  4. [gelöst] Vis Binding - UND Verknüpfung mehrerer Variablen?
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fritzke316
    noch ein kleiner tipp
    wenn du bindings testest, öffne in der runtime im browser die entwickler console - am besten in chrome - dann siehst du beim refresh der seite, ob das binding einen syntax fehler hat
    fritzke316
    @liv-in-sky
    alles klar, guter Tipp, Danke
      @fritzke316
      du kannst mit klammern arbeiten
      {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2; wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic; wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLRefresh; wert1=="true"||(wert2=="true"&&wert3=="true") ?  "green" :"red" }
      fritzke316
      @liv-in-sky said in Vis Binding - UND Verknüpfung mehrerer Variablen?:
      ist auch so was möglich?
      {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2; wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic; wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLRefresh; wert1=="true" && wert2=="true" ? "red" : wert1=="true" && wert2=="false" ? "blue" :"red" }
      • F fritzke316
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fritzke316 ja sollte möglich sein
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          fritzke316
          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
          @liv-in-sky
          irgendwie funktioniert bei mir was nicht, wenn ich es mit Testdatenpunkten probiere funktionierts aber mit den anderen Datenpunkten nicht mehr.
          Hier mal ein Beispiel, wegen KNX verwende ich 0 und 1 anstelle von true und false:
          {wert1:knx.0.Objekte.Lüftungen.Küche_Lüftung_bei_Abwesenheit_RM; wert2:knx.0.Objekte.Lüftungen.Küche_Lüftung_bei_Anwesenheit_RM; wert1=="0" && wert2=="1" ? "blue": wert1=="1" && wert2=="0" ? "green" : "red"}
          irgendwie wird mir immer nur "0" angezeigt
          • F fritzke316
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @fritzke316 leider ist da ein bug - ab dem 2 datenpunkt können keine umlaute (ü) genutzt werden
            https://forum.iobroker.net/post/705384
              fritzke316
              @liv-in-sky
              aaaahh OK das erkärt einiges!! Danke für deine Hilfe, sonst hätte ich noch Stundenlag rumprobiert.
              • F fritzke316
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @fritzke316
                evtl alias nutzen ?
                  ArnoD
                  Ich habe aktuell auch ein Problem mit Binding und würde meine Frage hier mal anhängen, da es ja zum Thema passen würde.
                  Ich versuche eine eigentlich einfache Berechnung durchzuführen, die bei anderen States immer funktioniert hat.
                  Der State e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07 = 3.428 und
                  e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06 = 3.473
                  Ich habe in einem basic HTML Widget folgendes eingetragen:
                  {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2}
                  Als Ergebnis würde ich hier 0.045 erwarten, es wird aber immer 0 angezeigt. Muss ich noch was beachten oder wo ist mein Denkfehler.
                  • A ArnoD
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @arnod
                    denke das ist das sonderzeichen "#" damit gabe es auch mal probleme - teste deine formel mal: setze als zweiten dp (v2) mal einen dp ohne sonderzeichen in der id. wenn es dann funktioniert müßtest du wohl ein alias anlegen und dieses nutzen
                    • A ArnoD
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @arnod öffne mal die entwicklertools im browser - tab console - refreshe dann die seite und schau nach, ob die console einen fehler bringt
                        ArnoD
                        Ja hast recht, liegt am Sonderzeichen. 👍
                        Ich probier da jetzt schon ewig rum und bin nicht darauf gekommen es mal, ohne Sonderzeichen zu testen.
                        Danke für die schnelle Hilfe
                        • A ArnoD
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @arnod
                          wäre gut, wenn du hier in github auch noch das dazuschreiben könntest - ist immer besser , wenn mehrere user mit dem issue drin sind
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                            ArnoD
                            @liv-in-sky sagte in Vis Binding - UND Verknüpfung mehrerer Variablen?:
                            Da sind einige Fehler, hätte diese jetzt aber nicht mit dem Sonderzeichen in Verbindung gebracht.
                            Error in eval[value]     : {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2} vis.js:2518:41
                            Error in eval[script]: var v1 = "undefined";return v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07; vis.js:2519:41
                            Error in eval[error] : SyntaxError: unexpected token: ':' vis.js:2520:41
                            Error in eval[script]: var v1 = "undefined";return v1-v2; vis.js:2519:41
                            Error in eval[error] : ReferenceError: v2 is not defined vis.js:2520:41
                            Error in eval[script]: var v1 = "3.473";return v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07; vis.js:2519:41
                            Error in eval[script]: var v1 = "3.473";return v1-v2; vis.js:2519:41
                            • A ArnoD
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @arnod
                              ich brauchte auch ein wenig, um dahinter zu kommen
                                @arnod
                                ArnoD
                                Habe ich eingetragen.
