  4. Inventwo Widgets Stauts anzeigen
    2.3k
    4.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 721 Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vore
    schrieb am zuletzt editiert von vore
    Hallo Zusammen!
    Ich bastele gerade an meiner überarbeiten VIS-Visu und möchte auf die Inventwo-Widgets umstellen.
    Ich habe allerdings ein kleines Problem mit dem "View in Popup". Ich möchte einen Status meines Garagentors auf dem Widget anzeigen. Wenn dann auf das Wigdet getippt wird, soll sich ein Pop-Up View mit einem Knopf zum Öffnen/Schließen des Tors öffnen. Soweit klappt das auch alles. Allerdings möchte ich den Status des Tors nur im Widget anzeigen. Wenn ich den Status unter "Objekt ID" eintrage, wird dieser zwar angezeigt aber auch durch das antippen (Popoup öffen) auch gesetzt. Gibt es eine Möglichkeit den Status "read only" zu machen, damit beim Antippen nur das Popup geöffnet wird und nicht auch der Status umgesetzt wird?
    Danke!
    Vore!
    BananaJoeB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vore
      Hallo Zusammen!
      Danke!
      Vore!
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @vore pffft du könntest einen eigenen Logikwert-Datenpunkt dafür anlegen auf den du das Inventwo-Widget verweist.
      Und ein Blockly auf den echten der dann immer den Wert (bei Änderung) in den 2. Datenpunkt schreibt.
      Mhh, ich hab das mal gerade mit einer Steckdose und true/false Datenpunkt getestet ... bei mir zeigt er nicht mal den Zustand an geschweige denn das er eine Schaltung auslöst.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vore
        Hallo Zusammen!
        Danke!
        Vore!
        sigi234S Offline
        sigi234S Offline
        sigi234
        @vore
        Read only geht mit Background und bindings.
        Kannst das Widget ja drüber legen und den z-index anpassen
        Immer Daten sichern!
        • BananaJoeB BananaJoe
          V Offline
          V Offline
          vore
          @bananajoe Ok.. komisch. Bei mir haut es dauernd den Wert der Systemvariable raus.
          • sigi234S sigi234
            @vore
            V Offline
            V Offline
            vore
            @sigi234 Jo, dann sieht es so aus, dass ich wieder auf so eine Lösung gehen muss. Hatte gehofft ohne auszukommen. Habe ich bisher schon so.
            Vore
