  4. Fehlermeldung ERROR: Process exited with code 32
    2.3k
    4.2k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jens1974
    Guten Morgen, ich bin ein Anfänger was das Thema iobrocker angeht.
    Ich bin grad dabei eine Visualisierung zu erstellen und wollte dafür den Adapter Visualisierung
    Grafische Benutzeroberfläche für iobroker
    1.4.4 zu Installieren.
    Bei der Installation kommt in der Letzten Zeile die Meldung:
    host.raspberrypi Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12
    Was bedeute das ?
    • J Jens1974
      Was bedeute das ?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jens1974 sagte in Fehlermeldung ERROR: Process exited with code 32:
      du brauchst zusätzlich den web Adapter in der version 3.0.12 aufwärts
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens1974
        @crunchip
        Ist das der Adapter Web-Server version 3.4.9 ?
        • J Jens1974
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jens1974 ja
            @jens1974 ja
            Jens1974
            @crunchip
            Danke muss in dem Adapter Web Server noch was eingestellt werden, Hacken Gesetz werden.
            • J Jens1974
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @jens1974 in der Regel sollte es erstmal funktionieren, wenn du
              ip 0.0.0.0, Port 8082, ausführen als admin
              socketio integriert
              einstellst, alles andere nach Bedarf
                socketio integriert
                Jens1974
                @crunchip
                Vielen Dank, hat geklappt.
                Wünsche ihnen noch ein schönen Sonntag.
