  4. Bustec CUL 433 MHz und Baumarkt Zwischenstecker
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ralf Kruppa
    ich habe eine Bustec CUL 433 MHz und möchte den mit IOBroker nutzen um für die Weihnachtsbeleuchtung günstige 433MHz Zwischenstecker betreiben.
    Den USB-Cul von Bustec habe ich auf dem Raspberry Pi4 auf dem auch der IOBroker läuft gesteckt.
    Er wird auch entsprechend erkannt.
    Nun habe ich das CUL Modul installiert.
    Folgender Einstellungen habe ich gemacht:
    Serialport: /dev/ttyACM0
    Baudrate: 9600
    Modus: SlowRF
    Typ: CUL
    IP: 127.0.0.1
    Port: 25
    lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    ls -al /dev/ttyA*
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Nov 15 19:10 /dev/ttyACM0
    crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Aug 14 14:17 /dev/ttyAMA0
    Dann habe ich noch Berechtigungen gesetzt:
    sudo usermod -a -G tty pi
    sudo usermod -a -G tty iobroker
    Nun habe ich im Script folgendes eingetragen:
    sendTo("cul.0", "send", {"protocol":"FS20", "housecode":"A1B2", "address":"01", "command":"00"});
    bzw.
    sendTo("cul.0", "send", {"protocol":"FS20", "housecode":"A1B2", "address":"01", "command":"01"});
    Aber leider funktioniert es nicht. Kann mir einer helfen es zum Laufen zu bekommen ?
    Ralf
    • R Ralf Kruppa
      Baudrate: 9600
      Modus: SlowRF
      Typ: CUL
      IP: 127.0.0.1
      Port: 25
      lsusb
      ls -al /dev/ttyA*
      bzw.
      Ralf
      @ralf-kruppa
      Die user müssen in die Gruppe dialout, nicht in tty.
      Wenn es an den Gruppen-Rechten liegen sollte.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ralf-kruppa
        Ralf Kruppa
        Danke für den Tip, habe sie in dialout gepackt.
        Werde es gleich zu Hause einmal testen ob es jetzt läuft.
        • R Ralf Kruppa
          Ralf Kruppa
          @ralf-kruppa
          Habe es jetzt getestet , daran hat es nicht gelegen. Hat noch jemand einen Idee wo ich hinweise in Logs finden kann ?
          Ralf
          • R Ralf Kruppa
            @ralf-kruppa
            Ralf
            @ralf-kruppa
            iobroker logs --watch
            anschauen, wenn du mit dem Adapter agierst. (Neustart, Steckdosen schalten usw.)
              @ralf-kruppa
              Ralf Kruppa
              @thomas-braun said in Bustec CUL 433 MHz und Baumarkt Zwischenstecker:
              Das gibt er aus beim Starten:
              2021-11-16 15:43:28.141 - info: host.iobroker "system.adapter.cul.0" enabled
              2021-11-16 15:43:28.556 - info: host.iobroker instance system.adapter.cul.0 started with pid 2682
              2021-11-16 15:43:30.518 - info: cul.0 (2682) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
              • R Ralf Kruppa
                @ralf-kruppa
                Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen. Danke.
                Und System bitte aktuell halten. nodeJS 12.22.1 ist nicht aktuell.
                  @ralf-kruppa
                  Ralf Kruppa
                  Und das beim Schalten:
                  2021-11-16 15:46:03.838 - info: javascript.0 (2794) script.js.Telegram.HomeKruppaBot: on
                  2021-11-16 15:46:03.848 - info: cul.0 (2682) Send command received. Housecode: A1B2; address: 01; command: 01
                  • R Ralf Kruppa
                    Ralf Kruppa
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralf Kruppa
                    @ralf-kruppa
                    Update jat keine änderung gebracht. Ist jetzt 12.22.7
                    • R Ralf Kruppa
                      @ralf-kruppa
                      @ralf-kruppa
                      Nix auffälliges zu sehen. Kann ich nicht weiterhelfen.
                        @ralf-kruppa
                        Ralf Kruppa
                        So habe das Problem gelöst.
                        Im Script muss man die mit ROW Daten senden:
                        sendTo("cul.0", "sendraw", {"command": 'is00000F000FFF'});
                        Das Commando setzt sich wie folgt zusammen :
                        is<Hauscode><Gruppe>0F<Daten>
                        Hauscode ist 0000 bis FFFF
                        Gruppe ist 0000 bis FFFF
                        Daten ON = FF und OFF ist F0
                        Zum anlernen muss innerhalb der ersten 5 Sekunden einmal der On Befehl gesendet werden.
                        Zum Löschen muß innerhalb der ersten 5 Sekunden einmal der Off Befehl gesendet werden.
                        • R Ralf Kruppa
                          Dieter85
                          @ralf-kruppa Hallo,
                          kannst du hier evtl. ein wenig detailierter das Vorgehen beschreiben.
                          Ich hatte bisher meine 433 MHz Steckdosen über FHEM eingebunden und letztens mit ein paar Adapter im iobroker gespielt, um FHEM gänzlich abzuschalten. Nun läuft nichts mehr und die Frau ist entsprechend gelaunt.
                          Welchen Adapter nutzt du für den CUL und kannst du evtl. Auszüge aus deinen Scripten posten?
                          Viele Grüße
                          ioBroker auf Proxmox
                          Adapter: Zigbee, Shuttercontrol, Tankerkönig, Trashschedule, Shelly, Plenticore
