  4. LEDVANCE Smart+ Schaltbare Steckdose für WiFi - URL Direct
ledavance
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jenss
    ich habe schon ein paar Threads dazu gelesen, da die Steckdosen jetzt 4,60€ kosten bei Amazon, habe ich ein paar Fragen.
    Weiß jemand, ob die Fragen auch über eine Direkt-URL gesteuert werden können im WLAN oder nur über die Option der App?
    Kann man den Zugang der Steckdosen ins Internet aus beschränken oder funktionieren die Dinger dann nicht mehr?
    Viele Grüße, Jens
    • J Jenss
      Viele Grüße, Jens
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @jenss
      habe 4er pack bestellt - wollte tasmota mit tuya-convert draufspielen - klappt leider nicht - dann wären sie nur noch local gewesen
      habe sie jetzt über alexa adapter integriert - ob die viel ins internet senden, weiß ich leider nicht
      ich weiß auch nicht, ob die irgendwann mal mit tuya connect flashbar sind
      J OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jenss
        Jenss
        @liv-in-sky
        Besteht dann auch die Funktion den Verbrauch etc. abzulesen?
        • J Jenss
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @jenss
          für iobroker sehe ich keine verbrauchdaten über alexa adapter
            @jenss
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            @liv-in-sky said in LEDVANCE Smart+ Schaltbare Steckdose für WiFi - URL Direct:
            Bist du denn sicher das da ein esp drin werkelt? Möglichkeit die (zerstörungsfrei) zu öffnen gibt es nicht?
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @opensourcenomad
              ne - man muss zum wire-flashing das gehäse aufsägen - scheint verklebt zu sein https://imgur.com/a/aVahVpz
              was da für ein chip drin ist, weiß ich leider nicht - es gibt nur eine andere version - https://templates.blakadder.com/ledvance_4058075522800.html
              viele hersteller scheinen wohl eine neue avoid-flash software zu installieren
              AsgothianA OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                @opensourcenomad
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @liv-in-sky sagte in LEDVANCE Smart+ Schaltbare Steckdose für WiFi - URL Direct:
                Da ist ein ESP basiertes Modul von TuYa (TYWES2) drin, solange es sich um die WLan Variante handelt.
                Dieses lässt sich mit Tasmota (und dann wahrscheinlich auch mit esphome) flashen - siehe Hier
                A.
                H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  holzcad
                  @asgothian die Zwischensteckdose kann ohne Probleme in die Tuya Smart Ap installiert werden. Jedoch bekomme ich sie dort nur zum Schalten. Ich kann keine Zeitpläne zum Schalten einstellen. Vielleicht gibt es dazu auch eine Lösung.
                    A.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @asgothian
                    danke - ich bin davon ausgegangen, dass ESP drin ist - ich bin leider nicht so gut drin, das gehäuse zu zersägen und dann diese dinger dranzulöten - habe das früher mal versucht und immer wieder mal was "kaputtgelötet" - habe damit aufgehört
                    und wie man dann letztlich noch die einstellungen machen muss, um den stromverbrauch nutzen zu können, ist mir auch ein rätsel
                    ich wollte günstige schalter haben, die nicht so häufig in verwendung sind - dann muss es halt über alexa und ohne stromverbrauch gehen
                    • H holzcad
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @holzcad sagte in LEDVANCE Smart+ Schaltbare Steckdose für WiFi - URL Direct:
                      da bin ich der falsche. Sobald TuYa drauf steht fass ich das Zeugs nach Möglichkeit nicht an. Ich hatte mich für die Dose interessiert (die Zigbee Variante) um zu sehen ob diese so arbeitet wie die "alte" Osram - das tut sie nicht.
                      A.
                      • J Offline
                        Jenss
                        Hat denn jemand eine Idee für eine schaltbare auf gerne messfähige und in IOBroker ingerierbare Steckdose?
                          @opensourcenomad
                          OpenSourceNomad
                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                          Das ist ja Müll.
                          Das gibt es übrigens nicht. Es gibt nur Firmware die ab Werk bereits mit üblen Sicherheitslücken daher kommt und z.B. tuya-convert erst ermöglicht haben.
                          Was Tuya grundsätzlich macht sind updates um u.a. auch Sicherheitslücken zu schließen (so wie es sein sollte). Leider führt das natürlich dazu das eine kabellose "Befreiung" von neueren Geräten oft nicht mehr möglich ist.
                          Deswegen sind auch so verklebte (manchmal auch verklippte) Gerätschaften für mich Tabu. Leider geht der Trend dazu Schrauben wegzulassen, da dies günstiger in der Produktion ist.
                          Das ist übrigens fast nie nötig. Da der flashvorgang meist keine 20 Sekunden dauert reicht es grundsätzlich (so mach ich das zumindest) männlich dupont kabelchen an die richtigen Kontaktstellen zu halten/drücken. Einzig von Vorteil ist dafür eine dritte/vierte ✋, ergo zweite Person.
                          Und da ESP's faktisch undbrickbar sind ist es nicht mal schlimm wenn der flashvorgang unterbrochen wird weil ein Kontakt sich löst. Einfach noch mal von vorne und fertig 🚀
                            Das ist ja Müll.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @opensourcenomad erstmal danke
                            ist es denn sicher anzunehmen, dass der flash mit den kabeln definitiv funktioniert ? und nur der tuya-convert niht funktioniert?
                            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                              OpenSourceNomad
                              Korrekt, genau das wird der Fall sein. Du musst halt "nur" die richtigen Pins: GPIO0, Rx, TX, GND, VCC zu "Verfügung" haben. Diese sind aber meist (mehr oder weniger) leicht erreichbar weil es dem Hersteller in der Produktion die Endkontrolle (und etwaiges debugging) massiv erleichtert.
                              Aber für mich sind verklebte Geräte Tabu, die nehme ich nicht einmal geschenkt ;)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @opensourcenomad sagte in LEDVANCE Smart+ Schaltbare Steckdose für WiFi - URL Direct:
                                kann ich nachvollziehen - aber ich wollte keine 10-20 euro ausgeben für ein zigbee dose, die ein/zweimal im monat schalten muss. ich wußte ja, dass es eine 50-50 chance ist, dass die steckdose mit tuyaconvert geflasht werden kann - also für mich alles kein großes thema
                                mein budget ist nicht unendlich und ich wollte lieber in einen echo show 8 investieren - die steckdosen wurden nebenbei mitbestellt
