  4. Bustec CUL 433 MHz und Baumarkt Zwischenstecker
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ralf-kruppa
    Die user müssen in die Gruppe dialout, nicht in tty.
    Wenn es an den Gruppen-Rechten liegen sollte.
    Ralf Kruppa
    Danke für den Tip, habe sie in dialout gepackt.
    Werde es gleich zu Hause einmal testen ob es jetzt läuft.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf Kruppa
      Ralf Kruppa
      @ralf-kruppa
      Habe es jetzt getestet , daran hat es nicht gelegen. Hat noch jemand einen Idee wo ich hinweise in Logs finden kann ?
      Ralf
      • R Ralf Kruppa
        @ralf-kruppa
        Ralf
        @ralf-kruppa
        iobroker logs --watch
        anschauen, wenn du mit dem Adapter agierst. (Neustart, Steckdosen schalten usw.)
          @ralf-kruppa
          Ralf Kruppa
          @thomas-braun said in Bustec CUL 433 MHz und Baumarkt Zwischenstecker:
          Das gibt er aus beim Starten:
          2021-11-16 15:43:28.141 - info: host.iobroker "system.adapter.cul.0" enabled
          2021-11-16 15:43:28.556 - info: host.iobroker instance system.adapter.cul.0 started with pid 2682
          2021-11-16 15:43:30.518 - info: cul.0 (2682) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
          • R Ralf Kruppa
            @ralf-kruppa
            Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen. Danke.
            Und System bitte aktuell halten. nodeJS 12.22.1 ist nicht aktuell.
              @ralf-kruppa
              Ralf Kruppa
              Und das beim Schalten:
              2021-11-16 15:46:03.838 - info: javascript.0 (2794) script.js.Telegram.HomeKruppaBot: on
              2021-11-16 15:46:03.848 - info: cul.0 (2682) Send command received. Housecode: A1B2; address: 01; command: 01
              • R Ralf Kruppa
                Ralf Kruppa
                schrieb am zuletzt editiert von Ralf Kruppa
                @ralf-kruppa
                Update jat keine änderung gebracht. Ist jetzt 12.22.7
                • R Ralf Kruppa
                  @ralf-kruppa
                  @ralf-kruppa
                  Nix auffälliges zu sehen. Kann ich nicht weiterhelfen.
                    @ralf-kruppa
                    Ralf Kruppa
                    So habe das Problem gelöst.
                    Im Script muss man die mit ROW Daten senden:
                    sendTo("cul.0", "sendraw", {"command": 'is00000F000FFF'});
                    Das Commando setzt sich wie folgt zusammen :
                    is<Hauscode><Gruppe>0F<Daten>
                    Hauscode ist 0000 bis FFFF
                    Gruppe ist 0000 bis FFFF
                    Daten ON = FF und OFF ist F0
                    Zum anlernen muss innerhalb der ersten 5 Sekunden einmal der On Befehl gesendet werden.
                    Zum Löschen muß innerhalb der ersten 5 Sekunden einmal der Off Befehl gesendet werden.
                    • R Ralf Kruppa
                      Dieter85
                      @ralf-kruppa Hallo,
                      kannst du hier evtl. ein wenig detailierter das Vorgehen beschreiben.
                      Ich hatte bisher meine 433 MHz Steckdosen über FHEM eingebunden und letztens mit ein paar Adapter im iobroker gespielt, um FHEM gänzlich abzuschalten. Nun läuft nichts mehr und die Frau ist entsprechend gelaunt.
                      Welchen Adapter nutzt du für den CUL und kannst du evtl. Auszüge aus deinen Scripten posten?
                      Viele Grüße
                      ioBroker auf Proxmox
                      Adapter: Zigbee, Shuttercontrol, Tankerkönig, Trashschedule, Shelly, Plenticore
