  4. ical Adapter Woche anzeigen anstatt Datum
    6.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @liv-in-sky
    Ich denke aber das ich das Thema Kalender komplett aus meine Vis verbanne.
    Obwohl ich eingestellt habe das ich jede Minute (Nur testweise) aktualisieren eingestellt habe muss ich den Adapter selber anstubsen/aktualisieren, da sonst keine neuen Termine sichtbar sind.
    Das ist sowas von ätzend ....
    Naja ....
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dr-pie sagte in ical Adapter Woche anzeigen anstatt Datum:
    .... dann setze den Kalender ... Google ...oder was du hast in ein Iframe .
    https://www.youtube.com/watch?v=0VeeiRBI69A
      schade das hier keiner wirklich meinen Text versteht.
      wie kommst du darauf?
      nur du verstehst anscheinend den Knackpunkt bei deinem Wunsch nicht.
      @liv-in-sky hat es dir erklärt:
      Der Adapter schreibt es so wie es ist, das ist nicht änderbar
      Aber da es immer ein "geht trotzdem" gibt, hat er dir auch den Weg dahin beschrieben
      Allerdings kann ich mit deiner Aussage:
      nichts anfangen.
      Neue Termine kommen immer erst wenn der Adapter sie einliest. Das ist ein scheduled Adapter, der nur zu den eingestellten Intervallen Daten abholt.
      Warum das so ist hat @liv-in-sky dir ebenfalls erklärt
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @homoran sagte in ical Adapter Woche anzeigen anstatt Datum:
      Moin
      ich schrieb auf den Beitrag von liv-in-sky das ich gar keine Ahnung habe.
      Und dann wird man mit professionellen Aktionen bombardiert 😳 .
      Bitte meine Aussagen NICHT gleich wieder falsch verstehen....
      Vielleicht habe ich das nur falsch rüber gebracht.
      Wenn man einen Anfänger mit solchen Scripten eine mögliche Lösung anbietet kann man natürlich nicht wissen das der Fragesteller keine Ahnung von derartigen Scripten hat.
      Darum schrieb ich ja das ich das ganze Einstellen werde da ich "viel viel zu wenig Ahnung ... um nicht zu sagen, gar keine Ahnung".
      Sooo ... wäre das mal geklärt ...
      Schönen Dritten Advent Euch noch ...
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        Und dann wird man mit professionellen Aktionen bombardiert .
        nein, es wurde dir eine fix und fertige Lösung präsentiert, weil du
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Mist ... wurden meine Worte doch falsch verstanden ... seufz ...
          • Dr.PieD Dr.Pie
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @dr-pie
            andere haben einfach nachgefragt, was sie damit machen sollen - für einige habe ich auch anydesk oder teamviewer gemacht, damit ein solches script zusammen über fernwartung eingerichtet wird
            jetzt bin ich mal raus - mach, wie du es für richtig hälst
            ps: ich habe das übrigens nicht für dich gepostet - es gibt vielleicht noch andere, die das irgendwie nutzen wollten - und ich wollte das auch abschliessen und nicht in der mitte einfach abbrechen
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @dr-pie
              ein-bayer
              schrieb am zuletzt editiert von ein-bayer
              Allerbesten Dank für das Widget und das script!
              eine Frage haette ich novh, wie bringe ich die uhrzeit des termines zur Anzeige? und wie bringe ich den rechten scrollbalken weg?
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • E ein-bayer
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ein-bayer
                der scroll balken müßte das sein:
                diese tabelle ist eigentlich ein sonderfall - es sollte ja die woche angezeigt werden -
                kennst du dieses script ?
