  4. [Neuer Adapter] Solax X1 mini RS485
adaptersolaxminirs485rs232
11 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Andy200877
    Vorstellung [Adapter] solax-x1-mini-rs485
    https://github.com/Andy200877/ioBroker.solax-x1-mini-rs485
    Ich besitze ein kleines Balkonkraftwerk mit einem Solax X1 mini Wechselrichter.
    Es gibt für diesen Wechselrichter zwar einen Adapter aber dieser holt sich nur ein paar Daten aus der Cloud. Damit lassen sich KEINE Livedaten wie PV-Spannung usw. anzeigen.
    Der Wechselrichter hat zwar einen Modbus Anschluss (RJ45) aber er nutzt sein eigenes Protokoll.
    Darum ist der Modbus Adapter ebenfalls nicht zu gebrauchen.
    Also habe ich einen Adapter geschrieben, welches alle wichtigen Daten aus der RS485-Schnittstelle des Wechselrichters ausliest.
    Der Adapter holt sich in einem einstellbaren Intervall alle Daten aus dem Wechselrichter.
    (PV-Spannung / Strom, Temperatur, Werte der AC Seite Spannung/Strom/Frequenz, Betriebsmodus,...)
    Natürlich kann der Wechselrichter nur antworten, wenn er eingeschaltet ist. Abends / Nachts (wenn keine Sonne scheint) schaltet der Solax X1 mini Wechselrichter komplett ab und antwortet dann natürlich nicht.
    Benötigte Hardware
    • Solax X1 Mini Wechselrichter
    • USB zu RS485 Konverter https://amzn.to/3HAuN0k
    • altes Netzwerkkabel / Cat. Kabel mit RJ45 Stecker
    Hardware Anschluss
    Ich habe ein altes Netzwerkkabel durchgeschnitten und den RS485/USB Konverter wie folgt mit der RJ45 Buchse des Wechselrichters verbunden :
    RJ45 Pin 4 (Blau) <--> Adapter Anschluss A+
    RJ45 Pin 5 (Blau-Weiß) <--> Adapter Anschluss B-
    RJ45 Pin 7 (Braun-Weiß) <--> Adapter Anschluss GND
    Screenshots
    IOBroker Objekte
    Einstellungen des Adapters
    Schlussworte
    Ich bin kein Profi Programmierer und mache das ganze nur als Hobby.
    Seht mir also nach, wenn der Adapter noch nicht perfekt programmiert ist. Es läuft und erfüllt seinen Zweck und mehr soll es auch nicht können.
    Falls Ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, wäre es schön wenn Ihr den RS485USB Konverter über den Link oben kauft. Euch kostet der Stick das gleiche und ich bekomme vielleicht ein paar Cent als Prämie.
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    OE5AMPO ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andy200877
      Benötigte Hardware
      Hardware Anschluss
      Screenshots
      IOBroker Objekte
      Schlussworte
      OE5AMPO Offline
      OE5AMPO Offline
      OE5AMP
      @andy200877
      Hallo
      Danke für den Adapter. Leider funktioniert er bei mir nicht. Modbus Schnittstelle ist richtig Konfiguriert nur die Daten kommen nicht richtig an.
      Der Logger sagt:
      solax-x1-mini-rs485.0
      2022-01-15 14:59:51.247 info recv unknown data = '00149700000622000200000000000000000000000000000000000000000671' (62)
      2022-01-15 14:59:51.212 info recv unknown data = 'aa55000a0100118234000e0004040b000000020000000308f413850013ffff00' (64)
      2022-01-15 14:59:51.119 info Step ist 4 => sende Live => Nachricht verschickt.
      2022-01-15 14:59:41.253 info recv unknown data = '202020736f6c6178202020202020202020584d543131324737303036323136333630300bf8' (74)
      2022-01-15 14:59:41.217 info recv unknown data = 'aa55000a010011833a0100000000000056312e30302020202020202020202020' (64)
      2022-01-15 14:59:41.119 info Step ist 3 => sende Info => Nachricht verschickt.
      2022-01-15 14:59:31.119 info Step ist 2 => sende Init => Nachricht verschickt.
