  4. Fehler bei Installation
    6.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Xnetworker XX Xnetworker X
    @thomas-braun said in Fehler bei Installation:
    sudo apt update && apt policy nodejs
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
    nodejs:
      Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
      Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
      Version table:
         14.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.7-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
     *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    Installation laut Iobroker Webseite:
    Die Installation kann einfach mit 1 bis 3 Zeilen Code erfolgen.
    1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
      curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
    2. Anschließend ioBroker installieren:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    @xnetworker-x
    Dann jetzt
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Und dann wenn die Kiste wieder erreichbar ist nur
    Fertig.
    Btw: VOLLSTÄNDIGE EIn- und Ausgaben bedeutet inkl. login prompt.
    Sollte dann etwa so aussehen:
    echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy curl
    curl:
      Installed: 7.74.0-1.3+b1
      Candidate: 7.74.0-1.3+b1
      Version table:
     *** 7.74.0-1.3+b1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
      @xnetworker-x
      Dann jetzt
      sudo apt update
      sudo reboot
      Fertig.
      curl:
        Version table:
      Xnetworker XX Offline
      Xnetworker X
      Hat das was zu sagen?
      You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
      The following packages have unmet dependencies:
       nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not installed
      E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution)
        Installation des Raspberry OS über Raspberry OS Imager ganz normal und dann Installation von Iobroker laut Anleitung. Sonst nichts weiter gemacht.
        Ausgabe
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        @xnetworker-x sagte in Fehler bei Installation:
        Da fehlt noch die Antwort auf die Frage
        @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation:
        Laut welcher Anleitung?
        oder hab ich die übersehen?
          @xnetworker-x
          Dann
          sudo apt remove nodejs node-*
          sudo apt update
          sudo apt install nodejs
          sudo reboot
            Xnetworker X
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2021-08-05
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2021-11-18
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
            Cannot continue because "npm" is not installed and could not be installed automatically!
            Die Anleitung von der Seite https://www.iobroker.net/#de/download habe ich gemeint.
              library: loaded
              Danke!
              die muss dann noch angepasst werden.
              Hier die "eigentliche" Seite dafür:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                @xnetworker-x
                Dann
                sudo apt update
                sudo reboot
                Xnetworker X
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs node-*
                Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-data-urls'
                Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-decimal.js'
                Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-domexception'
                Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-html-encoding-sniffer'
                Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                 libreoffice-help-common : Depends: libjs-normalize.css
                E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                  gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer
                  libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
                  node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4
                  node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr
                  node-clone node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map
                  node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                  node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp
                  node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                  node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator
                  node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                  node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray
                  node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                  node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven
                  node-lockfile node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                  node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                  node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                  node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs
                  node-read node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
                  node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-spdx-correct
                  node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                  node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through node-tough-cookie
                  node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify node-uri-js
                  node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js
                  node-which node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc python-is-python2
                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                The following packages will be upgraded:
                  nodejs
                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 0 B/22.9 MB of archives.
                After this operation, 115 MB of additional disk space will be used.
                Reading changelogs... Done
                (Reading database ... 166330 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_14.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                Unpacking nodejs (14.18.1-deb-1nodesource1) over (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                 trying to overwrite '/usr/share/doc/nodejs/api/embedding.json.gz', which is also in package nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1
                dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                Errors were encountered while processing:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                    nodejs
                  nodejs-doc
                  sudo apt autoremove
                  sudo apt remove nodejs-doc
                  Und bitte das Raspberry OS NICHT in der Desktop-Variante verwenden.
                  Am besten nochmal neuinstallieren, diesmal in der Lite-Version.
                  Xnetworker XX 2 Antworten Letzte Antwort
                    nodejs-doc
                    sudo apt autoremove
                    Xnetworker X
                    Dann stehe ich vor dem Problem, wie ich von der SD-Karte auf die SSD die Daten kopiere. Dies habe ich über das Tool SD Copy durchgeführt. Habe dazu keine andere Anleitung gefunden. Nutze das Argon M.2 Gehäuse mit einer 500GB -SSD
                      nodejs-doc
                      sudo apt autoremove
                      Xnetworker X
                      sudo apt autoremove
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs-doc
                       nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not going to be installed
                                Recommends: nodejs-doc but it is not going to be installed
                        @xnetworker-x
                        Mach es mit dem Raspberry Pi Imager
                        https://www.raspberrypi.com/software/
                        Da kann man das 32bit Rasperry OS lite aussuchen, nicht das Recommended Desktop-Ding verwenden.
                          @xnetworker-x
                          Xnetworker X
                          @thomas-braun Wie kopiere ich dann die SD-Karte auf die SSD?
                            @xnetworker-x
                            Xnetworker X
                            @thomas-braun Den habe ich auch genutzt. Nur nicht die Lite-Version
                              Warum nicht?
                                Was hast du vor?
                                Installier es auf die SD-Karte und dann stellst du das von dort auf SSD-Betreib um. Gibt irgendwo Anleitungen dazu, wie das gemacht wird.
                                Ich betreibe meine Raspberrys nur mit SD-Karten.
                                  Warum nicht?
                                  Xnetworker X
                                  Warum nicht?
                                  Weil ich in der Desktop-Version das Klonetool genutzt habe.
                                    Was hast du vor?
                                    Xnetworker X
                                    Was hast du vor?
                                    Dazu müssen doch aber alle Daten von der SD auf die SSD kopiert werden. Habe leider noch keine funktionierende Anleitung gefunden.
                                      Warum nicht?
                                      Für einen Server wird kein Desktop installiert.
