  4. [gelöst] Vis Binding - UND Verknüpfung mehrerer Variablen?
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fritzke316
    schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
    Ich habe das Forum schon dursucht aber nicht passendes zu meinem Problem gefunden.
    Ist es möglich ein Binding zu erstellen in dem Mehrere Variablen UND Verknüpft sind?
    D.h. Ich habe 4 Variablen und wenn eine davon auf "true"ist soll die Statusanzeige "grün" sein, sind aber alle Variablen auf "false" dann soll der Status auf "rot" schalten.
    In etwa sowas: Wenn A=false und B=false und C=false und D=false dann Status "ROT" sonst Status "GRÜN"
    paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fritzke316
      @fritzke316 sagte: Wenn A=false und B=false und C=false und D=false dann Status "ROT" sonst Status "GRÜN"
      Von Bindings habe ich keine Ahnung, aber ich würde die umgekehrte Logik verwenden.
      A || B || C || D ? "GRÜN" : "ROT"
      • F fritzke316
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @fritzke316
        die logic von @paul53 ginge so - beispiel mit 3 dp
        {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2; wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic; wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLRefresh; wert1=="true"||wert2=="true"||wert3=="true" ?  "green" :"red" }
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @fritzke316
          fritzke316
          @liv-in-sky
          Ja genau sowas habe ich gemeint!! viele Dank für das Beispiel.
          Ich wusste nicht genau wie das Binding im ganzen aussehen muss :))
          Also kann ich zuerst alle Werte von 1-n auflisten, und anschließend mache ich dann die UND abfrage, wobei ich die Werte für "UND" mit " | | " auftrenne?
          Wenn ich die Werte mit ODER Verknüpfen möchte welche Trennung müsste ich dann verwenden, bzw. wie würde das Beispie dann aussehen?
          • F fritzke316
            @liv-in-sky
            @fritzke316 sagte: Werte für "UND" mit " | | " auftrenne?
            "||" ist ODER (umgekehrte Logik). UND wäre "&&".
            !A && !B && !C && !D ? "ROT" : "GRÜN"
            • F fritzke316
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @fritzke316
              du kannst mit klammern arbeiten
              {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2; wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic; wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLRefresh; wert1=="true"||(wert2=="true"&&wert3=="true") ?  "green" :"red" }
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                @fritzke316
                fritzke316
                @liv-in-sky && paul53
                Vielen Dank euch beiden!! Habe wieder einiges über Bindings gelernt :)
                Kennt jemand von euch eine Internetseite wo die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Bindings mit ähnlichen Beispielen erklärt werden?
                • F fritzke316
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @fritzke316
                  • grundsätzliches ist hier :https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                  • suche im forum
                  • einfach im forum fragen
                  • F fritzke316
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @fritzke316
                    noch ein kleiner tipp
                    wenn du bindings testest, öffne in der runtime im browser die entwickler console - am besten in chrome - dann siehst du beim refresh der seite, ob das binding einen syntax fehler hat
                      @fritzke316
                      fritzke316
                      @liv-in-sky
                      alles klar, guter Tipp, Danke
                        @fritzke316
                        fritzke316
                        @liv-in-sky said in Vis Binding - UND Verknüpfung mehrerer Variablen?:
                        ist auch so was möglich?
                        {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2; wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic; wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLRefresh; wert1=="true" && wert2=="true" ? "red" : wert1=="true" && wert2=="false" ? "blue" :"red" }
                        • F fritzke316
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @fritzke316 ja sollte möglich sein
                            fritzke316
                            @liv-in-sky
                            irgendwie funktioniert bei mir was nicht, wenn ich es mit Testdatenpunkten probiere funktionierts aber mit den anderen Datenpunkten nicht mehr.
                            Hier mal ein Beispiel, wegen KNX verwende ich 0 und 1 anstelle von true und false:
                            {wert1:knx.0.Objekte.Lüftungen.Küche_Lüftung_bei_Abwesenheit_RM; wert2:knx.0.Objekte.Lüftungen.Küche_Lüftung_bei_Anwesenheit_RM; wert1=="0" && wert2=="1" ? "blue": wert1=="1" && wert2=="0" ? "green" : "red"}
                            irgendwie wird mir immer nur "0" angezeigt
                            • F fritzke316
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @fritzke316 leider ist da ein bug - ab dem 2 datenpunkt können keine umlaute (ü) genutzt werden
                              https://forum.iobroker.net/post/705384
                                fritzke316
                                @liv-in-sky
                                aaaahh OK das erkärt einiges!! Danke für deine Hilfe, sonst hätte ich noch Stundenlag rumprobiert.
                                • F fritzke316
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @fritzke316
                                  evtl alias nutzen ?
                                    ArnoD
                                    Ich habe aktuell auch ein Problem mit Binding und würde meine Frage hier mal anhängen, da es ja zum Thema passen würde.
                                    Ich versuche eine eigentlich einfache Berechnung durchzuführen, die bei anderen States immer funktioniert hat.
                                    Der State e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07 = 3.428 und
                                    e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06 = 3.473
                                    Ich habe in einem basic HTML Widget folgendes eingetragen:
                                    {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
                                    Als Ergebnis würde ich hier 0.045 erwarten, es wird aber immer 0 angezeigt. Muss ich noch was beachten oder wo ist mein Denkfehler.
                                    • A ArnoD
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @arnod
                                      denke das ist das sonderzeichen "#" damit gabe es auch mal probleme - teste deine formel mal: setze als zweiten dp (v2) mal einen dp ohne sonderzeichen in der id. wenn es dann funktioniert müßtest du wohl ein alias anlegen und dieses nutzen
                                      • A ArnoD
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @arnod öffne mal die entwicklertools im browser - tab console - refreshe dann die seite und schau nach, ob die console einen fehler bringt
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ArnoD
                                          Ja hast recht, liegt am Sonderzeichen. 👍
                                          Ich probier da jetzt schon ewig rum und bin nicht darauf gekommen es mal, ohne Sonderzeichen zu testen.
                                          Danke für die schnelle Hilfe
