  4. Iphone verliert immer das wlan???
    5.4k
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @prorun
    Dann für bitte vor der Zeile mit dem if Status folgendes ein
    echo "status: $status "
    Dann mal schauen was da steht wenn Ping packet loss hat.
    Grundsätzlich kann das schon sein, in den Experimenten hat sich gezeigt das hping3 allein auch nicht zuverlässig funktioniert. Erst in der Kombination mit ping klappt es dann.
    Ich vermute Ping schlägt fehl, hping3 lässt gerät aufwachen, meldet sich im Netz und ist dann in der arp table verzeichnet.
    Ich gehe jetzt davon aus das grundsätzlich der Status schon funktioniert, du aber nicht verstehst warum?
    Du kannst hier mal lesen
    https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol?wprov=sfti1
    prorun
    schrieb am zuletzt editiert von prorun
    #61
    @oliverio wenn das iphone im netz ist (in dem moment auch per ping erreichbar) sieht es im Container wie folgt aus
    PING 192.168.100.145 (192.168.100.145) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=56.2 ms
    --- 192.168.100.145 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
    rtt min/avg/max/mdev = 56.162/56.162/56.162/0.000 ms
    status: xx:xx:62:aa:xx:xx
    xx:xx:62:aa:xx:xx
    Phone 192.168.100.145 is not present
    {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":false,"val":false}
    Nehme ich das Gerät dann aus dem Netz sieht das Ergebnis ungefähr 10 sekunden noch genauso aus obwohl 100% packet loss
    1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
    xx:xx:62:aa:xx:xx
    Aber dann nach wie gesagt ungefähr 10 sekunden (offensichtlich ist dann die mac aus der arp tabelle raus) kommt zu 100% packet loss noch +1 errors hinzu
    From 192.168.100.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
    1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
    Phone 192.168.100.145 is detected!
    {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":true,"val":true}
    Warum detected wenn iPhone nicht da? funktioniert hping3 vielleicht nicht richtig im container?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P prorun
      xx:xx:62:aa:xx:xx
      xx:xx:62:aa:xx:xx
      prorun
      #62
      @prorun ich mein damit arbeiten lässt sich ja trotzdem - dann bin ich halt Abwesend wenn das Skript detected auswirft aber über eine kleine Erklärungshilfe wäre ich trotzdem sehr glücklich. ist ja auch so das es auf dem ubuntu genaus anderherum also richtig rum funktioniert also muss doch im container irgendwas quer laufen, oder?
      • P prorun
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #63
        @prorun
        Muss da mal recherchieren und nochmal ausprobieren.
        Da scheint der Netzwerk Stack von docker die arp table anders zu behandeln.
        Bei mir läuft das Skript auch im docker Container umd klappt alles
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @prorun
          prorun
          #64
          @oliverio
          Komischerweise betrifft dieses verdrehte Verhalten nur zwei Geräte (iPhone Mini13 und iPad Air2) alle anderen Gerät (Samsung Flip3, iPad7, Samsung Note8) werden im Docker Container mit dem gleichen Skript richtig ausgewertet. Es scheint also vielleicht doch nicht am Container sonder an den Geräten zu liegen, oder an der Kombination (bin ratlos).
          • P prorun
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #65
            @prorun
            ok, habe mal getestet.
            ich konnte es nicht nachvollziehen, das das gerät noch eine gewisse zeit als
            anwesend identifiziert wird, obwohl der ping fehlschlägt.
            in der arp tabelle merkt sich der rechner welche ip-adresse/MAC-Adresse über welches interface erreichbar ist. da der rechner nicht selbst immer wieder aktiv nachfragt, sondern nur auf aktiven netzwerkverkehr horcht, werden die Einträge nach einer gewissen Zeit ungültig.
            eigentlich sollte die arp tabelle nach einem nicht erfolgreichen icmp request (ping) angepasst werden. aus irgendeinem grund scheint das nicht zu passieren.
            du kannst ja mal selber schauen, was
            arp -a
            anzeigt wenn du das gerät aus dem wlan nimmst, bevor und nachdem du ping machst
            Links im Profil
