  4. ical Adapter Woche anzeigen anstatt Datum
    6.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich versuche seit Stunden das Problem zu lösen ... ohne Erfolg.
    Ich habe den ical Adapter installiert und eingerichtet.
    Nun möchte ich nur die Termine aus dieser Woche und der nächsten Woche anzeigen lassen.
    Das klapp prinzipiell ...
    Doch möchte ich nicht das Datum angezeigt bekommen, sondern "Diese Woche" ... oder "Nächte Woche".
    Wie kann man das denn lösen ?
    1000 Dank
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @dr-pie
      ich hatte mich mal ein wenig gespielt mit kalenderwochen und ical
      dabei kam dieser code snipschel raus
      dabei wird die momentane KW ausgegeben und die KW eines bestimmten ical eintrages
      damit kannst du rausfinden, welche woche gerade ist und dadurch die folgende
      //@liv-in-sky
      //ical test kalenderwoche
      function thisKW(){
            var date = new Date();
            var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
            var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
            var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
            var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
            //log('Diese Kalender-Woche :' +weekNumber.toString())
            return weekNumber;
      function getFromiCAL(welcherEintrag){
             let myObi=getState('ical.0.data.table').val;
             let myDate=new Date(myObi[welcherEintrag]._date)
             let myYear=myDate.getFullYear(); //log(myYear.toString())
             let myDay=myDate.getUTCDate(); //log(myDay.toString())
             let myMonth=myDate.getUTCMonth();// log(myMonth.toString())
             var date = new Date(myYear,myMonth,myDay+1);
            //log('KalenderWoche des Ical Events: '+weekNumber.toString());
            return weekNumber;
      let myObi=(getState('ical.0.data.table').val)
      log('Diese Kalender-Woche :' +thisKW());
      log('KalenderWoche des Ical Events: '+myObi[2].event+" KW: "+getFromiCAL(2));
      // zu allen ical events diese und nächste woche zeigen
      let dieseWK=thisKW()
      for (let i=0;i<myObi.length;i++){
        //  log(getFromiCAL(i)+1)
          if (dieseWK == getFromiCAL(i)) log(myObi[i].event +" diese Woche")
          if (dieseWK+1 == getFromiCAL(i)  || (dieseWK==52 && getFromiCAL(i)==0) ) log(myObi[i].event+" nächste Woche")
      • Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Moin
        Danke für deine Mühe.
        Leider kann ich damit nicht wirklich etwas anfangen ... hab dazu viel viel zu wenig Ahnung ... um nicht zu sagen, gar keine Ahnung ....
        Grüße
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          Grüße
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @dr-pie
          das problem ist, du kannst das nicht einfach irgendwo einstellen - d.h. man muss die daten auslesen, konvertieren und neu erstellen
          ich nehme an, du zeigst dir den kalender über ein json-widget an. d.h. es muss das json neu erzeugt werden . das passiert in dem script
          daten werden als json gelesen, verwandelt und müssen dann in einen neuen datenpunkt geschrieben werden - das widget greift dann auf den neuen dp zu
          dieses script sichert aber im moment noch nicht in einen dp sondern gibt im log-tab das ergebnis aus. dh. du kannst ein neues javascript erstellen, dass script reinkopieren und starten. es gibt dann im log aus, was es findet, für diese und nächste woche.
          was noch fehlt
          • ist ein trigger, damit diese konvertierung immer stattfindet, wenn es neue daten vom ical adapter gibt .
          • das erstellen des neuen json-datensatz und das sichern in einem datenpunkt
          ich dachte, evtl kannst du das selber machen - aber wie es scheint eher nicht.
          wenn es noch von interesse ist, bring das script mal zum laufen und schau im log, ob da was richtiges steht. dann sehen wir weiter bzw werde ich versuchen, das ganze umzusetzen
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @dr-pie
            was noch fehlt
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @liv-in-sky
            Ich denke aber das ich das Thema Kalender komplett aus meine Vis verbanne.
            Obwohl ich eingestellt habe das ich jede Minute (Nur testweise) aktualisieren eingestellt habe muss ich den Adapter selber anstubsen/aktualisieren, da sonst keine neuen Termine sichtbar sind.
            Das ist sowas von ätzend ....
            Naja ....
            liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @liv-in-sky
              Naja ....
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @dr-pie
              du solltest den adapter nicht so oft aktualisieren lassen - vielleicht jede 15 oder 30 minuten. wer weiß, ob google so viele abfragen mag ? nur beim testen von scripten nervt das ein wenig - im tägl. gebrauch merkst du das nicht , selbst wenn du nur jede stunde daten von google holst.
              ich habe mal ein scipt gemacht für den kalender - ist ein wenig was zum einstellen - können aber auch mehrere ical-instanzen (mehrere kalender) angezeigt werden
              https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @liv-in-sky
                Naja ....
