  4. Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung
100 Beiträge 15 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @ssw-mcor sagte in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
    finde ich die Signalübertragung, meinem Empfinden nach zu träge
    vielleicht lag es an Hue
    bei HomeMatic geht es ohne merkliche Verzögerung.
    Selbst von ioBroker am PC kann ich per LAN an die CCU und von da aus per Funk die Aktoren verzögerungsfrei schalten
    SSW-mcor
    #81
    @homoran sagte in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
    Mag sein, verzichte bei UP Schaltern und Steckdosen trotzdem gern auf Batterien 😀
      SSW-mcor
      #82
      Mir fällt grad auf, du meinst etwas anderes...
      Ich meinte so etwas, die gibt es auch von Hue.
      Es ging mir also nicht um die Trägheit zum "Aktor", sondern um die Trägheit zwischen dem Batterie UP-Teil zum Aktor. Und derartige Verzögerungen, habe ich mit den Shelly's natürlich nicht.
      OpenSourceNomadO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SSW-mcor
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #83
        @ssw-mcor said in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
        Das ist funk only ganz ohne relais? Stolzer Preis 💸, irgendwer verdient sich da eine goldene Nase 🤣
        Ich habe so etwas ähnliches an einem kleinen Durchgangszimmer mit Materialkosten von etwa 1€ nachgerüstet (ehemalige Wechselschaltung). Die eine Seite (von der man typischerweise kommt und in 98% der Fälle das Licht schaltet) hat einen ESP basierten Schalter mit Relais (funktioniert immer) und davon etwa 3 Meter entfernt habe ich ein esp-12f Modul hinter dem altem Lichtschalter verbaut welches mittels WLAN über die Zentrale schaltet. Wenn kein WLAN oder keine Verbindung zur Zentrale existiert (ergo das relais nicht geschalten werden kann) würde der Schaltvorgang direkt mit einem Buzzer-Ton 🔊 ("Vorgang fehlgeschlagen") quittiert werden.
        Die 3.3V sind von einem anderen Lichtschalter (esp inside) hinter der Wand "geerntet"
        • S SSW-mcor
          #84
          Natürlich,
          Wandtaster Batterie zu Funkschaltaktor 230v
            Natürlich,
            SSW-mcor
            schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
            #85
            Natürlich,
            Also ich rede von "Wandtastern" unter Putz, mit Batterie, hinter einem Unterputzschalter. (ähnlich, Bild von @OpenSourceNomad)
            Du auch? Wenn ja, Ok. 😁 Bei mir war mir die Verzögerung zu groß.
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              SSW-mcor
              #86
              @opensourcenomad sagte in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
              Sieht krass aus 👍
              Leider sehe ich bei dem was du so betreibst, nicht durch - aber klar, wer kann, der kann 😊
              • S SSW-mcor
                Natürlich,
                #87
                Natürlich,
                eigentlich ja, wobei ich verschiedene Bauformen einsetze und keine auch nur einen merklichen Delay hat.
                die Tasterschnittstelle mit der Knopfzelle ist die mir selber am wenigsten liebe.
                Warum soll ich einen weiteren Sender hinter einen Taster einbauen, wenn ich es in einem Bauteil haben kann.
                Dann noch mit 2AA Batterien, die 2-3 Jahre halten und mal eben ausgetauscht sind.
                oder die WallMount Taster, die in einem 55er Rahmen von Gira irgendwo auf der Wand befestigt werden können wo keine Leitung liegt.
                Da schlage ich doch die Wand nich auf um eine Pille zu versenken.
                  Natürlich,
                  SSW-mcor
                  #88
                  Bei mir sieht es so aus ba0f9064-8c5f-4dbe-b359-c5cabe91071a-image.png und die werde ich ganz sicher nicht ersetzen 😀 😁
                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SSW-mcor
                    OpenSourceNomad
                    #89
                    Bei mir sieht es so aus und die werde ich ganz sicher nicht ersetzen
                    Ein Traum von Schalter. Keramik oder Bakelit? :p
                    Simpler geht es eigentlich nicht. Ein (Input)Pin+GND vom ESP zum Schalter und natürlich VCC+GND für die Stromversorgung. Der Buzzer ist letztlich nur ein goody und wird an einen (Output)Pin+GND angeschlossen. Dann noch mit esphome betankt und die Sache ist geritzt 🚀
                      SSW-mcor
                      #90
                      Porzellan natürlich 😊
                      So, jetzt hast du mich langsam soweit - ich werd mich bei Gelegenheit, mal in das Thema esp einlesen - man gibt's da viel zu lesen...
                        Berchemer
                        schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                        #91
                        Homorans Aussage kann ich von hier voll unterschreiben. Sowohl HM, als auch HMIP agieren auch Unterputz und mit Batteriebetrieb ohne wahrnehmbare Verzögerung, als wenn es eine reine verdrahtete Schaltung wäre!