      2022-01-15 14:59:21.120 info Step ist 1 => sende Discovery => Nachricht verschickt.
      2022-01-15 14:59:11.112 info open
      2022-01-15 14:59:11.099 info configured timeout (ms): 10000
      2022-01-15 14:59:11.098 info configured port : /dev/ttyUSB0
      2022-01-15 14:59:11.097 info start of main
      2022-01-15 14:59:11.054 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax-x1-mini-rs485, node: v12.22.9, js-controller: 3.3.21
      2022-01-15 14:59:08.086 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-01-15 14:59:08.085 info terminating
      2022-01-15 14:59:08.083 info cleaned everything up...
      2022-01-15 14:59:08.081 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Schaut aus, als ob die Daten vom Wechselrichter nicht richtig retour kommen.
      Kann es sein das die Wechselrichter nicht alle gleich sind? Ich habe den X1 Mini mit 1,1 kW
      mfg Franz Josef
      • OE5AMPO OE5AMP
        @andy200877
        Hallo
        Der Logger sagt:
        mfg Franz Josef
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @oe5amp Der Solax Adapter unterstützt nun auch die lokale Abfrage mit einem Pocket Wifi Stick und liefert alle Daten direkt vom Wechselrichter.
        Spannung, Strom, Frequenz gibt es somit nun auch.
        https://github.com/simatec/ioBroker.solax
        Die aktuelle Version ist im latest
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          schrieb am zuletzt editiert von simatec
          edit: falscher Thread ...
          • A Andy200877
            Benötigte Hardware
            Hardware Anschluss
            Screenshots
            IOBroker Objekte
            Schlussworte
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @andy200877 sagte in [Neuer Adapter] Solax X1 mini RS485:
            Hallo Andy,
            danke für deine Arbeit, wäre es möglich das auch auf doe großen X3 zu erweitern? Ich kann dir die Doku der Schnittstelle zukommen lassen.
            Christian
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChrisNettC ChrisNett
              Hallo Andy,
              Christian
              Andy200877
              @christian-sandkaulen sagte in [Neuer Adapter] Solax X1 mini RS485:
              Christian
              Ich kann es mir mal ansehen.
              ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Andy200877
                Christian
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                @andy200877 SolaxPower External Communication Protocol X1&X3 Hybrid -G4 ModbusRTU V3.14- public version.pdf
                  Andy200877
                  Das Projekt wird meinerseits nicht weiter verfolgt...
                  Ich habe meine Solax Wechselrichter verkauft und es gibt einen guten alternativen Adapter..
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Andy200877
                    Frank 5
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank 5
                    @andy200877
                    Hallo Andy,
                    ich möchte den Solax X1 mini über RS485 Modbus RTU anbinden und habe mir dazu einen Adapter Modbus RTU auf Modbus TCP gekauft. Die Pins 4 & 5 habe ich angeschlossen aber der Inverter spricht nicht mit meinem Logger.
                    Kannst du mir sagen wie ich den Inverter einstellen muss damit er das Protokoll überträgt?
                    Ich habe folgende Einstellungen versucht:
                    Modbus = enable
                    DRM = disable
                    Wäre super wenn du mir helfen könntest.
                    VG
                    Frank
                    • F Frank 5
                      @andy200877
                      Hallo Andy,
                      Modbus = enable
                      DRM = disable
                      VG
                      Frank
                      Andy200877
                      @frank-5 Ich musste nur Modbus aktivieren...
                      Der Wechselrichter "spricht" aber seine eine Sprache. Mit den normalen Modbus Adaptern kommt man nicht weit.
                      Was Dein Modbus TCP Adapter daraus baut, weiß ich leider auch nicht.
                        MagicSven
                        Für alle die wie ich Probleme mit dem Adapter hatten gibt es hier eine Lösung auf Basis eines ESP32.
                        Der liefert die Daten direkt per MQTT an sämtliche Systeme wie ioBroker, Fhem, HA, usw.
                        Solax X3 Modbus Adapter OpenWB - MQTT - RS485
