  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    5.1k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #4321
    @le-r-kelly
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#auch-vertikal-zentrieren
    • F Offline
      firechumper
      #4322
      Hallo Zusammen,
      für folgenden Anwendungsfall versuche ich eine Lösung zu finden.
      TAB 1 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf false steht
      TAB 2 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf true steht.
      Ist das irgendwie zu realisieren? (Version 3.1.8)
      Alex
      • M Online
        M Online
        MCU
        #4323
        @firechumper Auf allen Geräten oder nur auf einem bestimmten Gerät (PC, Handy, Tablet)?
        Sind die DPs für beide gleich, oder sind es unterschiedliche DPs für TAB1 und TAB2?
        PRO vorhanden?
          michi15
          schrieb am zuletzt editiert von michi15
          #4324
          Hallo zusammen
          Ich wollte ein i-Frame zusammen mit einem normalen Widget (Auto-Ladung) auf einer Seite zusammen anzeigen.
          Das funktioniert in der Desktop-Version bestens:
          Leider sehe ich in der Smartphone-Ansicht nur das i-Frame aber das Widget gar nicht.
          Es ist auch nicht seitlich zu finden.
          Hier die Layout-Konfiguation:
          Ich habe noch eine extra Smartphone-Ansicht dazu gemacht, dort ist das Widget aber auch nicht sichtbar.
          Könnt ihr mir erklären warum?
          Danke euch im Voraus.
          Michi
          • M Online
            M Online
            MCU
            #4325
            @michi15 Welche Version von jarvis?
            Setz mal das Widget nach oben und das IFrame nach unten.
            • M MCU
              michi15
              #4326
              @mcu
              Hi mcu,
              das hab ich auch schon gemacht.
              Keine Änderung. Das iframe ist da, das widget nicht.
              Version ist 3.1.8
              • M michi15
                @mcu
                Hi mcu,
                Version ist 3.1.8
                M Online
                M Online
                MCU
                #4327
                @michi15 Anscheinend werden 2 StateListen mit einem iFrame benötigt, um das iFrame und die StateListen auf dem Handy anzuzeigen. Das iFrame muss die letzte Ordernummer haben.
                Offenes Problem:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2462
                • M MCU
                  Offenes Problem:
                  michi15
                  #4328
                  @mcu
                  Danke dir für die Erklärung.
                  Damit funktioniert es jetzt. :)
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #4329
                    Morgen zusammen.
                    Hab gerade mein Arvis von der 3.2 Alpha hochgezogen auf die aktuelle 3.2 Beta..
                    Nund lädt Jarvis nicht mehr, was hab ich den falsch gemacht bzw. übersehen?
                    • U UncleB
                      Morgen zusammen.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4330
                      @uncleb
                      Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @uncleb
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #4331
                        @mcu Jetzt dist Discoparty angesagt haha
                        Aber in jedem Browser & auch im privaten Modus
                        An was könnte das den liegen?Aufzeichnung 2024-04-15 095126.mp4
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U UncleB
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4332
                          @uncleb Habe ich auch festgestellt und ist als Issue bekannt. Also abwarten.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2630
                          • U UncleB
                            SlipKoRn_DH88
                            #4333
                            @uncleb schau mal hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
                            Das hatte ich anfangs auch und es lag an den Scripts.
                            • F Offline
                              FloFlo
                              #4334
                              ich habe eine Frage zur Visualisierung der Jalousiesteuerung. Mit der "BlindLevelAction" ist bei mir die Fahrrichtung verdreht. Im KNX benötige ich ein False für auf und ein True für zu. Kann man das in der Visualisierung oder im Gerät drehen?
                              Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
                              Florian
                              • F FloFlo
                                Florian
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4335
                                @floflo Alternativen:
                                1. Alias DP
                                2. Datenpunkt-Eigenschaft Wert ändern
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction#button-tauschen-umdrehen
                                3. Per CSS
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  1. Alias DP
                                  3. Per CSS
                                  FloFlo
                                  #4336
                                  @mcu Vielen Dank! Hat geklappt!
                                  • F FloFlo
                                    maximinus
                                    #4337
                                    Ich habe bisher nur das HAB-Panel verwendet. Das ist zwar einfach zu gestalten scheint bei mir aber nicht richtig zu aktualisieren. Jetzt bin dabei jarvis 3.1.8 zu erkunden nachdem ich mir einige Einführungsvideos angesehen habe und mir das sehr gut gefallen hat
                                    Nachdem ich alle Geräte importiert hatte fällt mir auf dass die Struktur der Objekte nicht der Objektliste in ioBroker entsprechen.
                                    Ich hätte erwartet dass die einzeln zur Verfügung stehen. Tatsächlich sieht das aber zB so aus
                                    ESP_EasyWP
                                    Rauchmelder
                                    MQTT
                                    LWT, Analog, Sole_zu, Sole_ab, Zulauf, Heissgas, Ablauf, Verdampfer, State
                                    und es fehlen alle 0.userdata.0 Datenpunkte. Habe ich da etwas nicht beachtet oder soll das so sein?
                                    Ich habe versucht einen der vielen manuell hinzufügen. Das sieht dann so aus:
                                    Anzahl WP6
                                    Heizung
                                    0_userdata.0.Heizung.WP_Steuerung.Anzahl_WP6, temperature, setTemperature, humidity, boost, boostTime, boostState, frost, window ...
                                    Der Datenpunkt beinhaltet die Zahl 83 die ich gerne darstellen würde. Es sieht aber so aus:Jarvis.jpg
                                    Wie bekomme ich die alle da hinein?
                                    Muss man die einzeln einfügen?
                                    Wenn ja wie?
                                    LG Gerhard
                                    RasPi 4 4GB bookworm
                                    nodejs v20.19.4
                                    npm 10.8.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    js-controller: 7.0.6
                                    admin: 7.6.17
                                    javascript: 8.9.2
                                    • M maximinus
                                      ESP_EasyWP
                                      Rauchmelder
                                      MQTT
                                      Anzahl WP6
                                      Heizung
                                      Wenn ja wie?
                                      LG Gerhard
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4338
                                      @maximinus Zeige bitte die Bilder von jarvis, Texte kann man so nicht zuordnen.
                                      • M MCU
                                        maximinus
                                        #4339
                                        @mcu
                                        Das hat jetzt etwas länger gedauert. da ich alle Beitäge durchforstet habe bevor ich eine dumme Frage stelle.
                                        Bleibt mir aber nicht erspart.
                                        Wo finde ich den state explorer?
                                        Ich habe nur eine Geräteliste gefunden und da sind sie eben nicht drin
                                        nodejs v20.19.4
                                        npm 10.8.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        admin: 7.6.17
                                        javascript: 8.9.2
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4340
                                          @maximinus Zeig doch mal Dein Gerät Anzahl WP6, mit dem du die Probleme hast, als Bild.
                                          Hast du die Doku für Einsteiger gelesen?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
