  4. Gelöst: Zigbee: Extended PAN ID is reversed
zigbee pairing problemzigbee settings
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    beim Neustart des zigbee-Adapters bekomme ich folgende Warnmeldung:
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.180	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=dedddddddddddddd, actual=ddddddddddddddde)
    Ich hatte ein Gerät, dass periodisch sich selbstgemeldet hat, neu im System angelernt. Dieser Fehler scheint nun gelöst zu sein. Ich hatte vermutet, dass von diesem Gerät auch die obige Warnmeldung kommt. Das ist war leider nicht der Fall.
    Da ich nur wenige Geräte angelernt habe, sollte es nur ein kleiner Aufwand für ein Neuanlernen sein. Ich möchte nur ungern die Datenpunkte unterhalb des zigbee.0-Ordners verlieren.
    Wie gehe ich hier am besten vor?
    Anbei einige Angaben:
    Ich fahre das System bei fast allen Adaptern im Stable-Zweig. Den Zigbee habe ich aus dem Latest (1.66) upgedatet. Die Warnung oben war schon in der 1.56 da.
    Wenn ich noch weitere Angaben benötigt werden, dann schreibt mir gerne.
    Hier das Log beim Start des Adapters:
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.354	info	Zigbee started
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.353	info	0xccccccfffeeab0b7 (addr 17762): 07048L - Immax NEO SMART plug (Router)
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.353	info	0xccccccfffee1cf1b (addr 9664): 07048L - Immax NEO SMART plug (Router)
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.352	info	0x00124b0022607eab (addr 18412): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.352	info	0x00124b002260826f (addr 44920): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.351	info	0x14b457fffe2be766 (addr 511): RB 250 C - Innr E14 bulb RGBW (Router)
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.349	info	0x00158d0004186d23 (addr 35378): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.339	info	Currently 6 devices are joined:
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.330	info	--> transmitPower : high
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.329	info	Disable LED
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.324	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:03.034	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:02.892	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-11-13 11:27:02.860	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
    zigbee.0	2021-11-13 11:26:16.130	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0	2021-11-13 11:26:16.129	info	terminating
    zigbee.0	2021-11-13 11:26:15.632	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-11-13 11:26:15.629	info	cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-11-13 11:26:15.626	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @martybr
      Musst du im Adapter entsprechend anpassen. Ich würde allerdings gleich eine neue Pan-ID vergeben, die dann auch etwas abwechslungsreicher sein darf
        @martybr
        MartyBr
        Ich hatte irgendwo gelesen, dass nur bestimmte Hex-Werte akzeptiert werden. Oder kann ich hier blind in die Tastatur hauen?
        Muss ich dazu alle Zigbee-Geräte vom Strom nehmen?
        Martin
        • M MartyBr
          @martybr
          Ich nehme da immer aus Faulheit einen hexgenerator her. Findet man diverse im Netz.
            @martybr
            MartyBr
            ich habe nun eine neue PAN-ID vergeben. Nun startet aber mein Zigbee-Adapter nicht mehr:
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:51.950	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:51.950	info	terminating
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:51.950	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:51.897	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:51.896	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:51.895	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:43.076	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:35.763	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:35.763	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:35.763	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:35.631	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:35.623	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:35.622	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.621	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.621	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.621	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.578	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.578	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.577	error	Please update configuration to prevent further issues.
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.577	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.577	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.577	error	- Extended PAN ID: configured=3601bb29f57618ad, adapter=ddddddddddddddde
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.577	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=6756
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.577	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.443	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.297	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2021-11-13 15:44:25.265	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:59.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:59.469	info	terminating
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:59.469	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:59.386	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:59.383	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:59.383	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:00.756	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:00.756	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:00.756	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:00.622	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:00.614	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2021-11-13 15:43:00.614	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.612	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.612	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.612	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.566	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.566	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.566	error	Please update configuration to prevent further issues.
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.566	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.566	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.566	error	- Extended PAN ID: configured=3601bb29f57618ad, adapter=ddddddddddddddde
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.565	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=6756
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.565	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.398	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.271	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:50.238	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:46.396	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:46.396	info	terminating
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:45.895	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:45.895	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:45.894	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:30.552	warn	Failed to ping 0x14b457fffe2be766 RB 250 C
            zigbee.0
            2021-11-13 15:42:15.040	warn	Failed to ping 0xccccccfffeeab0b7 Plug-230V-ZB3.0
            zigbee.0
            2021-11-13 15:41:41.520	warn	Device '0x00124b002260826f' announced itself
            Martin
            • Thomas BraunT Online
              @martybr
              Stimmt nicht überein.
                @martybr
                MartyBr
                Ich habe den Wert im Zigbee-Adapter unter Einstellungen eingetragen.
                Das sollte doch richtig sein? Gibt es noch eine zweite Stelle?
                Ich hatte vorsichtshalber alle Zigbee-Router (es waren nur drei) stromlos gemacht.
                Martin
                • M MartyBr
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Kann es damit zu tun haben?
                  @martybr sagte in Zigbee: Extended PAN ID is reversed:
                    MartyBr
                    Meinst du das Verzeichnis
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 ?
                    Da liegen eine Menge Daten vor
                    martin@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0$ ls
                    backup_2021_08_08-17_27_30.tar.gz  backup_2021_08_18-17_14_06.tar.gz  backup_2021_09_16-19_26_37.tar.gz  backup_2021_11_11-07_57_07.tar.gz
                    backup_2021_08_08-17_32_42.tar.gz  backup_2021_08_20-18_02_16.tar.gz  backup_2021_09_18-07_26_33.tar.gz  backup_2021_11_13-11_27_02.tar.gz
                    backup_2021_08_08-17_38_50.tar.gz  backup_2021_08_21-10_04_16.tar.gz  backup_2021_09_21-12_34_42.tar.gz  backup_2021_11_13-15_42_50.tar.gz
                    backup_2021_08_08-17_48_03.tar.gz  backup_2021_08_22-08_26_28.tar.gz  backup_2021_10_06-16_47_53.tar.gz  backup_2021_11_13-15_44_25.tar.gz
                    backup_2021_08_08-17_52_32.tar.gz  backup_2021_08_22-08_28_32.tar.gz  backup_2021_10_11-18_28_38.tar.gz  backup_2021_11_13-15_47_20.tar.gz
                    backup_2021_08_08-18_00_27.tar.gz  backup_2021_08_27-16_07_40.tar.gz  backup_2021_10_14-09_49_47.tar.gz  nvbackup.json
                    backup_2021_08_10-09_26_27.tar.gz  backup_2021_09_04-08_22_16.tar.gz  backup_2021_10_19-19_06_36.tar.gz  shepherd.db
                    backup_2021_08_17-17_07_30.tar.gz  backup_2021_09_09-07_26_25.tar.gz  backup_2021_10_25-11_41_54.tar.gz
                    Soll ich die alle löschen? und dann neu starten?
                    Martin
                    • M MartyBr
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @martybr ja
                      rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                        @martybr ja
                        MartyBr
                        @crunchip
                        @Homoran
                        @Thomas-Braun
                        Danke euch allen, das wars!
                        Ich setze den Titel nun auf gelöst.
                        Martin
