Schritte in einem. :)
      topsurfer
      So,
      erste Versuche in blockly ..
      (ioBroker ist auf Deutsch, aber blokcly ist "english")
      Soweit kam ich, aber Object-ID "JSON" fehlt komplett, also wohl der Teil, wo der JSON String in einzelne Werte "gesplittet" wird.
      Muss da noch ein Adapter installiert werden?
      mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • T topsurfer
        So,
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @topsurfer Bei JSON bzw default muss Dein Datenpunkt rein, der Dein JSON String im MQTT enthält. Also der zigbee Pfad oder das Topic was Du in der iobroker In Node im Node-Red geschrieben hast. Das ganze Objekt wird dann wohl vom JSON String automatisch umgewandelt indem Du diesen Baustein verwendest. Über Wert wird der JSON String in diesen Blocklybaustein geladen und quasi implizit in ein Objekt umgewandelt - das was ich meinte noch konvertieren zu müssen. Das muss man anscheinend nicht (so verstehe ich das Blockly) - aber genaueres wird sicher ein Blockly-Spezialist erklären können.
        Über die Attribute greifst Du dann auf die Eigenschaften des Objektes zu. Das ist was Du mit payload.battery im NodeRed rausgezogen hast. Die ObjectID ist ein von Dir selbst erstellter Datenpunkt unter 0_userdata.0 in den Du diesen Wert schreibst.
        • T topsurfer
          So,
          @topsurfer sagte: Object-ID "JSON" fehlt komplett,
          Da muss der Datenpunkt "mqtt.0.zigbee2mqtt.Contact_01", der JSON enthält, zugewiesen werden.
          Den "update"-Blöcken müssen die eigenen Datenpunkte unter "0_userdata.0" zugewiesen werden. Erstelle einen Datenpunkt "0_userdata.0.Kontakt01.Kontakt" vom Typ "boolean" und einen weiteren "0_userdata.0.Kontakt01.Batterie" vom Typ "number".
          • mickymM mickym
            @mickym sagte: implizit in ein Objekt umgewandelt
            Ja, ist für die Funktion getAttr() so dokumentiert:
            If the first attribute is string, the function will try to parse the string as JSON string.
            • T topsurfer
              So,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @topsurfer Falls Du wirklich alle Datenpunkte eines JSON Strings in einzelne Datenpunkte schreiben willst, was ich eigentlich unsinnig finde und kannst Du auch im NodeRed meinen Flow verwenden - der wandelt JSON Strings automatisch in Datenpunkte um:
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur/14
              Unter Punkt 6 siehst Du wie ein JSON String in einzelne Datenpunkte in einem Baum erstellt werden. Allerdings würde ich es auch wenn es am Anfang schön aussieht auf Dauer nicht empfehlen, weil Du alle Daten hast und eigentlich nur für Visualisierung eigene Datenpunkte brauchst.
              • mickymM mickym
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                Danke Paul (und Micky),
                es geht voran ;-)
                "Datenpunkte", musste erst Googeln, was und wie,...;
                aber diese habe ich angelegt (0_userdata/=/Kontakt_01_Batterie sowie: Kontakt_01_Status.
                (würde diese aber später dann in einen Unterordner "Kontakte" anlegen damit es übersichtlicher bleibt)
                Jetzt erscheint zumindest beim öffnen/schliessen des Kontakts eine Fehlermeldung (es wird also das richtige Objekt versucht zu verarbeiten ;-) )
                Was ist denn jetzt noch falsch, das Prinzip denke ich verstanden zu haben:
                Bei jeder Änderung des Objekts wird der JSON String nach contact und battery "durchsucht" und die Werte in die Datenpunkte Kontakt_01_Status/Batterie reingeschrieben.
                Wollte mit dem "Debug" noch etwas mehr Infos rausbekommen, aber unsicher, wie und wo sich das Auswirkt oder wo man diese Info "test" sehen kann.
                • T topsurfer
                  es geht voran ;-)
                  @topsurfer
                  Du hast vermutlich eine eigene Variable Wert erstellt? Die Variable findet man unter "Trigger" wie bereits oben gezeigt.
                  Zeige bitte die Objektstruktur der beiden Datenpunkte unter "0_userdata.0". Etwa so:
                    @topsurfer
                    topsurfer
                    OK, "Trigger" hatte ich noch nicht,
                    habe jetzt Trigger => Object_ID => und dort "state value" genommen und mein "Wert" (das war standardmäßig dort) damit ersetzt.
                    Die Fehler sind zwar weg, "test" vom debug seh ich auch, aber die Werte sind wohl nicht auf die Variablen geschrieben, oder?
                    Hier die Datenpunkte (noch nicht im Ordner Kontakte, will diese Fehlerquelle ausschliessen)
                    Und/BTW: Wo kann ich Blockly auf Deutsch umstellen, ioBroker ist ja eigentlich deutsch bei mir ...
                    • T topsurfer
                      @topsurfer sagte: aber die Werte sind wohl nicht auf die Variablen geschrieben, oder?
                      Doch: Batterie: 100, Status: false.
                        topsurfer
                        OK, stimmt, die Werte stehen da auch drin ;-)
                        Hatte was "kompkates" erwartet wie:
                        Kontakt_01_Status=true
                        Was ist der Wert der Variablen nun? "True" oder "val:true; ack:true;c:script...." ?
                        Und gerade geschaut, in Lovelace => Karte hinzufügen, kann ich ja "Entitäten" hinzufügen (Temperaturwert der Netatmo-Aussenstation z.B.), aber wie kann ich den so ermittelten Wert vom Kontakt-Status ("Offen" oder "Geschlossen") (der ja in einer Variablen steht als true/false) hier anzeigen / ausgeben lassen?
                        • T topsurfer
                          @topsurfer sagte: Was ist der Wert der Variablen nun? "True" oder "val:true; ack:true;c:script...." ?
                          "val:true" ist der Wert.
                          @topsurfer sagte in Newbie Einzelnen Wert von Contact-Entity anzeigen:
                          Lovelace
                          Kenne ich nicht.
                            Lovelace
                            Kenne ich nicht.
                            topsurfer
                            Danke euch,
                            jetzt kann ich weiter testen!
