  5. Javascript zum umrechnen watt in kw/h täglich auf 0 setzten
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mmoeller53M Offline
    mmoeller53M Offline
    mmoeller53
    aktuell habe ich dieses script am laufen (iobroker)
    [font=Consolas, "Courier New", monospace]const idPower = 'mqtt.0.solpiplog.pip.pvchargew'; // cur_power
    const idEnergy = 'Tagesproduktion'; // kWh
    // Energie-Datenpunkt erzeugen
    createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
    var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
    on({id: idPower}, function(dp) {
    energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
    setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
    });[/font]
    nun möchte ich das um 0uhr nachts der Wer Tagesproduktion auf 0 gesetzt wird und bekomme das nicht so recht hin.
    AlCalzoneA AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • mmoeller53M mmoeller53
      });[/font]
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @mmoeller53 Schau dir mal den sourceanalytix Adapter an
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
        });[/font]
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mmoeller53 der einfachste weg:
        im Trigger : vor der Berechnung prüfen ob getDateObject(dp.oldState.ts).getMonth() == getDateObject(dp.state.ts).getMonth()
        Wenn ja dann passt deine Berechnung, wenn nein :
        var v = getDateObject(dp.state.ts);
        energy = (v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds() * dp.oldState.val)/3600;
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          mmoeller53M Offline
          mmoeller53M Offline
          mmoeller53
          @asgothian Verstehe die antwort nicht so ganz, also nach dem was ich von der quelle ablesen kann stimmt die berechnung (ausgerechnete kwh vom wechelrichter im vergleich zum skript) nun möchte ich aber das der errechnete wert im script täglich zurück auf 0 gesetzt wird und weiß nicht so recht wie.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            mmoeller53M Offline
            mmoeller53M Offline
            mmoeller53
            @alcalzone Vielen dank für den tipp, super adapter werde ich verwenden👍
              });[/font]
              @mmoeller53 sagte: nun möchte ich das um 0uhr nachts der Wer Tagesproduktion auf 0 gesetzt wird
              schedule('0 0 * * *', function() {
                 energy = 0;
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mmoeller53 sagte in Javascript zum umrechnen watt in kw/h täglich auf 0 setzten:
                Der trick ist nicht um 0 Uhr auf 0 zurück zu setzen sondern bei der ersten Änderung nach 0 Uhr den Wert seit 0 Uhr zu berechnen. Dann sparst Du dir den ganzen Zeit-Krams mit cron job und Überscheidungen von Skripten um Mitternacht.
                A.