                        • B Berchemer
                          OpenSourceNomad
                          #92
                          @berchemer said in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
                          Aber halt (leider) nicht garantiert. Das Medium Luft ist "shared" sprich man hat keinen "Anspruch" das ein eigenes Signal überhaupt durchkommt bzw. in einer vorgegeben Zeit das "Ziel" erreicht. Das haben alle Funktechnologien gemeinsam, komplett unabhängig von der Frequenz (wobei niedriger Frequenzen grundsätzlich ein höheres "Durchdringungspotential" haben).
                          Erfahrungsgemäß sind neben 2,4Ghz vor allem die "freien" Frequenzen 433 und 868MHz in Ballungszentren schon teilweise extrem dicht "verfunkt". Der Klassiker ist wohl die (chinakracher?) Wetterstation die mit viel zu viel "Engagement" (zu viel sende Leistung und zu viel Airtime) über alles andere "hinweg schreit".
                          Wie oben schon mal geschrieben:
                          @opensourcenomad said in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
                          Ich würde wirklich nie auf die Idee kommen den Erfolg des Licht Schaltvorgangs von einer Funktechnologie abhängig zu machen. Selbst 99% Zuverlässigkeit sind da einfach viel zu wenig. 100% ist die Devise und das geht (leider) nur mittels Kabel 💡
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #93
                            [...snip]
                            Damit bist du bei dem Thema Smarte Beleuchtung davon abhängig was deine Verkabelung zulässt. Zumindest bei der klassischen Verkabelung (L - Schalter(=Schalter)-Last-N) hast Du dann ein Problem, für das es nur eine geringe Anzahl von Lösungen gibt:
                            • Zusätzliche Leitungen um Anstelle des(der) Schalter ein aktives Element einsetzen zu können, welches den Schalter direkt abfragt und damit kabelgebunden Schaltet
                            • Begrenzung der Lasten auf die Art die ein Abgreifen der Versorgungsspannung am Schalter erlaubt - Damit viele der LED/Niedervolt Halogen/Leuchstoff Leuchtmittel aus (bei meinen Versuchen hat der Betrieb von intelligenten Schaltern "ohne N" nur stabil funktioniert wenn ich klassische Glühbirnen als Last benutzt habe)
                            • Begrenzung auf "einfache" Verschalung, da eine klassische Wechselschaltung (L-Schalter=Schalter-Last-N) mit den "Aktiven Elementen ohne Neutralleiter" grundätzlich nicht funktionieren kann.
                            • Einschränkung der "smarten" Optionen der Beleuchtung.
                            nebenbei hast Du oben selber geschrieben:
                            Ich habe so etwas ähnliches an einem kleinen Durchgangszimmer mit Materialkosten von etwa 1€ nachgerüstet (ehemalige Wechselschaltung). Die eine Seite (von der man typischerweise kommt und in 98% der Fälle das Licht schaltet) hat einen ESP basierten Schalter mit Relais (funktioniert immer) und davon etwa 3 Meter entfernt habe ich ein esp-12f Modul hinter dem altem Lichtschalter verbaut welches mittels WLAN über die Zentrale schaltet. Wenn kein WLAN oder keine Verbindung zur Zentrale existiert (ergo das relais nicht geschalten werden kann) würde der Schaltvorgang direkt mit einem Buzzer-Ton ("Vorgang fehlgeschlagen") quittiert werden.
                            Das ist "Schalten von Beleuchtung über einen über WLan verbundenen Schalter" - Damit weichst Du von deiner oben zitierten Aussage selber ab, wahrscheinlich weil Dir die oben genannten 4 Optionen nicht gereicht haben und Du um den Komfort zu erhöhen dann doch die mit den der nicht genannten Option 5 (Nutzen des geteilten Medium "Luft") kommenden Randbedingungen akzeptiert hast. ;)
                            A.
                            p.s. Ich ignoriere hier absichtlich die Aussage "ich kann doch meinen ESPxxx mit Batterie betreiben" - Diese ist sicher wahr, aber wenn am ESP direkt das Relais (auch wenn es ein Solid State Relais ist) hängt dann wird das mit der Batterie schwierig.
                            • AsgothianA Asgothian
                              [...snip]
                              A.
                              OpenSourceNomad
                              #94
                              @asgothian said in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
                              Genau so habe ich es im "Altbau" gemacht. Ging bei mir relativ fix die Neutralleiter nachzuziehen wo sie gebraucht wurden.
                              Im Neubau natürlich immer gleich mit Neutralleiter in jeder Dose und direkt Taster/Relais-Kombos mit ESP 🚀
                              Inital hatte ich eine "smarte" Wechselschaltung mittels ESP basierten UP Aktor verbaut, aber als ich diesen durch einen 3-Fach-Wandtaster mit relais (ESP basiert) getauscht habe war keine Wechselschaltung mehr möglich.
                              Diese "Spielerei" war dann dem Fakt geschuldet das ich mangels "Blende" den Schalter nicht als "toten Schalter" stehen lassen wollte. Wie bereits beschrieben ist dieser faktisch nicht von Bedeutung:
                              Vielleicht sollte ich den Schalter ausbauen um meiner "Linie" treu zu bleiben - praktisch wird der sowieso nicht verwendet. Ist tatsächlich der einzige Schalter der nicht hart verdrahtet ist.
