  4. [gelöst] Internetgeschwindigkeit messen
    5.7k
15 Beiträge 11 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    Guten Abend,
    hat jemand eine Idee wie ich hier unter iobroker Internetgeschwindigkeit messen kann in einem Graphen.
    MFG Maggi
    • C Offline
      cybertron
      Ich hatte irgendwo mal ein Script gepostet, dass eine Abfrage bei Speedtest macht.
      Müsste irgendwo in der Rubrik "Scripte" stehen.
      Gruss
      Silvio
        BasGo
        Soweit ich weiß gibt es keinen direkten Adapter für solch ein Anliegen :| Ich hätte da aber eine schicke Alternative, wenn es um die reine Darstellung der Bandbreite geht?
        Da ich aber Probleme mit unserer Internetleitung hatte, habe ich vor einigen Wochen mal PRTG (https://www.de.paessler.com/prtg) auf einem rumstehenden Windows-PC installiert und muss zugeben, dass ich davon recht angetan bin.
        PRTG ist für das Monitoring von Netzwerken gedacht und hat aus meiner Sicht einen professionellen Ansatz für die Messung unterschiedlichster Werte. Es gibt aber eine kostenfreie Variante, die den Einsatz von bis zu 100 Sensoren erlaubt.
        Einer der Sensoren ist in der Lage zu messen, wie lange der Download einer Seite braucht oder ein weiterer - und das sollte deinen Fall treffen - mit welcher Datenrate eine Datei heruntergeladen wird. Darüber hinaus lassen sich mit wenig Aufwand recht ansehnliche Charts erstellen, die sich u.a. als iFrame inbetten lassen. Im Anhang findest du als Beispiel meine Form der "Bandbreitenmessung" in VIS. Die oberen beiden Charts zeigen den 5-minütliche Download von google.de und heise.de (Gesamtdauer), das untere Chart ist im Moment noch wenig aussagekräftig: hier wird alle 15 Minuten ein 10MB-Download gemacht und dabei der Durchsatz in MBit/s errechnet. Der Hoster, den ich für die 10MB-Testdatei verwende, hat allerdings eine zeitliche Limitierung auf 3 Stunden, d.h. ich muss mich lediglich nach einer stabileren Quelle umschauen 8-)
        VG
        Bastian
          Marcolotti
          ich mache das über UPNP und FritzBox. Willst du den tatsächlichen Durchsatz messen oder das maximal mögliche?
          Gruß Marco
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
          • C Offline
            csamaggi
            Ich möchte den Internetspeed messen also die maximal mögliche Geschwingkeit messen.
            Und dafür keinen extra Rechner benutzen, guter Ansatz mit PRTG aber ich würde dass gerne von dem Raspi erledigen lassen.
            MFG Maggi
            • N Offline
              N Offline
              Nepomukl
              Guten Morgen,
              was für einen Router benutzt du?
              Kennst du das SNMP? Das ist ein Protokoll was sicher per Raspi bzw. Iobroker auswertbar ist.
              Einzige Voraussetzung der Dienst muss auf dem Router laufen.
              Es gibt ein paar wenige gute die es schon drin haben.
              Und auf Fritten kann man es über alternative Firmware nachrüsten.
              Gruß Andreas
              • C Offline
                csamaggi
                Also ich habe eine Draytek Virgor 2925 Dual WAN Router.
                Das SNMP kenne ich aber ist soweit ich das herausgefunden habe wohl mit dem Vigor nicht möglich.
                Ich hatte vorher openhab im Einsatz dort hatte ich ein Shellscript das die Geschwindigkeit gemessen hat.
                MFG Maggi
                • I Offline
                  I Offline
                  iben
                  du kannst versuchen ob folgendes Script bei dir laufen kann. Das Ergebnis kannst du auszuwerten und eine Variable damit füllen und über den Historyadapter anzeigen Lassen.
                  https://linuxundich.de/gnu-linux/speedt … e-browser/
                  Ich habe so eine Auswertung vor längerer Zeit stündlich laufen lassen, als ich Geschwindigkeitsprobleme hatte, finde es auf die Schnelle aber nicht.
                  Schau mal ob das was ist, dann kann ich noch mal nachsehen.
                  Gruß,
                  Marco
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Du könntest ev. auch Dein Shellscript 'fernstarten'
                    Gruss Yves
                      Marc.Matic
                      @Marcolotti:
                      Gruß Marco
                      up&down.JPG `
                      Hallo Marco,
                      habe auch den UPNP Adapter installiert und die Objekte tauchen auch auf, aber von der FritzBox (7490) wird nix angezeigt, also die Objekte haben keinen Inhalt. Lediglich Alive wird dargestellt. UPNP ist in FritzBox aktiviert. Hast du einen Tipp`
                      HomeMatic CCU2 / ioBroker auf Raspberry Pi 3 / VIS primär auf iPad1
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Hi Marc,
                        die Daten musst du dir von der Fritz Box holen. Das geht mittels script:
                        schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                        	setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                        	setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                        Du musst noch "FRITZ!Box_7272" gegen den Namen unter dem die FritzBox bei dir angelegt wurde ersetzen. Damit solltest du alle Wesentlichen informationen zur Verbindung bekommen.
                        Dieses Skript wird alle 10 Minuten ausgeführt.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          Marc.Matic
                          @Jey Cee:
                          Hi Marc,
                          Dieses Skript wird alle 10 Minuten ausgeführt. `
                          Danke! Das fehlte mir, klappt! Beim Cron Job ist aber ein Stern zu viel drin, oder? Bei mir pollt der so nämlich alle 10 Sekunden und nicht Minuten :-)
                          Lg
                          Marc
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            Da gibst auch ein gute Lösung vom pix ;)
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
                              MistyReblaus
                              bevor ich jetzt an alle Get* Commands ein Send schicke, gibt es eine Aufstellung der Informationen die man darüber abrufen kann?
                              Grüße, Jens
                              • C Offline
                                csamaggi
                                An BasGo wie fragst du denn die Sensoren vom PRTG ab?
                                MFG Maggi
