  4. Influx - Error on writeSeries
    6.3k
influx
3 Beiträge 2 Kommentatoren 113 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Bullseye
    Node-Version: 14.18.1
    Nodejs-Version: 14.18.1
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: n.a.
    Ich habe immer wieder im Log vom InfluxAdapter eine riesenlange Fehlermeldung ! Das geht zig Seiten lang und schreibt mir das Log voll. Was kann das sein ? Hier ein Ausschnitt davon :
    2021-11-28 00:48:26.192  - warn: influxdb.0 (1185) Error on writeSeries: Error: {"error":"partial write: unable to parse 'info.0.newsfeed value=\"[{\\\"title\\\":{\\\"en\\\":\\\"BREAKING CHANGE: No support for iPad 1+2/Android\u003c4.4 with updates for web, socketio and admin!\\\",\\\"de\\\":\\\"BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android\u003c4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!\\\",\\\"ru\\\":\\\"BREAKING CHANGE: нет поддержки iPad 1+2/Android\u003c4.4 с обновлениями для Интернета, socketio и admin!\\\",\\\"pt\\\":\\\"BREAKING CHANGE: Não há suporte para iPad 1+2/Android\u003c4.4 com atualizações para web, socketio e admin!\\\",\\\"nl\\\":\\\"BREAKING CHANGE: Geen ondersteuning voor iPad 1+2/Android\u003c4.4 met updates voor web, socketio en admin!\\\",\\\"fr\\\":\\\"CHANGEMENT DE RUPTURE: Pas de support pour iPad 1+2/Android\u003c4.4 avec des mises à jour pour le web, socketio et admin!\\\",\\\"it\\\":\\\"CAMBIAMENTO DI ROTTURA: Nessun supporto per iPad 1+2/Android\u003c4.4 con aggiornamenti per web, socketio e admin!\\\",\\\"es\\\":\\\"CAMBIO RÁPIDO: ¡No hay soporte para iPad 1+2/Android\u003c4.4 con actualizaciones para web, socketio y admin!\\\",\\\"pl\\\":\\\"ZMIANA ZMIAN: Brak wsparcia dla iPada 1+2/Android\u003c4.4 z aktualizacjami dla sieci, socketio i administratora!\\\",\\\"zh-cn\\\":\\\"突破性变化:不支持iPad 1+2/Android\u003c4.4的Web,Socketio和Admin更新!\\\"},\\\"content\\\":{\\\"en\\\":\\\"The updates for web (3.0.x), socketio (3.0.x) and admin (4.0.x) do not support older devices like iPad 1+2/Android\u003c4.4 anymore! Please DO NOT install the updates if you use such devices! More information and a list of adapters you need to update additional see the Community posts in Forum, Facebook and Teamspeak\\\",\\\"de\\\":\\\"Die Updates für Web (3.0.x), Socketio (3.0.x) und Admin (4.0.x) unterstützen ältere Geräte wie iPad 1 + 2 / Android \u003c4.4 nicht mehr! Bitte installiere die Updates NICHT, wenn Du solche Geräte verwendest! Weitere Informationen und eine Liste der Adapter, die zusätzlich zu aktualisieren sind, finden Sie in den Community-Beiträgen in Forum, Facebook und Teamspeak\\\",\\\"ru\\\":\\\"Обновления для web (3.0.x), socketio (3.0.x) и admin (4.0.x) больше не поддерживают старые устройства, такие как iPad 1 + 2 / Android \u003c4.4! Пожалуйста, НЕ устанавливайте обновления, если вы используете такие устройства! Дополнительную информацию и список адаптеров, которые необходимо обновить, смотрите в сообщениях сообщества на форумах, в Facebook и Teamspeak.\\\",\\\"pt\\\":\\\"As atualizações para web (3.0.x), socketio (3.0.x) e admin (4.0.x) não são mais compatíveis com dispositivos mais antigos como o iPad 1 + 2 / Android \u003c4.4! NÃO instale as atualizações se você usar esses dispositivos! Para obter mais informações e uma lista de adaptadores que você precisa atualizar, consulte as postagens da comunidade em Fórum, Facebook e Teamspeak\\\",\\\"nl\\\":\\\"De updates voor web (3.0.x), socketio (3.0.x) en admin (4.0.x) ondersteunen geen oudere apparaten zoals iPad 1 + 2 / Android \u003c4.4 meer! Installeer de updates NIET als u dergelijke apparaten gebruikt! Meer informatie en een lijst