                              AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #95
                                Dieses ist ausschliesslich bei Wohneigentum zu machen. Die Mieter unter uns können diesen Weg nur bedingt gehen - wenn der Eigentümer zustimmt.
                                Nur das wir uns nicht missverstehen - das soll keine Kritik an Deiner Aussage und/oder Deiner Umsetzung sein. Dieses Detail ist aber für die Leser wichtig die (wie ich) halt zur Miete wohnen und eine andere Lösung brauchen.
                                Nebenbei - in meinem vorherigen Post fehlte der ;) hinter dem letzten Absatz. Den hab ich mal eben nach-editiert.
                                A.
                                  #96
                                  bei mir eben nicht!
                                  und das sind dann die Stellen an denen ich batteriebetrieben Wandtaster für Markenschalter von HM nutze, da sie absolut identisch zu meinem Schalterprogramm passen.
                                    A.
                                    SSW-mcor
                                    #97
                                    Ja, is schon Lustig - alle reden über Smart Home, der eine sagt "funktioniert", der andere sagt "nein, funktioniert nicht", der nächste sagt "doch", usw.
                                    Und genau das hier, sollten sich nun noch mal alle genau durchlesen, um zu verstehen - das man von einem, eben nicht auf den anderen schließen kann 😊
                                    Wenn es schon daran scheitert, das der eine in jeder UP-Dose nen Neutralleiter hat und ein anderer eben nicht 😇
                                    Mag sein, das ein Batterie Signalgeber bei einem verzögerungsfrei, einen Aktor schalten kann - heißt noch lange nicht, das er das bei jedem anderen auch tut !
                                    Vielleicht mal zu bessern verstehen, wie es bei mir ist: Ich hab hier 55cm Innen- und Außenwände, in jeder Wand Kupferrohr Wandheizung (natürlich Geerdet) und geerdete Schalter... Heißt: ein Signalgeber sitzt bei mir 4 bis 6cm tief in der Wand (Kalk/Bruchstein) - und bei mir funktionieren Batteriebetriebene Signalgeber nicht verzögerungsfrei !!!
                                    Ich hoffe es weis jeder, wie sich Funkwellen ausbreiten 👻
                                    Extra für euch, habe ich mir heute die Mühe gemacht und habe eine HmIP-Schaltplatine in eine UP-Dose gebastelt - nein, ich werde euch nicht sagen was dabei raus kam.
                                    Vielleicht liegt es ja auch an meiner/eurer Definition von "Verzögerungsfrei" 😇
                                    Jedenfalls ist in gleicher Dose, jetzt wieder ein Shelly drin 😀
                                    • S SSW-mcor
                                      #98
                                      ich könnte wetten, dass es nicht an dem "Signalgeber" liegt
                                      und wie sich 868MHz Wellen im Vergleich zu 2,4GHz wellen durchbeißen können
                                        SSW-mcor
                                        #99
                                        Natürlich könntest du wetten... 😊 Signalgeber hin oder her...
                                        Aber Fakt ist:
                                        Signalgeber = Schalter/Kontakt (im Kabelnetz) Kontakt wird geschlossen - Licht an.
                                        Signalgeber = Schalter/Kontakt (im Funknetz) Kontakt wird geschlossen, Signal wird per Funk (egal welche Frequenz) an einen Aktor übertragen, Kontakt im Aktor wird geschlossen - Licht an.
                                        Und somit meine Meinung/Erfahrung:
                                        Signalgeber = Schalter/Kontakt (im z.B. Zigbee oder auch Homematic IP Netz) Kontakt wird geschlossen, Signal wird per Funk an den Accesspoint/Bridge übertragen, dort verarbeitet und von dort aus an den Aktor weitergeleitet, Aktor wird geschlossen - Licht an.
                                        Ich glaube das hat was mit Physik zu tun 😊 Aber du kannst dir das gern einreden, dass deine Funkverbindung (HmIP) schneller ist wie meine Kabelverbindung - kein Thema 😊
                                        So und wenn mich hier nun keiner mehr erwähnt - ist damit auch genug gesagt.
                                        Hatte ich schon erwähnt, das es bei mir, auch ein 868MHz Signal, nicht durch zwei Wände schafft und ich in jedem Raum einen Repeater einsetzen muss - ach egal...
                                        • OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          #100
                                          @homoran said in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
                                          Wenn sich im letzten Jahrzehnt hier regulatorisch nichts geändert hat dürfte auf 2,4GHz immer noch 4 mal so kräftig (100mW clientseitig) gesendet werden im Vergleich zu 868MHz ("nur" 25mW).
                                          Aber Funk bleibt eben Funk. Manchmal reichen schon 1-2 Menschen auf der Funkstrecke um ein schon schwaches Signal derart zu dämpfen das nichts mehr ankommt.
