Upgrade
Bin gerade am upgraden des Systems und wollte lieber nachfragen bevor....
also ich will node-js upgaden auf 14.pi@raspi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listergibt:
deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster mainMuss ich da draus jetzt machen bzw. zusätzlich eintragen:
deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main???
was sollte man da tun:
Konfigurationsdatei »/etc/redis/redis.conf« ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation. ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben. Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind: Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten D : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen Z : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version. *** redis.conf (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ?(Ein tolles Forumsmitglied hat mir mal das redis-System installiert :)
)@brokeling da dürfte die Änderung für den slave drin sein.
Also lassen -
Also lassen -
@brokeling das heisst? hast du ihn manuell gestartet?
ansonsten guck maliob list instances -
Wenn das System wie vorgesehen rebootet wurde sollte auch der ioBroker im Zuge dessen wieder starten.
das siehr jetzt so aus:
pi@raspi:~ $ iob list instances system.adapter.admin.0 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspi - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi - enabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspi - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspi - enabled system.adapter.countdown.0 : countdown : raspi - enabled system.adapter.deconz.0 : deconz : raspi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspi - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspi - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspi - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : raspi - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi - enabled system.adapter.info.0 : info : raspi - disabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspi - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten : raspi - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mydlink.0 : mydlink : raspi - disabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : raspi - enabled system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : raspi - disabled system.adapter.nuki.0 : nuki : raspi - enabled system.adapter.ping.0 : ping : raspi - enabled system.adapter.pushover.0 : pushover : raspi - enabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspi - enabled, port: 8002 system.adapter.sayit.0 : sayit : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.sayit.1 : sayit : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.sayit.2 : sayit : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.sayit.3 : sayit : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.sayit.4 : sayit : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.sayit.5 : sayit : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspi - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.statistics.0 : statistics : raspi - disabled system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : raspi - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspi - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspi - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspi - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspi - enabled system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspi - enabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - disabled + instance is aliveaber wenn ich auf meinen host gehe
http://192.168.178.53:8081/- Seite kann nicht geladen werden
iobroker start admin -
iobroker status iobroker list instances -
iobroker status iobroker list instancespi@raspi:~ $ iobroker status iobroker is not running on this host. Objects type: file States type: redis -
pi@raspi:~ $ iobroker status iobroker is not running on this host. Objects type: file States type: redisiobroker restart -
iobroker restartpi@raspi:~ $ iobroker status iobroker is running on this host.pi@raspi:~ $ iobroker start adminpi@raspi:~ $ iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspi - enabled + system.adapter.countdown.0 : countdown : raspi - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : raspi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspi - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspi - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : raspi - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi - enabled system.adapter.info.0 : info : raspi - disabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten : raspi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mydlink.0 : mydlink : raspi - disabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : raspi - enabled system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : raspi - disabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : raspi - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspi - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspi - enabled + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspi - enabled, port: 8002 + system.adapter.sayit.0 : sayit : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.sayit.1 : sayit : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.sayit.2 : sayit : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.sayit.3 : sayit : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.sayit.4 : sayit : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.sayit.5 : sayit : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.statistics.0 : statistics : raspi - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : raspi - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspi - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspi - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspi - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspi - enabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - disabled + instance is aliveZeigt sich immer noch nichts.
@brokeling nimm doch mal nen anderen Browser
@brokeling was steht denn im log?
less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
