  4. Fehler bei Installation
    6.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Xnetworker XX Offline
    Xnetworker X
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD und SD
    Betriebssystem: Raspberry OS
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ich erhalte bei der Installation vom Iobroker folgende Fehlermeldung: Cannot continue because "npm" is not installed and could not be installed automatically!
    Wer hat dazu eine Lösung?
    • Xnetworker XX Xnetworker X
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      @xnetworker-x
      Wie bist du vorgegangen?
      Irgendwas im Vorfeld der Installation mit nodeJS oder npm gemacht?
      Was kommt auf ein
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      zurück?
      Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
        @xnetworker-x
        Was kommt auf ein
        zurück?
        Xnetworker X
        Installation des Raspberry OS über Raspberry OS Imager ganz normal und dann Installation von Iobroker laut Anleitung. Sonst nichts weiter gemacht.
        Ausgabe
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
          Ausgabe
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          @xnetworker-x
          Bitte vollständige Ein- und Ausgaben posten.
          zeigen.
          laut Anleitung.
          Laut welcher Anleitung?
          Eigentlich ist es nur:
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          in der Konsole ausführen. Nicht mehr, nicht weniger.
            @xnetworker-x
            zeigen.
            laut Anleitung.
            Xnetworker X
            @thomas-braun said in Fehler bei Installation:
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
            nodejs:
              Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
              Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
             *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            Installation laut Iobroker Webseite:
            Die Installation kann einfach mit 1 bis 3 Zeilen Code erfolgen.
            1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
              curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
            2. Anschließend ioBroker installieren:
              nodejs:
                Version table:
              @xnetworker-x
              Dann jetzt
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Und dann wenn die Kiste wieder erreichbar ist nur
              Fertig.
              Btw: VOLLSTÄNDIGE EIn- und Ausgaben bedeutet inkl. login prompt.
              Sollte dann etwa so aussehen:
              echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy curl
              curl:
                Installed: 7.74.0-1.3+b1
                Candidate: 7.74.0-1.3+b1
                Version table:
               *** 7.74.0-1.3+b1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                @xnetworker-x
                Dann jetzt
                sudo apt update
                sudo reboot
                Fertig.
                curl:
                  Version table:
                Xnetworker X
                Hat das was zu sagen?
                You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                The following packages have unmet dependencies:
                 nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not installed
                E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution)
                  Ausgabe
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  @xnetworker-x sagte in Fehler bei Installation:
                  Da fehlt noch die Antwort auf die Frage
                  @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation:
                  oder hab ich die übersehen?
                    @xnetworker-x
                    Dann
                    sudo apt remove nodejs node-*
                    sudo apt update
                    sudo apt install nodejs
                    sudo reboot
                      Xnetworker X
                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2021-08-05
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2021-11-18
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                      Die Anleitung von der Seite https://www.iobroker.net/#de/download habe ich gemeint.
                        library: loaded
                        Danke!
                        die muss dann noch angepasst werden.
                        Hier die "eigentliche" Seite dafür:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                          @xnetworker-x
                          Dann
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Xnetworker X
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs node-*
                          Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-data-urls'
                          Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-decimal.js'
                          Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-domexception'
                          Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-html-encoding-sniffer'
                          Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                          Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                           libreoffice-help-common : Depends: libjs-normalize.css
                          E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                            gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer
                            libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
                            node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4
                            node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr
                            node-clone node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map
                            node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                            node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp
                            node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                            node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator
                            node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                            node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray
                            node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                            node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven
                            node-lockfile node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                            node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                            node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                            node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs
                            node-read node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
                            node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-spdx-correct
                            node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                            node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through node-tough-cookie
                            node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify node-uri-js
                            node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js
                            node-which node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc python-is-python2
                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                          The following packages will be upgraded:
                            nodejs
                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/22.9 MB of archives.
                          After this operation, 115 MB of additional disk space will be used.
                          Reading changelogs... Done
                          (Reading database ... 166330 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_14.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Unpacking nodejs (14.18.1-deb-1nodesource1) over (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                          dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                           trying to overwrite '/usr/share/doc/nodejs/api/embedding.json.gz', which is also in package nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1
                          dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                          Errors were encountered while processing:
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                              nodejs
                            nodejs-doc
                            sudo apt autoremove
                            sudo apt remove nodejs-doc
                            Und bitte das Raspberry OS NICHT in der Desktop-Variante verwenden.
                            Am besten nochmal neuinstallieren, diesmal in der Lite-Version.
                            Xnetworker XX 2 Antworten Letzte Antwort
                              nodejs-doc
                              sudo apt autoremove
                              Xnetworker X
                              Dann stehe ich vor dem Problem, wie ich von der SD-Karte auf die SSD die Daten kopiere. Dies habe ich über das Tool SD Copy durchgeführt. Habe dazu keine andere Anleitung gefunden. Nutze das Argon M.2 Gehäuse mit einer 500GB -SSD
                                nodejs-doc
                                sudo apt autoremove
                                Xnetworker X
                                sudo apt autoremove
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs-doc
                                 nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not going to be installed
                                          Recommends: nodejs-doc but it is not going to be installed
                                  @xnetworker-x
                                  Mach es mit dem Raspberry Pi Imager
                                  https://www.raspberrypi.com/software/
                                  Da kann man das 32bit Rasperry OS lite aussuchen, nicht das Recommended Desktop-Ding verwenden.
                                    @xnetworker-x
                                    Xnetworker X
                                    @thomas-braun Wie kopiere ich dann die SD-Karte auf die SSD?
                                      @xnetworker-x
                                      Xnetworker X
                                      @thomas-braun Den habe ich auch genutzt. Nur nicht die Lite-Version
                                        Warum nicht?
                                          Was hast du vor?
                                          Installier es auf die SD-Karte und dann stellst du das von dort auf SSD-Betreib um. Gibt irgendwo Anleitungen dazu, wie das gemacht wird.
                                          Ich betreibe meine Raspberrys nur mit SD-Karten.
