  4. Tuya Zigbee Temperatur und Luftfeuchtigkeits Sensor
32 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N nole
    @nole said in Tuya Zigbee Temperatur und Luftfeuchtigkeits Sensor:
    Adapter auf 1.6.6, jetzt wird es richtig erkannt und zeigt mir einen Wert an und zwar LUX. Die anderen Werte sind "null"
    Jetzt bekomme ich bis auf Batterie, Humidity und Temperatur alle Werte angezeigt.
    Rushmed
    @nole Wie biste denn jetz an die Werte gekommen? Einfach gewartet?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      N Offline
      N Offline
      nole
      @rushmed
      ich habe das Gerät 2 oder 3 mal resetet. Aber die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit habe ich bis heute immer noch nicht.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nole
        @rushmed
        Rushmed
        @nole Ja, das hab ich dann auch gesehen, sieht bei mir genauso aus.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rushmed
          @rushmed @nole
          Dank Single Days Rabatte bei Ali-Express war die Verlockung zu groß und hbe mir für 10€ ein Tuya Gateway bestellt. Nur für diesen Sensor/Display sicher Quatsch, aber über die Orginal Gateways sollen ja auch Firmwareupdates der Geräte möglich sein. Somit mal ein interessanter Testversuch für meine Sammlung an Tuya Geräten insgesamt.
          In 14-Tagen kann ich mehr sagen.
          AsgothianA R 2 Antworten Letzte Antwort
            @rushmed @nole
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @pete0815 sagte in Tuya Zigbee Temperatur und Luftfeuchtigkeits Sensor:
            @rushmed @nole
            da wär ich auch dran interessiert - ob es das wert ist für die ganzen TuYa Kompatiblen.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @rushmed @nole
              A.
              @asgothian
              gebe gerne Rückinfo und bin gespannt wie das aussieht. Habe ein YoutubeVideo gesehen, da wurden verfügbare FirmwareUpdates angezeigt und mußten manuell bestätigt werden. Sowas wäre top um was zu wissen.
              Ob das aber alle Gateways so machen k.A. Habe nur das günstige als Wifi Brücke geordert. Auch wenn ich echt drüber philosophiert habe, ob ich dort echt meine Wifi-Daten eintragen sollte oder besser ein Test-Wifi-Daten nach China schicke ;)
                @rushmed @nole
                Rushmed
                @pete0815 Haste den Zigbee oder den 3 in 1 Hub Bestellt?
                Oder haste vll. nen Link?
                • R Rushmed
                  @rushmed
                  Nur Zigbee als reines Test und Updategerät: https://de.aliexpress.com/item/1005002617356860.html
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                    @rushmed
                    Korthy
                    @pete0815
                    Ich klink mich hier auch mal ein.
                    Ich habe diesen Sensor von Tuya, der auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst, was auch angezeigt wird.
                    Der Sensor hat kein Display und ist schön kompakt:
                    https://de.aliexpress.com/item/1005003402170376.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53694c4dbSjphP
                    Das im Zigbee Adapter angezeigte Bild ist zwar falsch, (rund mit LCD Anzeige), aber das stört nicht weiter.
                    Aber der Batteriestatus wird nicht angezeigt.
                    Die hängen jetzt seit einer Woche im System.
                    • K Korthy
                      @pete0815
                      @korthy
                      Oh schön. Die Sensoren habe ich auch schon beim Chinaman gesehen aber bisher noch keine Infos gesehen was damit so aktuell ist.
                      Wie gerade nicht unhäufig vorkommt handelt es sich um einen neuen Typen (TS0201_TZ3000_bguser20) der in der Bibliothek des Adapters nicht hinterlegt ist und somit nicht erkannt wird bzw funktioniert.
                      Fähige Leute analysieren jetzt die Datenpunkte was das Ding liefert und auf welcher Adresse sie liegen um es dann in die Bibliothek einzupflegen bzw. das anzufragen.
                      Bisher habe ich dahingehend noch nichts gesehen, aber auch nicht länger gesucht.
                      Ein reines Firmwareupdate über das orginal Tuya Gateway wird hier nicht helfen, wenn man wieder ein anderes Gateway betrieben möchte.
                      Da die Dinger gehäuft bei AliExpress verkauft werden kann man hoffen, dass sie bald analysiert und eingepflegt werden und mit einer Suche auf Github zu TS0201_TZ3000_bguser20 kann man evtl. den aktuellen Status finden & verfolgen.
                      Da schon Teile der Datenpunkte funktionieren scheint eine Anpassung nicht ganz so komplex wie ein Sensor der gar nix liefert, aber hier müssen sich halt fähige Leute drum kümmern und ich gehen denen ungern auf den Sack, wenn ich mir nicht 100% sicher bin vernünftiges Zeug anzubringen bzw. auch selbst etwas beitragen kann :)
                      Aber vom Prinzip kannst Du den Sensor doch schon nutzen. Nicht 1000% aber die Daten die Du hauptsächlich wolltest liefert er schon. Ich vermute lediglich der Batteriestatus fehlt.
                        @korthy
                        Korthy
                        @pete0815
                        Klaro, das stimmt und ist im Moment auch gar kein Problem. Ist im Prinzip eine Meldung, dass es etwas gibt, was sogar schon funktioniert. :-)
                        • N nole
                          ich habe einen Tuya Zigbee Temperatuere and Humidity Sensor im Zigbee-Adapter verbunden. Im iobroker bekomme ich aber nur folgendes:
                          Kann mir da jemand weiter helfen?
                          Viele Grüße
                          Norbert
                          @nole @Rushmed
                          Das Tuya Gateway ist eingetroffen, nach einmaliger Verbindung damit funktioniert der LCZ030 sofort ohne Firmwareupgrade und liefert jetzt auch T&H an den IOBroker:
                          https://forum.iobroker.net/topic/48266/erfahrung-zigbee-helligkeit-temperatur-feuchte-display/24
                          @Asgothian
                          Bisher noch keinen Sensor gefunden für den ein Firmwareupgrade zur Verfügung war (1x Thermostat, 1x Türkontakt und der 1x LCZ030 bisher getestet). Für das Gateway selbst wurde sofort ein Upgrade eingespielt.
