  4. Fehlermeldung bei Javascript
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    Ob ich das jetzt aktualisiere oder später ist ja eigentlich egal das System ist neu.
    Und warum hast du dann überhaupt node16 installiert?
    (Und ich wette, das ist auch nicht sauber im System)
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @thomas-braun Woher willst du das wissen.😂
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @basti97
      Erfahrungswerte...
      Zeig mal
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        @basti97
        Erfahrungswerte...
        Zeig mal
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        @thomas-braun Gerne Wenn du mir vorher sagst was dann passiert? Und wenn es nicht sauber sein sollte dann würde er mir das gar nicht anzeigen. Und ohne die 16 wäre iobroker überhaupt gar nicht da. Weil das ganze eine komplette Neuinstallation ist. nichts mit update oder so
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @diginix zb in diesen Post
          https://forum.iobroker.net/topic/10330/gelöst-zeitsteuerung-mit-blockly/16
          https://forum.iobroker.net/topic/12799/gelöst-blockly-wecker-zeit-abfrage/3
          • Basti97B Basti97
            @basti97 sagte in Fehlermeldung bei Javascript:
            Das zeigt ob die Installation richtig verlaufen ist.
            Das stimmt nicht. Eine Erstinstallation des ioBrokers holt automatisch die derzeitig empfohlene nodeJS14 auf das System. Wenn da also 16 installiert ist zeigt das schon, das da nicht nach dem vorgesehenen Weg gegangen worden ist.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @thomas-braun Es gibt meines Erachtens sehr viele Anleitungen und auch veraltet. Vielleicht wäre es gut wenn im Start des Forum eine verlinkt ist. Das andere schicke ich dann gleich.
              Als erstes habe
              apt update && apt upgrade
              apt install curl
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | bash -
              apt install -y nodejs
              node -v
              nodejs -v
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Und danach habe ich iob per web Oberfläche geöffnet.
              Beim ersten mal hatte ich sudo davor aber dort konnte ich nichts mehr in den Backup Ordner schieben. Ich hatte dann nach langen hin und her das zeug neu gemacht.
              • Basti97B Basti97
                Als erstes habe
                apt install curl
                node -v
                nodejs -v
                @basti97
                Wenn das so funktioniert hat warst du root. Solltest du nicht sein.
                Klar, man installiert den ioBroker es ja auch nicht als root oder per sudo.
                Insgesamt riecht deine Gesamt-Installation nach 'schwer verfummelt'. Mit deinem root-Login hatten wir ja gestern schon Spaß.
                • Basti97B Basti97
                  Als erstes habe
                  apt install curl
                  node -v
                  nodejs -v
                  Ja und ja.
                  Zum dritten Punkt:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  Ist oben unter 'Dokumentation' verlinkt.
                  Da steht auch drin, dass man nodeJS nicht vorab manuell installieren soll/muss.
                    @basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @thomas-braun Ja und danach habe ich die VM gelöscht was heutzutage total einfach ist.
                    • Basti97B Basti97
                      @basti97 Vollkommen unerheblich ob das in einer VM oder nativ oder sonst wie installiert wurde.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @thomas-braun Naja aber dadurch kann man das ganze schnell wieder neu machen. So alle Adapter funktionieren so weit ohne Fehlermeldung nur ein Warnung wegen dem Script und web sonst klappt alles :)
                        • Basti97B Basti97
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @basti97 Mag sein dass ein Cron im Trigger funktioniert. Dann kannst du es von mir aus auch so lassen. Aber der stop vom Cron hatte bei dir ein anderen Namen. Wenn du nicht den Cronnamen im Trigger stoppst, laufen pro Triggerauslösung mehrere der Crons. Das kannst du aber nirgends sehen. Merkst es ggf. nur wenn die irgendwann auslösen. Und nun genug OT hier.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @diginix Genau das war das Problem @paul53 hat mir schon geholfen. Das muss bei dem Umzug auf das neue System irgendwie passiert sein, dass sich etwas verändert hat. :)
