  4. iobroker cli kaputt
iobroker cli kaputt
clijs-controller
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @xyolyp
    Ist ja auch noch krumm.
    X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
    @thomas-braun entschuldige mein Unwissen, aber erlaube bitte zwei Fragen:
    1. was ist krumm?
    2. wie ziehe ich es grade?
    • X Xyolyp
      1. was ist krumm?
      Thomas BraunT Offline
      @xyolyp
      Falscher Pfad.
      Steht auch in der Anleitung drin, wie man das richtet.
      • X Xyolyp
        1. was ist krumm?
        @xyolyp sagte in iobroker cli kaputt:
        was ist krumm?
        du hast zwei verschiedene node.js Installationen parallel in zwei Verzeichnissen
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          was ist krumm?
          X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          @homoran @Thomas-Braun
          Soweit ich es jetzt deuten kann sollte alles in Ordnung sein, es sei denn ich übersehe wieder etwas. Leider scheitern weiterhin (nach einem Reboot) alle Befehle immernoch mit den gleichen Meldungen.
          $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.7
          v12.22.7
          6.14.15
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          Hit:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          nodejs:
            Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
            Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
          • X Xyolyp
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.7
            v12.22.7
            6.14.15
            nodejs:
              Version table:
            @xyolyp
            Ja, jetzt ist zumindest nodeJS sauber.
            iobroker status
            iobroker update -i
              @xyolyp
              iobroker status
              iobroker update -i
              X Offline
              X Offline
              Xyolyp
              $ iob status
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37
                      .scriptName(tools.appName)
              TypeError: require(...).scriptName is not a function
                  at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37:10)
                  at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2902:20)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47
              $ iob update -i
              • X Xyolyp
                $ iob status
                $ iob update -i
                @xyolyp
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  @xyolyp
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  X Offline
                  X Offline
                  Xyolyp
                  $ sudo -H -u iobroker npm install ioboker.js-controller
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioboker.js-controller - Not found
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404  'ioboker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-17T22_53_25_614Z-debug.log
                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • X Xyolyp
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    @xyolyp
                    Hm.
                    Netzwerk in Ordnung?
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • X Xyolyp
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      @xyolyp
                      Da fehlt ein r im iobroker
                      • M mrjeschke
                        @xyolyp
                        @maik-0
                        Oh, gut gesehen...
                        Die Befehle zu kopieren statt abzutippen ist auch keine doofe Idee .
                          @maik-0
                          Oh, gut gesehen...
                          X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          @thomas-braun @Maik-0 @Homoran danke euch drei, es sieht so aus als würde es wieder laufen.
                          Die Alternative wäre ein neues Setup als Docker-Container am Wochenende gewesen.
                          • X Xyolyp
                            @xyolyp
                            iobroker update -i
                            sagt jetzt?