                https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
                dort ist auch die uhrzeit drin
                oder willst du das unbedingt in diesem script haben
                • E ein-bayer
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ein-bayer
                  evtl so:
                  • E ein-bayer
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ein-bayer
                    du kannst in diesem script einstellen, ob du für die uhrzeit eine extra spalte möchtest - wenn ja , muss im widget das eingestellt werden
                    //@liv-in-sky
                    //ical test kalenderwoche
                    //forum: https://forum.iobroker.net/topic/49906/ical-adapter-woche-anzeigen-anstatt-datum?_=1639049836681
                    let icalInstanz='ical.0.data.table';
                    let neuerDP='0_userdata.0.ICAL-KONVERT.KonvertJSON';
                    let extraSpalteUhrzeit=true;
                    function thisKW(){
                         let dater1 = new Date();
                         let currentThursday1 = new Date(dater1.getTime() +(3-((dater1.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                         let yearOfThursday1 = currentThursday1.getFullYear();
                         let firstThursday1 = new Date(new Date(yearOfThursday1,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday1,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                         let weekNumber0 = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday1.getTime() - firstThursday1.getTime()) / 86400000/7);
                         //log('Diese Kalender-Woche :' +weekNumber.toString())
                         return weekNumber0;
                    function getFromiCAL(welcherEintrag){
                         let my1Obi1=[];
                           my1Obi1=getState(icalInstanz).val;
                       //   log("Eintrag: "+my1Obi1[welcherEintrag]._date)
                          let myDate11=new Date(my1Obi1[welcherEintrag]._date)
                        //  log(welcherEintrag)
                        //  log("myDate11: "+myDate11)
                          let myYear=myDate11.getFullYear(); //log(myYear.toString())
                          let myDay=myDate11.getUTCDate(); //log(myDay.toString())
                          let myMonth=myDate11.getUTCMonth();// log(myMonth.toString())
                          let dater2 = new Date(myYear,myMonth,myDay);
                          let currentThursday = new Date(dater2.getTime() +(3-((dater2.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                          let yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
                          let firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                          let weekNumber1 = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
                         //log('KalenderWoche des Ical Events: '+weekNumber1.toString());
                         return weekNumber1;
                    on({id: icalInstanz, change: "ne"}, async function (obj) {
                        getData();
                    function getData(){
                    let myObiject=[]
                    myObiject=getState(icalInstanz).val
                    //log('Diese Kalender-Woche :' +thisKW());
                    //log('KalenderWoche des Ical Events: '+myObiject[2].event+" KW: "+getFromiCAL(0));
                    // zu allen ical events diese und nächste woche zeigen
                    let dieseWK=thisKW();
                    let newJsonObj=[];
                    let testObj=[];
                    let myTime;
                    for (let i=0;i<myObiject.length;i++){ //log(Boolean(myObiject[i]._allDay)) ;log(myObiject[i]._allDay)
                       !Boolean(myObiject[i]._allDay) ? myTime=formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "hh:mm") : myTime="";
                        // log(Boolean(myObiject[i]._allDay)+myTime)
                        if(extraSpalteUhrzeit) { if (dieseWK == getFromiCAL(i)) {/*log(myObiject[i].event +" diese Woche") ;  */ testObj={...myObiject[i]} ;  testObj._date= "diese Woche";
        testObj._private=formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "W")+" "+myTime;
        newJsonObj.push(testObj)  }
                                                 if (dieseWK+1 == getFromiCAL(i)  || (dieseWK==52 && getFromiCAL(i)==0) ) { /*log(myObiject[i].event+" nächste Woche") ;*/  testObj={...myObiject[i]} ;
        testObj._date= "nächste Woche";
                       } else{
                                                 if (dieseWK == getFromiCAL(i)) {/*log(myObiject[i].event +" diese Woche") ;  */ testObj={...myObiject[i]} ;  testObj._date= "diese Woche ("+formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "W")+' '+myTime+')'; newJsonObj.push(testObj)  }
                                                 if (dieseWK+1 == getFromiCAL(i)  || (dieseWK==52 && getFromiCAL(i)==0) ) { /*log(myObiject[i].event+" nächste Woche") ;*/testObj={...myObiject[i]} ;  testObj._date= "nächste Woche ("+formatDate(getDateObject(myObiject[i]._date), "W")+' '+myTime+')'; newJsonObj.push(testObj)  }
                       testObj=[]
                    //log(JSON.stringify(newJsonObj))
                    setState(neuerDP,JSON.stringify(newJsonObj))
                    getData();
                    • E Offline
                      ein-bayer
                      @liv-in-sky
                      besten Dank, ich schau mir das am Sonntag an, cih denke ich mach das mit Deinem script. Danke für die "Betreuung" :-)
                      Das ist ein Widget und script das auch bei meiner Frau gut ankommt ......
