  4. iobroker cli kaputt
iobroker cli kaputt
clijs-controller
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    Nach einigen Updates (ich weiß nicht welches genau) ist meine Installation in einem recht desaströsen Zustand.
    Alle CLI Commands außer start und stop (beispielsweise update) werden direkt mit der untenstehenden Meldung abgebrochen. Merwürdigerweise funktionieren fast alle Adapter normal, lediglich zwave2.0 meldet folgendes (sieht für mich sehr komisch aus):
    $ iobroker update
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37
            .scriptName(tools.appName)
    TypeError: require(...).scriptName is not a function
        at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37:10)
        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2902:20)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47
    $ npm -v
    8.1.3
    $ node -v
    v12.22.7
    iob --version meldet den gleichen Fehler; Version aus dem Admin-Adapter ausgelesen:
    js-controller: 3.3.19
    [/s]
    Wenn ich versuche einen Adapter mittels UI zu installieren/updaten/downgraden bekomme ich den folgenden Output:
    $ iobroker upgrade node-red@2.3.0
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37 .scriptName(tools.appName) ^TypeError: require(...).scriptName is not a function at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37:10) at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2902:20) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47
    ERROR: Process exited with code 1
    • X Xyolyp
      $ iobroker update
      $ npm -v
      8.1.3
      $ node -v
      v12.22.7
      [/s]
      Thomas BraunT Offline
      @xyolyp sagte in iobroker cli kaputt:
      npm -v 8.1.3
      Version zu hoch. NodeJS neu sauber installieren. Danach kann man dann weiter schauen.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        npm -v 8.1.3
        X Offline
        X Offline
        Xyolyp
        @thomas-braun welche Version sollte installiert sein?
        • X Xyolyp
          @xyolyp
          nodeJS@12, das bringt (wenn sauber installiert) dann npm@6 mit.
          Schau in meiner Signatur wie das geht.
            @xyolyp
            X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            @thomas-braun auch nach einem Versionswechsel nach deinem sehr umfangreichen Beitrag erhalte ich die gleiche Meldung:
            $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.7
            v12.10.0
            6.14.15
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
            nodejs:
              Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:936:30)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:947:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:790:32)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:703:12)
                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:999:10)
                at internal/main/run_main_module.js:17:11
            • X Xyolyp
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.7
              v12.10.0
              6.14.15
              nodejs:
                Version table:
              @xyolyp
              Ist ja auch noch krumm.
                @xyolyp
                X Offline
                X Offline
                Xyolyp
                schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
                @thomas-braun entschuldige mein Unwissen, aber erlaube bitte zwei Fragen:
                1. was ist krumm?
                2. wie ziehe ich es grade?
                • X Xyolyp
                  1. was ist krumm?
                  @xyolyp
                  Falscher Pfad.
                  Steht auch in der Anleitung drin, wie man das richtet.
                  • X Xyolyp
                    1. was ist krumm?
                    was ist krumm?
                    du hast zwei verschiedene node.js Installationen parallel in zwei Verzeichnissen
                      was ist krumm?
                      X Offline
                      X Offline
                      Xyolyp
                      @homoran @Thomas-Braun
                      Soweit ich es jetzt deuten kann sollte alles in Ordnung sein, es sei denn ich übersehe wieder etwas. Leider scheitern weiterhin (nach einem Reboot) alle Befehle immernoch mit den gleichen Meldungen.
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.7
                      v12.22.7
                      6.14.15
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
                      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      nodejs:
                        Version table:
                      • X Xyolyp
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.7
                        v12.22.7
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Version table:
                        @xyolyp
                        Ja, jetzt ist zumindest nodeJS sauber.
                        iobroker status
                        iobroker update -i
                          @xyolyp
                          iobroker status
                          iobroker update -i
                          X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          $ iob status
                          $ iob update -i
                          • X Xyolyp
                            $ iob status
                            $ iob update -i
                            @xyolyp
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              @xyolyp
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              X Offline
                              X Offline
                              Xyolyp
                              $ sudo -H -u iobroker npm install ioboker.js-controller
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioboker.js-controller - Not found
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404  'ioboker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
                              npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-17T22_53_25_614Z-debug.log
                              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • X Xyolyp
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404
                                @xyolyp
                                Hm.
                                Netzwerk in Ordnung?
                                • X Xyolyp
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @xyolyp
                                  Da fehlt ein r im iobroker
                                  • M mrjeschke
                                    @xyolyp
                                    @maik-0
                                    Oh, gut gesehen...
                                    Die Befehle zu kopieren statt abzutippen ist auch keine doofe Idee .
                                      @maik-0
                                      Oh, gut gesehen...
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xyolyp
                                      @thomas-braun @Maik-0 @Homoran danke euch drei, es sieht so aus als würde es wieder laufen.
                                      Die Alternative wäre ein neues Setup als Docker-Container am Wochenende gewesen.
                                      • X Xyolyp
                                        @xyolyp
                                        iobroker update -i
                                        sagt jetzt?
