  4. Smarte Steuerung für Pergola Markise - Somfy VS. Homematic
    6.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    wir werden uns bald eine Pergola Markise von Weinor kaufen und ich habe 2 verschiedene smarte Ansätze und für einen muss ich mich vor dem Kauf entscheiden.
    Daher wäre ich für Tipps dankbar.
    Weinor bietet von Haus aus eine smarte Steuerung über Somfy an. Siehe folgender Link ganz unten.
    https://www.weinor.de/markisensteuerung
    Hier sind die Technologien "Somfy RTS & Somfy io-homecontrol" genannt, was mir erstmal noch gar nichts sagt bzw. ich eben keine Erfahrung mit habe.
    Jetzt habe ich mal nach Adaptern für ioBroker gesucht und da scheint es (noch) nichts verlässliches zu geben, insbesondere wohl weil Somfy als geschlossenes System konzipiert ist und / oder noch keiner aus der Community genug Zeit hatte sich da hinter zu klemmen.
    Ich hätte also grundsätzlich die folgenden 2 Möglichkeiten:
    1. Nutzung von Somfy (+ Standard-Funkfernbedienung)
    • Vorteil: Sollte out of the box funktionieren und lässt sich eben auch per App in den Grundfunktionen steuern
    • Nachteil: (Erstmal) keine Integration in den iobroker möglich und somit nicht "richtig" smart nutzbar.
    1. Nutzung einer kabelbedundenen Homematic Aktor Lösung (Homematic CCU ist vorhanden)
      Bei dem Ansatz würde ein anderer Motor ohne Funkmodul eingebaut. Die Lösung wäre kabelgebunden. An die Kabel könnte ich dann einen Homematic Aktor anschließen.
    • Vorteile: "richtig" smarte Integration (auch in den iobroker) möglich, z. B. Nutzung des bereits vorhandenen Helligkeitssensor
    • Nachteile: Am Ende doch eher "frickelig" statt "out of the box". Was ich damit meine: z. B. Meine homematic Rolladensteuerung interpretiert 50% hoch/runter heute noch wie sie will. Außerdem ist man langfristig von einem funktionierenden smart home System abhängig, was zwar grundsätzlich der Fall sein sollte, aber von meinem Bauchgefühl trotzdem was anderes ist, als die original Funkansatz wo eine funktionierende Fernbedienung als Minimum reicht.
    Was denkt ihr dazu? Welche Möglichkeit würdet ihr wählen?
    Gibt es weitere Vor- oder Nachteile, die ich berücksichtigen sollte?
    Vielen Dank schon mal vorab für eure Unterstützung!
    Schönen Gruß
    oetzi
    • oetziO oetzi
      Schönen Gruß
      oetzi
      @oetzi sagte in Smarte Steuerung für Pergola Markise - Somfy VS. Homematic:
      Genau so habe ich mien Weinor-Markise eingebunden (aus exakt den genannten Gründen)
      Meine nicht.
      Richtig konfiguriert und wissend, dass 50% niemals bedeuten kann, dass die Unterkante des rollladens auf halber Fensterhöhe ist
      bei Somfy gilt das nicht?
      oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
        Meine nicht.
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        schrieb am zuletzt editiert von oetzi
        Dank dir für die schnelle Rückmeldung.
        Darf ich nachfragen, wie genau du deine deine Rolladen / Markisen steuerst? VIS / Homematic App / ...?
        Jein, da hätte man halt immer die Fernbedienung, die ohne Netzwerk, Konfiguration oder sonst was funktioniert.
          und ich nutze die HM Rolladeaktoren für Markenschalter.
          da habe ich immer noch due vor Ort Funktion.
          Außerdem kann ich jederzeit eine alte (piv)ccu als zentrale nehmen.
          Steuerung über HM Skripte, und jetzt testweise über shuttercontrol.
          50% sind bei mir immer identisvh.
            oetziO Offline
            oetziO Offline
            oetzi
            du meinst, dass du die Aktoren auch per Wippe manuell betätigen kannst?
            Das wäre natürlich noch eine ergänzende Idee, wenn ich die Kabel durch die Wand ins Wohnzimmer so lege, dass man das kombiniert.
            Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • oetziO oetzi
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Das würde ich IMMER als Fallback mit einplanen. Was nutzt Dir der ganze Somfy-Kram wenn Empfänger oder FB kaputt gehen? Am besten dann wenn die Markise komplett ausgefahren ist :)
              Bei einer (zusätzlich) vorhandenen manuellen Bedienung wäre das nur halb so schlimm.
              Ich habe daher bewusst auch einen "dummen" Motor genommen und steuere den per HM. Selbst wenn die CCU ausfällt bleibt so immer noch die manuelle Bedienung am Taster oder ggf. mit einer zusätzlich direkt verknüpften FB.
              Markus
              Bitte beachten:
              • oetziO oetzi
                Jepp!
                Und die Wippe ist auch noch identisch mit denen von unsmarten Lichtschaltern (GIRA 55)
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Man könnte natürlich bei der Kabelversion mittels Schalter auch einfach einen Shelly 2.5 nehmen.
                  Dann kann man per Hand schalten, hat die CCU als Ausfallquelle weniger und hat direkt einen Adapter im ioB ;)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @sborg
                    Da lt. Angabe des TE eine CCU vorhanden, wäre mit einem einzelnen Shelly (sofern bisher noch keiner im Einsatz ist) auch nicht wirklich viel gewonnen. Nur das WLAN mit einem weiteren Gerät gefüllt und ein Adapter mehr im ioBroker. Die CCU als Ausfallquelle wurde bereits mit Bezugnahme auf lokale Aktorbedienung und die Möglichkeit von Direktverknüpfungen mit einer FB relativiert.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @sborg
                      oetziO Offline
                      oetziO Offline
                      oetzi
                      @samson71 @Homoran
                      Hört sich wirklich gut an die Lösung.
                      Werde auf den Homematic-Ansatz gehen.
                      Dank euch für den hilfreichen Austausch!
