  4. Fehlermeldung bei Javascript
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @thomas-braun Es gibt meines Erachtens sehr viele Anleitungen und auch veraltet. Vielleicht wäre es gut wenn im Start des Forum eine verlinkt ist. Das andere schicke ich dann gleich.
    Als erstes habe
    apt update && apt upgrade
    apt install curl
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | bash -
    apt install -y nodejs
    node -v
    nodejs -v
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Und danach habe ich iob per web Oberfläche geöffnet.
    Beim ersten mal hatte ich sudo davor aber dort konnte ich nichts mehr in den Backup Ordner schieben. Ich hatte dann nach langen hin und her das zeug neu gemacht.
    @basti97 sagte in Fehlermeldung bei Javascript:
    Ja und ja.
    Zum dritten Punkt:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Ist oben unter 'Dokumentation' verlinkt.
    Da steht auch drin, dass man nodeJS nicht vorab manuell installieren soll/muss.
      @basti97
      Wenn das so funktioniert hat warst du root. Solltest du nicht sein.
      Klar, man installiert den ioBroker es ja auch nicht als root oder per sudo.
      Insgesamt riecht deine Gesamt-Installation nach 'schwer verfummelt'. Mit deinem root-Login hatten wir ja gestern schon Spaß.
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @thomas-braun Ja und danach habe ich die VM gelöscht was heutzutage total einfach ist.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        @basti97 Vollkommen unerheblich ob das in einer VM oder nativ oder sonst wie installiert wurde.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @thomas-braun Naja aber dadurch kann man das ganze schnell wieder neu machen. So alle Adapter funktionieren so weit ohne Fehlermeldung nur ein Warnung wegen dem Script und web sonst klappt alles :)
          • Basti97B Basti97
            @diginix zb in diesen Post
            https://forum.iobroker.net/topic/10330/gelöst-zeitsteuerung-mit-blockly/16
            https://forum.iobroker.net/topic/12799/gelöst-blockly-wecker-zeit-abfrage/3
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @basti97 Mag sein dass ein Cron im Trigger funktioniert. Dann kannst du es von mir aus auch so lassen. Aber der stop vom Cron hatte bei dir ein anderen Namen. Wenn du nicht den Cronnamen im Trigger stoppst, laufen pro Triggerauslösung mehrere der Crons. Das kannst du aber nirgends sehen. Merkst es ggf. nur wenn die irgendwann auslösen. Und nun genug OT hier.
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @diginix Genau das war das Problem @paul53 hat mir schon geholfen. Das muss bei dem Umzug auf das neue System irgendwie passiert sein, dass sich etwas verändert hat. :)