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @dr-pie
                habe hier ein script ,welches so in einem invetwo-json-widget angezeigt wird. im script musst du nur ganz oben den ical-dp eingeben (sollte passen) und den neuen datenpunkt (typ: zeichenfolge), den du angelegt hast unter 0_userdata.0....
                getriggert wird das ganze, wenn der ical datenpunkt geschrieben wird
                //@liv-in-sky
                //forum: https://forum.iobroker.net/topic/49906/ical-adapter-woche-anzeigen-anstatt-datum?_=1639049836681
                let icalInstanz='ical.0.data.table';
                let neuerDP='0_userdata.0.ICAL-KONVERT.KonvertJSON';
                function thisKW(){
                     let dater1 = new Date();
                     let currentThursday1 = new Date(dater1.getTime() +(3-((dater1.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                     let yearOfThursday1 = currentThursday1.getFullYear();
                     let firstThursday1 = new Date(new Date(yearOfThursday1,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday1,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                     let weekNumber0 = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday1.getTime() - firstThursday1.getTime()) / 86400000/7);
                     return weekNumber0;
                     let my1Obi1=[];
                       my1Obi1=getState(icalInstanz).val;
                   //   log("Eintrag: "+my1Obi1[welcherEintrag]._date)
                      let myDate11=new Date(my1Obi1[welcherEintrag]._date)
                    //  log(welcherEintrag)
                    //  log("myDate11: "+myDate11)
                      let myYear=myDate11.getFullYear(); //log(myYear.toString())
                      let myDay=myDate11.getUTCDate(); //log(myDay.toString())
                      let myMonth=myDate11.getUTCMonth();// log(myMonth.toString())
                      let dater2 = new Date(myYear,myMonth,myDay);
                      let currentThursday = new Date(dater2.getTime() +(3-((dater2.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                      let yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
                      let firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                      let weekNumber1 = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
                     //log('KalenderWoche des Ical Events: '+weekNumber1.toString());
                     return weekNumber1;
                on({id: icalInstanz, change: "ne"}, async function (obj) {
                let myObiject=[]
                myObiject=getState(icalInstanz).val
                //log('Diese Kalender-Woche :' +thisKW());
                //log('KalenderWoche des Ical Events: '+myObiject[2].event+" KW: "+getFromiCAL(0));
                let dieseWK=thisKW();
                let newJsonObj=[];
                let testObj=[]
                for (let i=0;i<myObiject.length;i++){
                     if (dieseWK == getFromiCAL(i)) {/*log(myObiject[i].event +" diese Woche") ;  */ testObj={...myObiject[i]} ;  testObj._date= "diese Woche ("+formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "W")+')'; newJsonObj.push(testObj)  }
                   if (dieseWK+1 == getFromiCAL(i)  || (dieseWK==52 && getFromiCAL(i)==0) ) { /*log(myObiject[i].event+" nächste Woche") ;*/testObj={...myObiject[i]} ;  testObj._date= "nächste Woche ("+formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "W")+')'; newJsonObj.push(testObj)  }
                   testObj=[]
                //log(JSON.stringify(newJsonObj))
                setState(neuerDP,JSON.stringify(newJsonObj))
                schaut dann so aus:
                es muss der inventwo widget adapter installiert sein
                widget zum import:
                [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"30","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"5","iColShow1":false,"iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#1d4672","iTblRowUnevenColor":"#4a6b87","iTblHeaderColor":"#4992df","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.ICAL-KONVERT.KonvertJSON","iColShow2":"true","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":false,"iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":true,"iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":false,"iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColName2":"EVENT","iColName4":"WEEK","iTblShowHead":true},"style":{"left":"474px","top":"155px","width":"681px","height":"819px","overflow-y":"scroll","text-align":"left"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                [/s]
                  @dr-pie
                  //@liv-in-sky
                  function thisKW(){
                       return weekNumber0;
                       let my1Obi1=[];
                       return weekNumber1;
                  let myObiject=[]
                  let newJsonObj=[];
                  let testObj=[]
                     testObj=[]
                  schaut dann so aus:
                  widget zum import:
                  [/s]
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Hallo
                  schade das hier keiner wirklich meinen Text versteht.
                  Trotzdem vielen Dank ...
                  Ich bin dann raus hier.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Hallo
                    @dr-pie sagte in ical Adapter Woche anzeigen anstatt Datum:
                    wie kommst du darauf?
                    nur du verstehst anscheinend den Knackpunkt bei deinem Wunsch nicht.
                    @liv-in-sky hat es dir erklärt:
                    Der Adapter schreibt es so wie es ist, das ist nicht änderbar
                    Aber da es immer ein "geht trotzdem" gibt, hat er dir auch den Weg dahin beschrieben
                    Allerdings kann ich mit deiner Aussage:
                    nichts anfangen.
                    Neue Termine kommen immer erst wenn der Adapter sie einliest. Das ist ein scheduled Adapter, der nur zu den eingestellten Intervallen Daten abholt.
                    Warum das so ist hat @liv-in-sky dir ebenfalls erklärt
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @liv-in-sky
                      Naja ....