met adapters die je nodig hebt om extra bij te werken, zie de Community-berichten in Forum, Facebook en Teamspeak\\\",\\\"fr\\\":\\\"Les mises à jour pour le Web (3.0.x), socketio (3.0.x) et admin (4.0.x) ne prennent plus en charge les appareils plus anciens comme iPad 1 + 2 / Android \u003c4.4! Veuillez NE PAS installer les mises à jour si vous utilisez de tels appareils! Plus d'informations et une liste d'adaptateurs dont vous avez besoin de mettre à jour supplémentaires voir les messages de la communauté dans Forum, Facebook et Teamspeak\\\",\\\"it\\\":\\\"Gli aggiornamenti per web (3.0.x), socketio (3.0.x) e admin (4.0.x) non supportano più i dispositivi più vecchi come iPad 1 + 2 / Android \u003c4.4! Si prega di NON installare gli aggiornamenti se si utilizzano tali dispositivi! Maggiori informazioni e un elenco di adattatori che è necessario aggiornare ulteriormente vedere i post della community in Forum, Facebook e Teamspeak\\\",\\\"es\\\":\\\"¡Las actualizaciones para web (3.0.x), socketio (3.0.x) y admin (4.0.x) ya no son compatibles con dispositivos más antiguos como iPad 1 + 2 / Android \u003c4.4! ¡NO instale las actualizaciones si utiliza dichos dispositivos! Para obtener más información y una lista de adaptadores que necesita actualizar, consulte las publicaciones de la comunidad en Forum, Facebook y Teamspeak.\\\",\\\"pl\\\":\\\"Aktualizacje dla sieci (3.0.x), socketio (3.0.x) i admin (4.0.x) nie obsługują już starszych urządzeń takich jak iPad 1 + 2 / Android \u003c4.4! NIE instaluj aktualizacji, jeśli korzystasz z takich urządzeń! Więcej informacji i lista adapterów, które musisz zaktualizować, zobacz posty społeczności na forum, Facebooku i Teamspeak\\\",\\\"zh-cn\\\":\\\"Web(3.0.x),socketio(3.0.x)和admin(4.0.x)的更新不再支持iPad 1 + 2 / Android \u003c4.4之类的旧设备!如果您使用此类设备,请不要安装更新!有关其他信息的更多信息和适配器列表,请参阅论坛,Facebook和Teamspeak中的社区帖子。\\\"},\\\"id\\\":\\\"socketio-update-web-admin-socketio-stable\\\",\\\"class\\\":\\\"warning\\\",\\\"fa-icon\\\":\\\"exclamation-triangle\\\",\\\"created\\\":\\\"2020-05-03T01:00:00.000Z\\\",\\\"conditions\\\":{\\\"admin\\\":\\\"smaller(4.0.0)\\\",\\\"web\\\":\\\"smaller(3.0.0)\\\",\\\"socketio\\\":\\\"smaller(3.0.0)\\\"}},{\\\"title\\\":{\\\"en\\\":\\\"deconz: Important! Delete adapter before update\\\",\\\"de\\\":\\\"deconz: Wichtig! Adapter vor dem Update löschen\\\",\\\"ru\\\":\\\"deconz: Важно! Удалить адаптер перед обновлением\\\",\\\"pt\\\":\\\"deconz: Importante! Excluir adaptador antes da atualização\\\",\\\"nl\\\":\\\"deconz: Belangrijk! Verwijder adapter voor update\\\",\\\"fr\\\":\\\"deconz: Important! Supprimer l'adaptateur avant la mise à jour\\\",\\\"it\\\":\\\"deconz: Importante! Elimina l'adattatore prima dell'aggiornamento\\\",\\\"es\\\":\\\"deconz: ¡Importante! Eliminar adaptador antes de actualiza
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @segway sagte in Influx - Error on writeSeries:
      info.0.newsfeed
      für was schreibst du den Wert in die Influx?
        info.0.newsfeed
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @crunchip sagte in Influx - Error on writeSeries:
        info.0.newsfeed
        gute Frage nächste Frage !
        Ich schreibe den nicht in die Influx, jedenfalls habe ich es nicht explizit getan.
        Ich hab die Vermutung, dass durch diese noch nicht wirkliche neue Filterfunktion im neuen admin Adapter da Das geschrieben wurden die ich gar nicht auswählen wollte, da die Trefferzahl ja zumindest bei mir nie stimmt.
        Ich nehme das jetzt mal raus.
        Finde ich aber sehr unschön einen Adapter freizugeben, dessen Funktionalität noch buggy ist :-(
        Gruß Dirk