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      .... dann setze den Kalender ... Google ...oder was du hast in ein Iframe .
                      https://www.youtube.com/watch?v=0VeeiRBI69A
                        nichts anfangen.
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @homoran sagte in ical Adapter Woche anzeigen anstatt Datum:
                        Moin
                        ich schrieb auf den Beitrag von liv-in-sky das ich gar keine Ahnung habe.
                        Und dann wird man mit professionellen Aktionen bombardiert 😳 .
                        Bitte meine Aussagen NICHT gleich wieder falsch verstehen....
                        Vielleicht habe ich das nur falsch rüber gebracht.
                        Wenn man einen Anfänger mit solchen Scripten eine mögliche Lösung anbietet kann man natürlich nicht wissen das der Fragesteller keine Ahnung von derartigen Scripten hat.
                        Darum schrieb ich ja das ich das ganze Einstellen werde da ich "viel viel zu wenig Ahnung ... um nicht zu sagen, gar keine Ahnung".
                        Sooo ... wäre das mal geklärt ...
                        Schönen Dritten Advent Euch noch ...
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Moin
                          Und dann wird man mit professionellen Aktionen bombardiert .
                          nein, es wurde dir eine fix und fertige Lösung präsentiert, weil du
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Mist ... wurden meine Worte doch falsch verstanden ... seufz ...
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @dr-pie
                              andere haben einfach nachgefragt, was sie damit machen sollen - für einige habe ich auch anydesk oder teamviewer gemacht, damit ein solches script zusammen über fernwartung eingerichtet wird
                              jetzt bin ich mal raus - mach, wie du es für richtig hälst
                              ps: ich habe das übrigens nicht für dich gepostet - es gibt vielleicht noch andere, die das irgendwie nutzen wollten - und ich wollte das auch abschliessen und nicht in der mitte einfach abbrechen
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dr-pie
                                ein-bayer
                                schrieb am zuletzt editiert von ein-bayer
                                Allerbesten Dank für das Widget und das script!
                                eine Frage haette ich novh, wie bringe ich die uhrzeit des termines zur Anzeige? und wie bringe ich den rechten scrollbalken weg?
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • E ein-bayer
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @ein-bayer
                                  der scroll balken müßte das sein:
                                  diese tabelle ist eigentlich ein sonderfall - es sollte ja die woche angezeigt werden -
                                  kennst du dieses script ?
                                  dort ist auch die uhrzeit drin
                                  oder willst du das unbedingt in diesem script haben
                                  • E ein-bayer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @ein-bayer
                                    evtl so:
                                    • E ein-bayer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @ein-bayer
                                      du kannst in diesem script einstellen, ob du für die uhrzeit eine extra spalte möchtest - wenn ja , muss im widget das eingestellt werden
                                      //@liv-in-sky
                                      let extraSpalteUhrzeit=true;
                                      function thisKW(){
                                           return weekNumber0;
                                           let my1Obi1=[];
                                           return weekNumber1;
                                          getData();
                                      function getData(){
                                      let myObiject=[]
                                      let newJsonObj=[];
                                      let testObj=[];
                                      let myTime;
                                      for (let i=0;i<myObiject.length;i++){ //log(Boolean(myObiject[i]._allDay)) ;log(myObiject[i]._allDay)
                                         !Boolean(myObiject[i]._allDay) ? myTime=formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "hh:mm") : myTime="";
                                          // log(Boolean(myObiject[i]._allDay)+myTime)
                                          if(extraSpalteUhrzeit) { if (dieseWK == getFromiCAL(i)) {/*log(myObiject[i].event +" diese Woche") ;  */ testObj={...myObiject[i]} ;  testObj._date= "diese Woche";
        testObj._private=formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "W")+" "+myTime;
        if (dieseWK+1 == getFromiCAL(i)  || (dieseWK==52 && getFromiCAL(i)==0) ) { /*log(myObiject[i].event+" nächste Woche") ;*/  testObj={...myObiject[i]} ;
        testObj._date= "nächste Woche";
                                         } else{
        if (dieseWK == getFromiCAL(i)) {/*log(myObiject[i].event +" diese Woche") ;  */ testObj={...myObiject[i]} ;  testObj._date= "diese Woche ("+formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "W")+' '+myTime+')'; newJsonObj.push(testObj)  }
        if (dieseWK+1 == getFromiCAL(i)  || (dieseWK==52 && getFromiCAL(i)==0) ) { /*log(myObiject[i].event+" nächste Woche") ;*/testObj={...myObiject[i]} ;  testObj._date= "nächste Woche ("+formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "W")+' '+myTime+')'; newJsonObj.push(testObj)  }
                                         testObj=[]
                                      getData();
                                      • E Offline
                                        ein-bayer
                                        @liv-in-sky
                                        besten Dank, ich schau mir das am Sonntag an, cih denke ich mach das mit Deinem script. Danke für die "Betreuung" :-)
                                        Das ist ein Widget und script das auch bei meiner Frau gut ankommt ......
